- #include "reg51.h"
- #include "intrins.h" //_nop_();延时函数用
- #define dm P0 //段码输出口
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit DQ=P2^7; //温度输入口
- sbit w0=P2^0; //数码管4
- sbit w1=P2^1; //数码管3
- sbit w2=P2^2; //数码管2
- sbit w3=P2^3; //数码管1
- sbit LED=P1^6; //指示灯
- sbit beep=P1^7; //蜂鸣器
- sbit set=P2^6; //温度设置切换键
- sbit add=P2^4; //温度加
- sbit dec=P2^5; //温度减
- int temp1=0; //显示当前温度和设置温度的标志位为0时显示当前温度
- uint h;
- uint temp;
- uchar r;
- uchar high=30,low=15; //温度范围设置为15-30度
- uchar sign;
- uchar q=0;
- uchar tt=0;
- uchar scale;
- //**************温度小数部分用查表法***********//
- uchar code ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09}; //小数断码表
- uchar code table_dm[12]={~0x3f,~0x06,~0x5b,~0x4f,~0x66,~0x6d,~0x7d,~0x07,~0x7f,~0x6f,~0x00,~0x40};
- //共阳极数码管LED段码表 "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "不亮" "-"
- uchar table_dm1[]={~0xbf,~0x86,~0xdb,~0xcf,~0xe6,~0xed,~0xfd,~0x87,~0xff,~0xef}; //个位带小数点的断码表
- uchar data temp_data[2]={0x00,0x00}; //读出温度暂放
- uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //显示单元数据,共4个数据和一个运算暂用
- /*****************11us延时函数*************************/
- void delay(uint t)
- for (;t>0;t--);
- void scan()
- int j;
- for(j=0;j<4;j++)
- switch (j)
- case 0: dm=table_dm[display[0]];w0=0;delay(50);w0=1;//xiaoshu
- case 1: dm=table_dm1[display[1]];w1=0;delay(50);w1=1;//gewei
- case 2: dm=table_dm[display[2]];w2=0;delay(50);w2=1;//shiwei
- case 3: dm=table_dm[display[3]];w3=0;delay(50);w3=1;//baiwei
- // else{dm=table_dm[b3];w3=0;delay(50);w3=1;}
- //***************DS18B20复位函数************************/
- ow_reset(void)
- char presence=1;
- while(presence)
- while(presence)
- DQ=1;_nop_();_nop_();//从高拉倒低
- DQ=0;
- delay(50); //550 us
- DQ=1;
- delay(6); //66 us
- presence=DQ; //presence=0 复位成功,继续下一步
- delay(45); //延时500 us
- presence=~DQ;
- DQ=1; //拉高电平
- /****************DS18B20写命令函数************************/
- //向1-WIRE 总线上写1个字节
- void write_byte(uchar val)
- uchar i;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ=1;_nop_();_nop_(); //从高拉倒低
- DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //5 us
- DQ=val&0x01; //最低位移出
- delay(6); //66 us
- val=val/2; //右移1位
- DQ=1;
- delay(1);
- /****************DS18B20读1字节函数************************/
- //从总线上取1个字节
- uchar read_byte(void)
- uchar i;
- uchar value=0;
- for(i=8;i>0;i--)
- value>>=1;
- DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4 us
- DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4 us
- if(DQ)value|=0x80;
- delay(6); //66 us
- DQ=1;
- return(value);
- /*****************读出温度函数************************/
- read_temp()
- ow_reset(); //总线复位
- delay(200);
- write_byte(0xcc); //发命令
- write_byte(0x44); //发转换命令
- ow_reset();
- delay(1);
- write_byte(0xbe);
- temp_data[0]=read_byte(); //读温度值的第字节
- temp_data[1]=read_byte(); //读温度值的高字节
- temp=temp_data[1];
- temp<<=8;
- temp=temp|temp_data[0]; // 两字节合成一个整型变量。
- return temp; //返回温度值
- /****************温度数据处理函数************************/
- //二进制高字节的低半字节和低字节的高半字节组成一字节,这个
- //字节的二进制转换为十进制后,就是温度值的百、十、个位值,而剩
- //下的低字节的低半字节转化成十进制后,就是温度值的小数部分
- work_temp(uint tem)
- uchar n=0;
- if(tem>6348) // 温度值正负判断
- {tem=65536-tem;n=1;} // 负温度求补码,标志位置1
- display[4]=tem&0x0f; // 取小数部分的值
- display[0]=ditab[display[4]]; // 存入小数部分显示值
- display[4]=tem>>4; // 取中间八位,即整数部分的值
- display[3]=display[4]/100; // 取百位数据暂存
- display[1]=display[4]%100; // 取后两位数据暂存
- display[2]=display[1]/10; // 取十位数据暂存
- display[1]=display[1]%10; //个位数据
- r=display[1]+display[2]*10+display[3]*100;
- /////符号位显示判断/////
- if(!display[3])
- display[3]=0x0a; //最高位为0时不显示
- if(!display[2])
- display[2]=0x0a; //次高位为0时不显示
- if(n){display[3]=0x0b;} //负温度时最高位显示"-"
- void BEEP()
- if((r>=high&&r<129)||r<low)
- beep=!beep;
- LED=0;
- else
- beep=1;
- LED=1;
- //*********设置温度显示转换************//
- void xianshi(int horl)
- int n=0;
- if(horl>128)
- horl=256-horl;n=1;
- display[3]=horl/100;
- display[3]=display[3]&0x0f;
- display[2]=horl%100/10;
- display[1]=horl%10;
- display[0]=0;
- if(!display[3])
- if(!display[2])
- if(n)
- display[3]=0x0b; //负温度时最高位显示"-"
- //*********按键查询程序**************//
- void keyscan()
- int temp1; //最高温度和最低温度标志位
- if(set==0)
- while(1)
- delay(500);//消抖
- if(set==0)
- temp1++;
- while(!set)
- scan();
- if(temp1==1)
- xianshi(high);
- scan();
- if(add==0)
- while(!add)
- scan();
- high+=1;
- if(dec==0)
- while(!dec)
- scan();
- high-=1;
- if(temp1==2)
- xianshi(low);
- if(add==0)
- while(!add)
- scan();
- low+=1;
- if(dec==0)
- while(!dec)
- scan();
- low-=1;
- scan();
- if(temp1>=3)
- temp1=0;
- break;
- /****************主函数************************/
- void main()
- dm=0x00; //初始化端口
- w0=1;
- w1=1;
- w2=1;
- w3=1;
- for(h=0;h<4;h++) //开机显示"0000"
- display[h]=0;
- ow_reset(); //开机先转换一次
- write_byte(0xcc); //Skip ROM
- for(h=0;h<100;h++) //开机显示"0000"
- scan();
- while(1)
- if (temp1==0)
- work_temp(read_temp()); //处理温度数据
- BEEP();
- scan(); //显示温度值
- keyscan();
- else
- keyscan();
