查看: 7765|回复: 11
基于mpx4115的51单片机电子秤 仿真+程序
ID:209307 发表于 2017-6-8 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖,mpx4115电子秤proteus仿真+单片机程序资料
proteus仿真图:
  1. /********************************************************
  2.                    压力测试仪
  3. 系统描述;输入  15--115kPA压力信号
  4.          输出  00h--ffh数字信号(adc0832)
  5.          在LCD上显示实际的压力值,如果超限则报警
  6. 线性区间标度变换公式:    y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
  7. 作者:
  8. 单位:
  9. 日期:2008.3.7
  10. ********************************************************/
  11. #include<reg51.h>
  12. #include<intrins.h>
  13. #include <absacc.h>
  14. #include <math.h>
  15. #define uchar unsigned char
  16. #define uint   unsigned int
  17. #define BUSY  0x80                               //常量定义
  18. #define DATAPORT P0
  19. //ADC0832的引脚
  20. sbit ADCS =P3^5;  //ADC0832 chip seclect
  21. sbit ADDI =P3^7;  //ADC0832 k in
  22. sbit ADDO =P3^7;  //ADC0832 k out
  23. sbit ADCLK =P3^6;  //ADC0832 clock signal
  24. sbit LCM_RS=P2^0;
  25. sbit LCM_RW=P2^1;
  26. sbit LCM_EN=P2^2;
  27. uchar ad_data;                                    //采样值存储
  28. sbit Alarm_led_red =P3^1;                         //超过压力表量程最大值红色led报警定义
  29. sbit Alarm_led_green=P3^2;                        //低于压力表量程最小值绿色led报警定义
  30.                           //adc采样值存储单元
  31. char press_data;                                  //标度变换存储单元
  32. unsigned char ad_alarm;                           //报警值存储单元
  33. unsigned char press_bai=0;                        //显示值百位
  34. unsigned char press_shi=0;                        //显示值十位
  35. unsigned char press_ge=0;                         //显示值个位
  36. unsigned char press_dot=0;                        //显示值十分位
  37. uchar code str0[]={"Press:    .  kpa "};
  38. uchar code str1[]={" Check GUO TAO "};
  39. void delay(uint);
  40. void lcd_wait(void);
  41. void delay_LCM(uint);        //LCD延时子程序
  42. void initLCM( void);        //LCD初始化子程序
  43. void lcd_wait(void);        //LCD检测忙子程序
  44. void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);                              //写指令到ICM子函数
  45. void WriteDataLCM(uchar WDLCM);                                             //写数据到LCM子函数
  46. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);                           //显示指定坐标的一个字符子函数
  47. void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData);                    //显示指定坐标的一串字符子函数
  48. void display(void);                                                         //系统显示子函数
  49. uchar Adc0832(unsigned char channel);
  50. void alarm(void);
  51. void data_pro(void);
  52. /**********main funcation************/
  53. void main(void)
  54. {
  55.     delay(500);                      //系统延时500ms启动
  56. //        ad_data=0;                       //采样值存储单元初始化为0
  57.            initLCM( );
  58.
  59.            WriteCommandLCM(0x01,1);                    //清显示屏
  60.     DisplayListChar(0,0,str0);
  61.            DisplayListChar(0,1,str1);
  62.         while(1)
  63.     {
  64.            ad_data =Adc0832(0);           //采样值存储单元初始化为0
  65.
  66.             alarm();
  67.
  68.                 data_pro();
  69.
  70.                 display();
  71.
  72.         }
  73. }
  74. /*********延时K*1ms,12.000mhz**********/
  75. void delay(uint k)
  76. {
  77.     uint i,j;
  78.     for(i=0;i<k;i++)
  79.     {
  80.         for(j=0;j<60;j++)
  81.                 {;}
  82.     }
  83. }
  84. /**********写指令到ICM子函数************/
  85. void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC)
  86. {
  87.     if(BusyC)lcd_wait();
  88.         DATAPORT=WCLCM;
  89.     LCM_RS=0;                   // 选中指令寄存器
  90.     LCM_RW=0;                       // 写模式
  91.     LCM_EN=1;
  92.         _nop_();
  93.         _nop_();
  94.         _nop_();
  95.     LCM_EN=0;
  96.
