单片机交通灯的制作实物图:
Altium Designer画的原理图如下:(51hei附件中可下载工程文件):
制作过程:
51单片机交通灯仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到51hei附件中下载):
- #include <reg51.h> //头文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //宏定义
- uchar data buf[4]; //秒显示的变量
- uchar data sec_dx=20; //东西数默认
- uchar data sec_nb=30; //南北默认值
- uchar data set_timedx=20; //设置东西方向的时间
- uchar data set_timenb=30; //设置南北方向的时间
- int n;
- uchar data countt0,countt1;//定时器0中断次数
- //定义6组开关
- sbit k4=P3^7; //切换方向
- sbit k1=P3^5; //时间加
- sbit k2=P3^6; //时间减
- sbit k3=P3^4; //确认
- sbit k5=P3^1; //禁止
- sbit k6=P1^5; //夜间模式
- sbit Red_nb=P2^6; //南北红灯标志
- sbit Yellow_nb=P2^5; //南北黄灯标志
- sbit Green_nb=P2^4; //南北绿灯标志
- sbit Red_dx=P2^3; //东西红灯标志
- sbit Yellow_dx=P2^2; //东西黄灯标志
- sbit Green_dx=P2^1; //东西绿灯标志
- sbit Buzz=P3^0;
- bit set=0; //调时方向切换键标志 =1时,南北,=0时,东西
- bit dx_nb=0; //东西南北控制位
- bit shanruo=0; //闪烁标志位
- bit yejian=0; //夜间黄灯闪烁标志位
- uchar code table[11]={ //共阴极字型码
- 0x3f, //--0
- 0x06, //--1
- 0x5b, //--2
- 0x4f, //--3
- 0x66, //--4
- 0x6d, //--5
- 0x7d, //--6
- 0x07, //--7
- 0x7f, //--8
- 0x6f, //--9
- 0x00 //--NULL
- //函数的声明部分
- void delay(int ms); //延时子程序
- void key(); //按键扫描子程序
- void key_to1(); //键处理子程序
- void key_to2();
- void key_to3();
- void display(); //显示子程序
- void logo(); //开机LOGO
- void Buzzer();
- //主程序
- void main()
- TMOD=0X11; //定时器设置
- TH1=0X3C;
- TL1=0XB0;
- TH0=0X3C; //定时器0置初值 0.05S
- TL0=0XB0;
- EA=1; //开总中断
- ET0=1; //定时器0中断开启
- ET1=1; //定时器1中断开启
- TR0=1; //启动定时0
- TR1=0; //关闭定时1
- EX0=1; //开外部中断0
- EX1=1; //开外部中断1
- logo(); //开机初始化
- P2=0Xc3; // 开始默认状态,东西绿灯,南北黄灯
- sec_nb=sec_dx+5; //默认南北通行时间比东西多5秒
- while(1) //主循环
- key(); //调用按键扫描程序
- display(); //调用显示程序
- //函数的定义部分
- void key(void) //按键扫描子程序
- if(k1!=1) //当K1(时间加)按下时
- display(); //调用显示,用于延时消抖
- if(k1!=1) //如果确定按下
- TR0=0; //关定时器
- shanruo=0; //闪烁标志位关
- P2=0x00; //灭显示
- TR1=0; //启动定时1
- if(set==0) //设置键按下
- set_timedx++; //南北加1S
- else
- set_timenb++; //东西加1S
- if(set_timenb==100)
- set_timenb=1;
- if( set_timedx==100)
- set_timedx=1; //加到100置1
- sec_nb=set_timenb ; //设置的数值赋给东西南北
- sec_dx=set_timedx;
- do
- while(k1!=1); //等待按键释放
- if(k2!=1) //当K2(时间减)按键按下时
- if(k2!=1) //如果确定按下
- TR0=0; //关定时器0
- P2=0x00; //灭显示
- TR1=0; //关定时器1
- if(set==0)
- set_timedx--; //南北减1S
- else
- set_timenb--; //东西减1S
- if(set_timenb==0)
- set_timenb=99;
- if( set_timedx==0 )
- set_timedx=99; //减到1重置99
- do
- while(k2!=1); //等待按键释放
- if(k3!=1) //当K3(确认)键按下时
- if(k3!=1) //如果确定按下
- TR0=1; //启动定时器0
- sec_nb=set_timenb; //从中断回复,仍显示设置过的数值
- sec_dx=set_timedx; //显示设置过的时间
- TR1=0; //关定时器1
- if(set==0) //时间倒时到0时
- P2=0X00; //灭显示
- Green_dx=1; //东西绿灯亮
- Red_nb=1; //南北红灯亮
- sec_nb=sec_dx+5; //回到初值
- else
- P2=0x00; //南北绿灯,东西红灯
- Green_nb=1;
- Red_dx=1;
- sec_dx=sec_nb+5;
