返回列表 发新帖
楼主: 周鹏
单片机可控硅移相控制交流电原理 带源程序
ID:636107 发表于 2019-11-5 16:42 来自手机 | 只看该作者
谢谢超级棒
ID:285863 发表于 2019-11-5 19:35 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:455872 发表于 2019-12-3 10:58 | 只看该作者
资料挺好,对于刚接触可控硅的小白挺合适。
ID:684386 发表于 2020-1-13 08:41 | 只看该作者
学习了
ID:97678 发表于 2020-1-13 11:35 | 只看该作者
看看,学习一下。
ID:347196 发表于 2020-1-14 18:44 | 只看该作者
谢谢,不错的帖子学习一下!
ID:46228 发表于 2020-2-6 10:00 来自手机 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:499088 发表于 2020-2-7 14:22 | 只看该作者
以前做过三相电镀电源的触发板。现在都是高频电源了。
ID:725855 发表于 2020-4-9 21:31 | 只看该作者
不错的资料
ID:285514 发表于 2020-12-13 14:40 | 只看该作者
好资料 问题一直困扰啊  终于找到了
ID:902111 发表于 2021-4-7 21:23 | 只看该作者
好评,帮顶,学习了
ID:416382 发表于 2021-8-10 12:42 | 只看该作者
三相的道理应该差不多
ID:416382 发表于 2021-8-10 12:43 | 只看该作者
yanstay 发表于 2019-9-4 08:28
有三相的相序检测方面的吗?
应该和这个差不多 加两个中断吧
ID:941265 发表于 2021-8-10 16:01 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:97678 发表于 2021-8-12 09:33 | 只看该作者
我用于驱动单相电机时候,启动的时候,电机噪音很大,是什么原因?可以解决吗?
ID:129023 发表于 2021-10-12 08:41 | 只看该作者
好办法,好资料
ID:462629 发表于 2022-3-6 23:08 | 只看该作者
有3相实用的电路吗
ID:1054507 发表于 2022-12-11 15:43 | 只看该作者
好评,学习了
ID:201160 发表于 2023-2-24 21:27 | 只看该作者
51很少出控制交流的文章了,比如交流电机,变频电机NTC,顶你
ID:161722 发表于 2023-6-18 00:01 | 只看该作者
感謝分享,正好要用到可控硅,學習一下
ID:1063561 发表于 2023-6-25 16:19 | 只看该作者
下来学习一下。51黑有你很精彩!!!
ID:34149 发表于 2023-6-28 11:13 | 只看该作者
挺好的!原理分析透彻
ID:90212 发表于 2024-3-13 13:34 | 只看该作者
本来就有降压变压器了,为何过零不从低压端取?
ID:910662 发表于 2024-3-19 08:30 | 只看该作者
输出只是半波吧,因为过零信号只取了一半,怎么没有人发现?
ID:257033 发表于 2024-3-29 09:19 | 只看该作者
没有变压器,应该是5V开关电源
ID:1064915 发表于 2024-3-29 11:48 | 只看该作者
双向可控硅开启的条件为:双向可控硅第一阳极T1与第二阳极T2间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极G和第一阳极T1间加有正负极性不同的触发电压,就可触发导通呈低阻状态。
双向可控硅关闭的条件为:双向可控硅一旦导通,即使失去G极触发电压,也能继续保持导通状态。只有当第一阳极T1、第二阳极T2电流减小,小于维持电流或T1、T2间当电压极性改变且没有触发电压时,双向可控硅才截断,此时只有重新加触发电压方可导通。
在其电特性参数中可以看到门极触发电流、触发电压分了I、II、III、IV,这里引入了一个概念,双向可控硅按其门极G与控制极T2的电压正负关系(即VGT1的电压正负,VT2T1的电压正负),分为三象限可控硅和四象限可控硅:
由于生产工艺等问题使可控硅第四象限需要的触发电流较大,以及容易误触发等原因,三象限可控硅是四象限可控硅的优化产品,所以直接将第四象限给屏蔽了
ID:1030163 发表于 2024-5-12 10:38 | 只看该作者
谢谢分享,学到了很多东西!
ID:884031 发表于 2024-5-17 22:32 | 只看该作者
谢谢提供,刚好想用单片机控制电烙铁
