- /**********************ZYWIFI0939C-WIFI机器人实验板例程************************
- * 平台:ZYWIFI0939C-WIFI机器人 + Keil U4 + STC89C52
- * 名称:ZY-1智能小车参考程序
- * 公司:湖南智宇科教设备有限公司
- * 编写:智宇公司研发一部
- * 日期:2015-1-15
- * 交流:智能车QQ:261339276
- * 晶振:11.0592MHZ
- * 说明:免费开源,不提供源代码分析
- * 硬件设置:要有自己动手能力,才能完成实验
- * 使用说明:根据下面IO口自己用杜邦线连接各种模块,可以自己修改各种模块IO口
- * 视频教程:本小车配套学习C语言详细视频教程,资料统一网盘下载
- 重点提示:本程序只做参考,不提供技术支持,请自己研究吸收。
- #include<AT89x51.H>
- #include <intrins.h>
- #include<HJ-4WD_PWM.H> //包含HL-1蓝牙智能小车驱动IO口定义等函数
- #define Left_1_led P3_7 //左循迹传感器
- #define Right_1_led P3_6 //右循迹传感器
- #define LeftIRBZ P3_5 //左避障传感器
- #define RightIRBZ P3_4 //右避障传感器
- sbit SB1=P2^3; //定义蜂鸣器端口
- sbit IRIN=P3^3; //定义红外接收端口
- unsigned char code LedShowData[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99, //定义数码管显示数据
- 0x49,0x41,0x1F,0x01,0x19};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- unsigned char code RecvData[]={0x19,0x46,0x15,0x43,0x44,0x40,0x0D,0x0E,0x00,0x0F};
- unsigned char IRCOM[7];
- #define ShowPort P0 //定义数码管显示端口
- unsigned char temp = 1;
- void Delay1ms(unsigned int i)
- unsigned char j,k;
- do{
- j = 10;
- do{
- k = 50;
- do{
- _nop_();
- }while(--k);
- }while(--j);
- }while(--i);
- void delay_nus(unsigned int i) //延时:i>=12 ,i的最小延时单12 us
- i=i/10;
- while(--i);
- void delay_nms(unsigned int n) //延时n ms
- n=n+1;
- while(--n)
- delay_nus(900); //延时 1ms,同时进行补偿
- void delayms(unsigned char x) //0.14mS延时程序
- unsigned char i; //定义临时变量
- while(x--) //延时时间循环
- for (i = 0; i<13; i++) {} //14mS延时
- void Delay() //定义延时子程序
- unsigned int DelayTime=30000; //定义延时时间变量
- while(DelayTime--); //开始进行延时循环
- return; //子程序返回
- void ControlCar_yaokong(unsigned char ConType) //定义电机控制子程序 (红外遥控单独设置一个 switch case 语句 )
- stop();
- switch(ConType) //判断用户设定电机形式
- case 1: //前进 //判断用户是否选择形式1
- stop(); //进入前进之前 先停止一段时间 防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
- Delay1ms(150);
- // LeftLed = 0 ;
- run();
- break;
- case 2: //后退 //判断用户是否选择形式2
- stop(); //进入后退之前 先停止一段时间 防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
- Delay1ms(150);
- // LeftLed = 1 ;
- back(); //M2电机反转
- break;
- case 3: //右转 //判断用户是否选择形式3
- stop(); //进入左转之前 先停止一段时间 防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
- Delay1ms(150);
- rightrun(); //M2电机正转
- break;
- case 4: //左转 //判断用户是否选择形式4
- stop(); //进入右转之前 先停止一段时间 防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
- Delay1ms(150);
- leftrun(); //M1电机正转 //M2电机反转
- break;
- case 8: //停止 //判断用户是否选择形式8
- stop();
- break; //退出当前选择
- void Robot_Avoidance() //机器人避障子程序
- if(LeftIRBZ==1&&RightIRBZ ==1) //LeftIRBZ RightIRBZ
- run();
- delay_nms (10);
- SB1=1;
- else
- if(LeftIRBZ==1&&RightIRBZ ==0) //右边检测到红外信号
