//#include <STC89C52RC.H>
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uint temp,aa,a,V;
sbit mmm=P3^4;//复位
sbit nnn=P3^2;//继电器
sbit kkk=P3^3;//灯
void cc(uint addr) ;
void xcx(uint addr,uchar dat);
uchar dcx(uint addr);
void Q0();
/****************特殊功能寄存器声明****************/
sfr ISP_DATA = 0xc2;
sfr ISP_ADDRH = 0xc3;
sfr ISP_ADDRL = 0xc4;
sfr ISP_CMD = 0xc5;
sfr ISP_TRIG = 0xc6;
sfr ISP_CONTR = 0xc7;
void cc(uint addr);
void Q0();
void init1();
//计数器初始化
void delay1(unsigned int cnt);
void delay_50us(uint t)
uchar F;
for(;t>0;t--)
for(F=19;F>0;F--);
函数:主程序
void main(void)
//uchar gg;
init1();
temp=dcx(0x2002);
//if(gg==2)
// bai=temp/100;
// shi=temp%100/10;
// ge=temp%10;
// display(bai,shi,ge);
if(aa==20)
aa=0;
temp++;
cc(0x2000);
delay1(300); // 擦除第1个扇区(2000h~21FFh)
xcx(0x2002,temp);
delay1(300);
if(temp<=5)
nnn=1;
kkk=1;
if(temp>1&&temp<20)
nnn=0;
kkk=0;
if(temp>=20)
temp=20;
nnn=1;
kkk=1;
if(mmm==0)
delay_50us(200);
if(mmm==0)
cc(0x2000);
delay1(300);
temp=1;
nnn=1;
kkk=1;
xcx(0x2002,temp);
delay1(300);
temp=dcx(0x2002);
delay1(300);
while(!mmm);
delay_50us(200);
while(!mmm);
函数:擦除某一扇区(每个扇区512字节)
入口:addr = 某一扇区首地址
void cc(uint addr)
// 打开 IAP 功能(ISP_CONTR.7)=1:允许编程改变Flash, 设置Flash操作等待时间
// 0x83(晶振<5M) 0x82(晶振<10M) 0x81(晶振<20M) 0x80(晶振<40M)
ISP_CONTR = 0x81;
ISP_CMD = 0x03; // 用户可以对"Data Flash/EEPROM区"进行扇区擦除
ISP_ADDRL = addr; // ISP/IAP操作时的地址寄存器低八位,
ISP_ADDRH = addr>>8; // ISP/IAP操作时的地址寄存器高八位。
ISP_TRIG = 0x5A; // 在ISPEN(ISP_CONTR.7)=1时,对ISP_TRIG先写入46h,
ISP_TRIG = 0xA5; // 再写入B9h,ISP/IAP命令才会生效。
_nop_();
Q0(); // 关闭ISP/IAP
函数:写一字节
入口:addr = 扇区单元地址 , dat = 待写入数据
ISP_CONTR = 0x81;
ISP_CMD = 0x02; // 用户可以对"Data Flash/EEPROM区"进行字节编程
ISP_ADDRL = addr;
ISP_DATA = dat; // 数据进ISP_DATA
ISP_TRIG = 0x5A;
ISP_TRIG = 0xA5;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Q0(); // 关闭ISP/IAP
函数:读一字节
入口:addr = 扇区单元地址
出口:dat = 读出的数据
uchar dat;
ISP_CONTR = 0x81;
ISP_CMD = 0x01; // 用户可以对"Data Flash/EEPROM区"进行字节读
ISP_ADDRL = addr;
ISP_TRIG = 0x5A;
ISP_TRIG = 0xA5;
_nop_();
dat = ISP_DATA; // 取出数据
Q0(); // 关闭ISP/IAP
return dat;
函数:关闭ISP/IAP操作
void Q0()
ISP_CONTR = 0; // 关闭IAP功能
ISP_CMD = 0; // 待机模式,无ISP操作
ISP_TRIG = 0; // 关闭IAP功能, 清与ISP有关的特殊功能寄存器
while(--cnt);
void init1() //计数器初始化
TMOD=0x01;
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
aa++;
STC89C52RC内部EEPROM详细地址表:
第一扇区 第二扇区 第三扇区 第四扇区
起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址
2000h 21FFh 2200h 23FFh 2400h 25FFh 2600h 27FFH
第五扇区 第六扇区 第七扇区 第八扇区
2800h 29FFh 2A00h 2BFFh 2C00h 2DFFh 2E00h 2FFFh