- if(k4!=1) //当K4(切换)键按下
- if(k4!=1) //如果确定按下
- TR0=0; //关定时器0
- set=!set; //取反set标志位,以切换调节方向
- TR1=0; //关定时器1
- dx_nb=set;
- do
- while(k4!=1); //等待按键释放
- if(k5!=1) //当K5(禁止)键按下时
- if(k5!=1) //如果确定按下
- TR0=0; //关定时器
- P2=0x00; //灭显示
- Red_dx=1;
- Red_nb=1; //全部置红灯
- TR1=0;
- sec_dx=00; //四个方向的时间都为00
- sec_nb=00;
- do
- while(k5!=1); //等待按键释放
- if(k6!=1) //当K6(夜间模式)按下
- if(k6!=1) //如果确定按下
- TR0=0; //关定时器
- P2=0x00;
- TR1=1;
- sec_nb=00;
- do
- while(k6!=1); //等待按键释放
- void display(void) //显示子程序
- buf[1]=sec_nb/10; //第1位 东西秒十位
- buf[2]=sec_nb%10; //第2位 东西秒个位
- buf[3]=sec_dx/10; //第3位 南北秒十位
- buf[0]=sec_dx%10; //第4位 南北秒个位
- P1=0xff; // 初始灯为灭的
- P0=0x00; ////灭显示
- P1=0xfe; //片选LED1
- P0=table[buf[1]]; //送东西时间十位的数码管编码
- delay(1); //延时
- P1=0xff; //关显示
- P0=0x00; //灭显示
- P1=0xfd; //片选LED2
- P0=table[buf[2]]; //送东西时间个位的数码管编码
- delay(1); //延时
- P1=0xff; //关显示
- P0=0x00; //关显示
- P1=0Xfb; //片选LED3
- P0=table[buf[3]]; //送南北时间十位的数码管编码
- delay(1); //延时
- P1=0xff; //关显示
- P0=0x00; //关显示
- P1=0Xf7; //片选LED4
- P0=table[buf[0]]; //送南北时间个位的数码管编码
- delay(1); //延时
- void time0(void) interrupt 1 using 1 //定时中断子程序
- TH0=0X3C; //重赋初值
- TL0=0XB0; //12m晶振50ms//重赋初值
- TR0=1; //重新启动定时器
- countt0++; //软件计数加1
- if(countt0==10) //加到10也就是半秒
- if((sec_nb<=5)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1)) //东西黄灯闪
- Green_dx=0;
- Yellow_dx=0;
- Buzz=0; //蜂鸣器关
- if((sec_dx<=5)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1)) //南北黄灯闪
- Green_nb=0;
- Yellow_nb=0;
- Buzz=0; //蜂鸣器关
- if(countt0==20) // 定时器中断次数=20时(即1秒时)
- { countt0=0; //清零计数器
- sec_dx--; //东西时间减1
- sec_nb--; //南北时间减1
- Green_dx=0;
- Yellow_dx=1;
- Buzz=1; //蜂鸣器关
- Green_nb=0;
- Yellow_nb=1;
- Buzz=1; //蜂鸣器关
- if(sec_dx==0&&sec_nb==5) //当东西倒计时到0时,重置5秒,用于黄灯闪烁时间
- sec_dx=5;
- shanruo=1;
- if(sec_nb==0&&sec_dx==5) //当南北倒计时到0时,重置5秒,用于黄灯闪烁时间
- sec_nb=5;
- shanruo=1;
- if(dx_nb==0&&sec_nb==0) //当黄灯闪烁时间倒计时到0时,
- Buzz=1; //蜂鸣器开
- P2=0x00; //重置东西南背方向的红绿灯
- Green_nb=1;
- Red_dx=1;
- dx_nb=!dx_nb;
- shanruo=0;
- sec_nb=set_timenb; //重赋南北方向的起始值
- sec_dx=set_timenb+5; //重赋东西方向的起始值
- if(dx_nb==1&&sec_dx==0) //当黄灯闪烁时间到
- P2=0X00; //重置东西南北的红绿灯状态
- Red_nb=1; //南北红灯亮
- dx_nb=!dx_nb; //取反
- shanruo=0; //闪烁
- sec_dx=set_timedx; //重赋东西方向的起始值
- sec_nb=set_timedx+5; //重赋南北方向的起始值
- void time1(void) interrupt 3 //定时中断子程序
- TH1=0X3C; //重赋初值
- TL1=0XB0; //12m晶振50ms//重赋初值
- countt1++; //软件计数加1
- if(countt1==10) // 定时器中断次数=10时(即0.5秒)
- Yellow_nb=0; //南北黄灯灭
- Yellow_dx=0; //东西黄灯灭
- if(countt1==20) // 定时器中断次数=20时(即1秒时)
- { countt1=0; //清零计数器
- Yellow_nb=1; //南北黄灯亮
- Yellow_dx=1; //东西黄灯亮
- //外部中断0
- void int0(void) interrupt 0 using 1 //只允许东西通行
- TR0=0; //关定时器0
- TR1=0; //关定时器1
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
74hc245----51单片机交通灯.zip
(16.9 MB, 下载次数: 209)