  97. }
  98. /**********写数据到LCM子函数************/
  99. void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
  100. {
  101.     lcd_wait( );             //检测忙信号
  102.         DATAPORT=WDLCM;
  103.     LCM_RS=1;                // 选中数据寄存器
  104.     LCM_RW=0;                    // 写模式
  105.     LCM_EN=1;
  106.     _nop_();
  107.         _nop_();
  108.         _nop_();
  109.     LCM_EN=0;
  110. }
  111. /***********lcm内部等待函数*************/
  112. void lcd_wait(void)
  113. {
  114.     DATAPORT=0xff;             //读LCD前若单片机输出低电平,而读出LCD为高电平,则冲突,Proteus仿真会有显示逻辑黄色
  115.         LCM_EN=1;
  116.     LCM_RS=0;
  117.     LCM_RW=1;
  118.     _nop_();
  119.     _nop_();
  120.         _nop_();
  121.     while(DATAPORT&BUSY)
  122.         {  LCM_EN=0;
  123.            _nop_();
  124.            _nop_();
  125.            LCM_EN=1;
  126.            _nop_();
  127.            _nop_();
  128.            }
  129.            LCM_EN=0;
  130.
  131. }
  132. /**********LCM初始化子函数***********/
  133. void initLCM( )
  134. {
  135.         DATAPORT=0;
  136.         delay(15);
  137.         WriteCommandLCM(0x38,0);    //三次显示模式设置,不检测忙信号
  138.     delay(5);
  139.     WriteCommandLCM(0x38,0);
  140.     delay(5);
  141.     WriteCommandLCM(0x38,0);
  142.     delay(5);
  143.     WriteCommandLCM(0x38,1);    //8bit数据传送,2行显示,5*7字型,检测忙信号
  144.     WriteCommandLCM(0x08,1);    //关闭显示,检测忙信号
  145.     WriteCommandLCM(0x01,1);    //清屏,检测忙信号
  146.     WriteCommandLCM(0x06,1);    //显示光标右移设置,检测忙信号
  147.     WriteCommandLCM(0x0c,1);    //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
  148. }
  149. /****显示指定坐标的一个字符子函数****/
  150. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  151. {
  152.     Y&=1;
  153.     X&=15;
  154.     if(Y)X|=0x40;               //若y为1(显示第二行),地址码+0X40
  155.     X|=0x80;                    //指令码为地址码+0X80
  156.     WriteCommandLCM(X,0);
  157.     WriteDataLCM(DData);
  158. }
  159. /*******显示指定坐标的一串字符子函数*****/
  160. void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData)
  161. {
  162.     uchar ListLength=0;
  163.     Y&=0x01;
  164.     X&=0x0f;
  165.     while(X<16)
  166.     {
  167.         DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
  168.         ListLength++;
  169.         X++;
  170.     }
  171. }
  172. /*****************系统显示子函数*****************/
  173. void display(void)
  174. {
  175.            WriteCommandLCM(0x0c,1);                                    //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
  176.         DisplayListChar(0,0,str0);
  177.         DisplayListChar(0,1,str1);
  178.         DisplayOneChar(7,0,press_bai+0x30);
  179.         DisplayOneChar(8,0,press_shi+0x30);
  180.         DisplayOneChar(9,0,press_ge +0x30);
  181.     DisplayOneChar(11,0,press_dot+0x30);
  182.         delay(1000);                               //稳定显示
  183. }
  184. /************
  185. 读ADC0832函数
  186. ************/
  187. //采集并返回
  188. uchar Adc0832(unsigned char channel)     //AD转换,返回结果
