查看: 3048|回复: 0
电子产品PCB结构设计规范下载
PCB设计规范
1.0、目的:
1.1、为有效执行产品开发的工作,确保产品达成客户指定的要求与产品开发的质量;
1.2、藉开发过程中各项资料、技朮、经验之累积作为产品改善的参考与开发改进;
1.3、提供作业流程标准化,以作为各相关部门产品生产时的依据;
2.0  范围
本标准规定了产品结构的设计要求、方法及程序;
本标准适用于湖南大成科技有限公司对结构的设计
3.0设计原则 3.1装配图
3.1.1  模块整体长、宽、高应与客户要求一致;
3.1.2  明细表中应表明所有部件及材料;
3.1.3  明细表中所列部件及材料应在图中全部表示出来;
3.1.4  图中应正确表达各部件的装配关系;
3.1.5  主屏FPC与PCB压接处在PCB的背面应尽量避开元器件位置且要平整;对于拉焊,拉焊方向3mm区域内避免有元器件。②B/L T/P上FPC与主FPC上元器件应离开MIN 2mm ;
3.1.6  如果是一个系列的部品,应尽量考虑共用,以减少定制部件的开模数;
3.1.7  大FPC长度的设计,基准为从屏出来再偏移0.2mm开始全弯折;
3.1.8  图中应表明装配所需的技术要求;
3.1.9  如PCB板与背光源紧密贴合且在中间夹有FPC,则需要在背光源背面挖一个浅槽或用厚的胶带垫高以让开FPC;
3.1.10  PCB与背光源用定位柱定位时,孔直径应该比柱子直径大0.1mm,定位柱顶端须有倒角,孔径和柱子直径尺寸以及它们的位置尺寸都应该标为重点尺寸;
3.1.11  如背光所用灯在PCB或者FPC上时,则PCB或FPC与导光板之间间距应小于0.1mm;如灯为圆头,则导光板也设计成圆头,如灯为平头,则导光板也设计成平头,灯与导光板的间隙为0.2mm;
3.1.12  PCB与FPC焊接定位首选定位孔,或刻蚀铜定位标记;
3.1.13  各零部件的公差须小于或等于整体模块的公差;
3.1.14  彩屏一率采用大色标;黑白屏尺寸在“2”以下的采用小色标,尺寸在“2”以上的采用大色标;
3.1.15  对于双屏的产品,副屏背面采用上左右三根胶带,与偏光片的接触宽度应大于
完整的电子产品PCB结构设计规范资料下载(word格式 可编辑):
电子产品结构设计规范.doc (136.5 KB, 下载次数: 17)
