查看: 1578|回复: 4
急求方波发送一定脉冲数程序
ID:195175 发表于 2017-5-27 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit PWM=P2^0;
void init_T0()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50)/256;
        TL0=(65536-50)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;    }
void T0_timer()interrupt 1
        TH0=(65536-50)/256;
        TL0=(65536-50)%256;
        PWM=~PWM;
        init_T0();
这样简单的方波程序,怎么控制发送一定的脉冲数,请大神附录程序讲解下,非常感谢!
ID:123289 发表于 2017-5-27 14:45 | 只看该作者
建议楼主改学CEO
ID:151348 发表于 2017-5-27 16:57 | 只看该作者
加个变量来计数,比如
        unsigned char i;
        TH0=(65536-50)/256;
        TL0=(65536-50)%256;
        PWM=~PWM;
        i++;
ID:151348 发表于 2017-5-27 16:59 | 只看该作者
刚发错了
        unsigned char i;
        TH0=(65536-50)/256;
        TL0=(65536-50)%256;
        PWM=~PWM;
        i++;
        if(i>10)//自己选择方波个数
           i=0;
           TR0=0;//关闭定时器
ID:192235 发表于 2017-5-27 19:06 | 只看该作者
定义一个变量用来记录脉冲数量,到达指定数量后,将PWM置0  关闭中断
