查看: 1957|回复: 0
ds1302万年历实验
ID:202579 发表于 2017-5-22 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
* 实验名                           : 万年历实验
* 使用的IO             :
* 实验效果       :1602显示时钟,按K3进入时钟设置,按K1选择设置的时分秒日月,按K2选择
*选择设置加1。
*        注意                                         :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;         //管脚接线
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
unsigned char SetState,SetPlace;
void Delay10ms(void);   //误差 0us
* 函数名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        unsigned char i;
        LcdInit();
        Ds1302Init();
                if(SetState==0)
                        Ds1302ReadTime();
                        if(K1==0)                //检测按键K1是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖动
                                if(K1==0)
                                        SetPlace++;
                                        if(SetPlace>=7)
                                                SetPlace=0;
                                while((i<50)&&(K1==0))         //检测按键是否松开
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                        if(K2==0)                //检测按键K2是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖动
                                if(K2==0)
                                        TIME[SetPlace]++;
                                        if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //换成BCD码。
                                                TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小时只能到23
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
                                                TIME[SetPlace]=1;
//                                        if(SetPlace==5)                //月只能到12
//                                                TIME[SetPlace]=;
                                while((i<50)&&(K2==0))         //检测按键是否松开
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                LcdDisplay();
* 函数名         : LcdDisplay()
* 函数功能                   : 显示函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void LcdDisplay()
        LcdWriteCom(0x80+0X40);
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //时
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
        LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData('2');
        LcdWriteData('0');
        LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
        LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
        LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
        LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x8D);
        LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07));        //星期
* 函数名         : Int0Configuration()
* 函数功能                   : 配置外部中断0
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        //设置INT0
        IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
        EX0=1;//打开INT0的中断允许。
        EA=1;//打开总中断
* 函数名         : Int0()
* 函数功能                   : 外部中断0 中断函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void Int0() interrupt 0
        Delay10ms();
        if(K3==0)
                SetState=~SetState;
                SetPlace=0;
                Ds1302Init();
* 函数名         : Delay10ms
* 函数功能                   : 延时函数,延时10ms
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void Delay10ms(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
