libraryieee;
useieee.std_logic_1164.all;
entityyou is定义实体
port(clk,din:in std_logic;系统时钟和开关里程输入脉冲
dout:out std_logic );输出信号
endyou;
architecturertl of you is定义结构体
signalx,y:std_logic;定义两个中间标准逻辑信号
begin
process(clk) 进程
begin
if clk'event and clk='1' then 判断是否为上升沿
x<=din; 变量赋值
y<=x;
end if;
dout<=x and (not y); 去抖动
end process;
end rtl;
该模块的的核心部分在于
x<=din; y<=x;
end if;
这是一个同步整形电路,在进程中,信号不是在改变值之后立即变化的,其他语句使用的还是该信号的旧值(未执行进程时的值),所以假设y=0,那么在时钟的上升沿:
如果:
din="1"小于一个时钟宽:则有x=1,y=0(虽然进程中改变了值,但不会立即被使用);
则有dout=x and (not y)=1 and (not 0)=1;
如果:
din="1"超过一个时钟宽:则有x=1,y=1(前次执行进程后,y的值已经改变为‘1’了);
则有dout=x and (not y)=1 and (not 1)=0;
如果din在时钟周期内出现抖动,则因为不执行进程,所以输出无影响,还是被整成一个时钟宽度,所以不管是长按还是短按你的键,有效高电平宽度等于时钟。
