查看: 4758|回复: 8
单片机怎么控制方波的脉冲数
ID:195175 发表于 2017-5-25 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit PWM=P2^0;
sbit dir=P2^1;
sbit k1=P3^2;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void init_T0()
          TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50)/256;
        TL0=(65536-50)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void To()interrupt 1
        TH0=(65536-50)/256;
        TL0=(65536-50)%256;
        PWM=~PWM;
void keypros()
        if(k1==0)                  //检测按键K1是否按下
                delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
                if(k1==0)         //再次判断按键是否按下
                        dir=~dir;          //led状态取反
                while(!k1);         //检测按键是否松开
        init_T0();
                keypros();  //按键处理函数
请大神指教,这个方波发生程序,怎么发送一定的脉冲数
ID:123289 发表于 2017-5-25 23:53 | 显示全部楼层
如果别人向你要10颗豆子,你如何保证给他的是10颗呢?道理一样啊。
ID:82765 发表于 2017-5-26 05:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:195175 发表于 2017-5-26 08:45 | 显示全部楼层
能不能说详细一些
ID:204986 发表于 2017-5-26 09:29 | 显示全部楼层
能不能说的在详细一点呢,这样看不太清
ID:121156 发表于 2017-5-26 10:47 | 显示全部楼层
到一定输时关闭定时器
ID:205025 发表于 2017-5-26 10:47 | 显示全部楼层
在循环程序里加个变量啊,计数就好了,发一次计一次,最后再来个判断是否达到自己需要的数量,达到就退出,没达到就继续。。。
ID:195175 发表于 2017-5-26 17:28 | 显示全部楼层
cjjcjj1 发表于 2017-5-26 05:39
你好!  在 PWM=~PWM; 语句的后面完成脉冲计数,然后判断是不是你要发送的脉冲个数
您好,能不能给我写下怎么加?非常感谢!
ID:195175 发表于 2017-5-26 17:33 | 显示全部楼层
如影2000 发表于 2017-5-26 10:47
在循环程序里加个变量啊,计数就好了,发一次计一次,最后再来个判断是否达到自己需要的数量,达到就退出, ...
能不能说下怎么加,谢谢