  189. {
  190.     uchar i=0;
  191.     uchar j;
  192.     uint dat=0;
  193.     uchar ndat=0;
  194.     if(channel==0)channel=2;
  195.     if(channel==1)channel=3;
  196.     ADDI=1;
  197.     _nop_();
  198.     _nop_();
  199.     ADCS=0;//拉低CS端
  200.     _nop_();
  201.     _nop_();
  202.     ADCLK=1;//拉高CLK端
  203.     _nop_();
  204.     _nop_();
  205.     ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
  206.     _nop_();
  207.     _nop_();
  208.     ADCLK=1;//拉高CLK端
  209.     ADDI=channel&0x1;
  210.     _nop_();
  211.     _nop_();
  212.     ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
  213.     _nop_();
  214.     _nop_();
  215.     ADCLK=1;//拉高CLK端
  216.     ADDI=(channel>>1)&0x1;
  217.     _nop_();
  218.     _nop_();
  219.     ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
  220.     ADDI=1;//控制命令结束
  221.     _nop_();
  222.     _nop_();
  223.     dat=0;
  224.     for(i=0;i<8;i++)
  225.     {
  226.         dat|=ADDO;//收数据
  227.         ADCLK=1;
  228.         _nop_();
  229.         _nop_();
  230.         ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
  231.         _nop_();
  232.         _nop_();
  233.         dat<<=1;
  234.         if(i==7)dat|=ADDO;
  235.     }
  236.     for(i=0;i<8;i++)
  237.     {
  238.         j=0;
  239.         j=j|ADDO;//收数据
  240.         ADCLK=1;
  241.         _nop_();
  242.         _nop_();
  243.         ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
  244.         _nop_();
  245.         _nop_();
  246.         j=j<<7;
  247.         ndat=ndat|j;
  248.         if(i<7)ndat>>=1;
  249.     }
  250.     ADCS=1;//拉低CS端
  251.     ADCLK=0;//拉低CLK端
  252.     ADDO=1;//拉高数据端,回到初始状态
  253.     dat<<=8;
  254.     dat|=ndat;
  255.     return(dat);            //return ad k
  256. }
  257. void data_pro(void)
  258. {
  259.       unsigned int temp;
  260.       float  press;
  261.           if(14<ad_data<243)                                       //当压力值介于15kpa到115kpa之间时,遵循线性变换
  262.                  {
  263.                     int vary=ad_data;                                                //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
  264. ……………………
  265. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
电子秤proteus仿真 程序资料.rar (187.57 KB, 下载次数: 181)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
zkele + 5 共享资料的黑币奖励!发帖辛苦了,互帮互助!
ID:209307 发表于 2017-6-8 19:00 | 显示全部楼层
有人没
ID:308395 发表于 2018-4-28 09:23 | 显示全部楼层
是滑动电阻实现的测量,仿真
ID:354454 发表于 2018-6-21 00:17 | 显示全部楼层
请问传感器在什么位置?
ID:728872 发表于 2020-4-15 12:20 | 显示全部楼层
这是用滑动变阻器和电压表来实现仿真压力传感器的吗?
ID:733895 发表于 2020-5-2 15:29 | 显示全部楼层
不太好用啊,打不开工程
ID:750042 发表于 2020-6-8 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
怎么操作呀?
ID:773286 发表于 2020-6-9 15:56 | 显示全部楼层
下个看看
ID:772740 发表于 2020-6-11 09:38 | 显示全部楼层
怎么不行的
ID:774657 发表于 2020-6-11 12:02 | 显示全部楼层
做的很好。点赞
ID:750771 发表于 2020-10-20 20:29 | 显示全部楼层
显示动态模型错误
ID:850270 发表于 2020-11-29 21:28 | 显示全部楼层
后面的滑动变阻器的那部分可以换成压力传感器吗