- rightrun(); //右转
- delay_nms (1000); //停止300MS 防止电机反相电压冲击 导致系统复位
- if(RightIRBZ ==1&&LeftIRBZ==0) //左边检测到红外信号
- leftrun(); //左转
- if(RightIRBZ==0&&LeftIRBZ==0) //两边传感器同时检测到红外
- SB1=0;
- stop(); //停止
- back(); //调用电机后退函数
- delay_nms (1000); //后退50毫秒
- rightrun(); //调用电机右转函数
- delay_nms (1000);
- run();
- //机器人循迹子程序
- void Robot_Traction() //机器人循迹子程序
- //SB1=1;
- if(Left_1_led == 0 && Right_1_led == 0) //三个红外检测到黑线,就前进 Left_1_led Right_1_led
- run(); //左侧没有信号时,开始向右转一定的角度
- delay_nms (10);
- SB1=0;
- else if(Left_1_led == 0 && Right_1_led == 1)
- rightrun(); //右侧检测到黑线,开始向右转一定的角度
- delay_nms (10);
- else if(Left_1_led == 1 && Right_1_led == 0)
- leftrun(); //左侧检测到黑线,开始向左转一定的角度
- delay_nms (10);
- else if(Left_1_led == 1 && Right_1_led == 1)
- SB1=1;
- stop(); //左侧检测到黑线,开始向左转一定的角度
- delay_nms (10);
- //----------红外遥控-------------------------------------------------------------
- void IR_IN() interrupt 2 using 0 //定义INT2外部中断函数
- unsigned char j,k,N=0; //定义临时接收变量
- EX1 = 0; //关闭外部中断,防止再有信号到达
- delayms(15); //延时时间,进行红外消抖
- if (IRIN==1) //判断红外信号是否消失
- EX1 =1; //外部中断开
- return; //返回
- while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
- delayms(1); //延时等待
- for (j=0;j<4;j++) //采集红外遥控器数据
- for (k=0;k<8;k++) //分次采集8位数据
- while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
- while (!IRIN) //等 IR 变为高电平
- while (IRIN) //计算IR高电平时长
- N++; //计数器加加
- if (N>=30) //判断计数器累加值
- EX1=1; //打开外部中断功能
- return; //返回
- IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //进行数据位移操作并自动补零
- if (N>=8) //判断数据长度
- IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80; //数据最高位补1
- N=0; //清零位数计录器
- if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3]) //判断地址码是否相同
- EX1=1; //打开外部中断
- return; //返回
- for(j=0;j<10;j++) //循环进行键码解析
- if(IRCOM[2]==RecvData[j]) //进行键位对应
- // ControlCar(j);
- ControlCar_yaokong(j); //数码管显示相应数码
- EX1 = 1; //外部中断开
- void main() //主程序入口
- TMOD=0X01;
- TL0 = 0x66; //设置定时初值
- TH0 = 0xFC; //设置定时初值
- TR0= 1;
- ET0= 1;
- EA = 1; //开总中断
- //EX1=1; //同意开启外部中断1
- IT1=1; //设定外部中断1为低边缘触发类型
- //void Timer0Init(void) //1毫秒@11.0592MHz
- // AUXR &= 0x7F; //定时器时钟12T模式
- // TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
- // TMOD |= 0x01; //设置定时器模式
- // TL0 = 0x66; //设置定时初值
- // TH0 = 0xFC; //设置定时初值
- // TF0 = 0; //清除TF0标志
- // TR0 = 1; //定时器0开始计时
- while(1) //程序主循环
- if(P3_2 == 0)
- delay_nms(10);
- if(P3_2 == 0)
- temp++;
- while(!P3_2);
- if(temp > 3)
- temp = 1;
- switch(temp)
- case 1: ShowPort = LedShowData[1];Robot_Traction();EX1 = 0;break;
- case 2: ShowPort = LedShowData[2];Robot_Avoidance();EX1 = 0;break;
- case 3: ShowPort = LedShowData[3];SB1 = 1; EX1 = 1;break;
复制代码 |
