基于51单片机的无线投票器程序设计发射板系统源代码
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned char uint;
- //****************************************NRF24L01端口定义***************************************
- sbit MISO =P1^5;
- sbit MOSI =P1^4;
- sbit SCK =P1^3;
- sbit CE =P1^1;
- sbit CSN =P1^2;
- sbit IRQ =P1^6;
- sbit LCD_RS =P2^5;
- sbit LCD_RW =P2^6;
- sbit LCD_E =P2^7;
- //************************************按键***************************************************
- sbit KEY1=P3^1;
- sbit KEY2=P3^3;
- sbit KEY3=P3^5;
- //************************************数码管位选*********************************************
- sbit led1=P3^2;
- sbit led2=P3^4;
- sbit led3=P3^6;
- //*********************************************NRF24L01*************************************
- #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
- #define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
- #define TX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
- #define RX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
- #define LCD_DATA P0
- uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
- uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
- //***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
- #define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
- #define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
- #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
- #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
- #define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
- #define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
- #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
- #define NOP 0xFF // 保留
- //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
- #define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
- #define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
- #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
- #define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
- #define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
- #define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
- #define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
- #define STATUS 0x07 // 状态寄存器
- #define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
- #define CD 0x09 // 地址检测
- #define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
- #define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
- #define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
- #define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址
- #define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
- #define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
- #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
- #define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
- #define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度
- #define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度
- #define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度
- #define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度
- #define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度
- #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
- void Delay(unsigned int s);
- void inerDelay_us(unsigned char n);
- void init_NRF24L01(void);
- uint SPI_RW(uint uchar);
- uchar SPI_Read(uchar reg);
- void SetRX_Mode(void);
- uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
- uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
- uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
- unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
- void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
- //*****************************************长延时*****************************************
- unsigned int i;
- for(i=0; i<s; i++);
- uint bdata sta; //状态标志
- sbit RX_DR =sta^6;
- sbit TX_DS =sta^5;
- sbit MAX_RT =sta^4;
- /*延时函数
- for(;n>0;n--)
- _nop_();
- /*NRF24L01初始化
- inerDelay_us(100);
- CE=0; // chip enable
- CSN=1; // Spi disable
- SCK=0; //
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 频道0自动 ACK应答允许
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
- /*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
- /*功能:NRF24L01的SPI写时序
- uint bit_ctr;
- for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
- MOSI = (uchar & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI
- uchar = (uchar << 1); // shift next bit into MSB..
- SCK = 1; // Set SCK high..
- uchar |= MISO; // capture current MISO bit
- SCK = 0; // ..then set SCK low again
- return(uchar); // return read uchar
- /*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
- /*功能:NRF24L01的SPI时序
- uchar reg_val;
- CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication...
- SPI_RW(reg); // Select register to read from..
- reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
- CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication
- return(reg_val); // return register value
- /*功能:NRF24L01读写寄存器函数
- uint status;
- CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
- status = SPI_RW(reg); // select register
- SPI_RW(value); // ..and write value to it..
- CSN = 1; // CSN high again
- return(status); // return nRF24L01 status uchar
- /*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
- /*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
- uint status,uchar_ctr;
- CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
- status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar
- for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
- pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0); //
- CSN = 1;
- /*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
- /*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
- CSN = 0; //SPI使能
- for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
- SPI_RW(*pBuf++);
- CSN = 1; //关闭SPI
- /*函数:void SetRX_Mode(void)
- /*功能:数据接收配置
- CE=0;
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
- CE = 1;
- inerDelay_us(130);
- /*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
- /*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
- unsigned char revale=0;
- sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
- if(RX_DR) // 判断是否接收到数据
- CE = 0; //SPI使能
- SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
- revale =1; //读取数据完成标志
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
- return revale;
- /*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
- /*功能:发送 tx_buf中数据
- CE=0; //StandBy I模式
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
- CE=1; //置高CE,激发数据发送
- inerDelay_us(10);
- //************************************主函数************************************************************
- void main(void)
- unsigned char tf =0;
- unsigned char TxBuf[20]={0}; //
- unsigned char RxBuf[20]={0};
- init_NRF24L01() ;
- while(1)
- if(KEY1 ==0 )
- TxBuf[1] = 2 ;
- led1=0;
- else
- led1=1;
- TxBuf[1] = 1 ;
- if(KEY2 ==0 )
- TxBuf[2] =2 ;
- led2=0;
- else
- led2=1;
- TxBuf[2] = 1 ;
- if(KEY3 ==0 )
- TxBuf[3] =2 ;
- led3=0;
- else
- led3=1;
- TxBuf[3] = 1 ;
- nRF24L01_TxPacket(TxBuf); // Transmit Tx buffer data
- TxBuf[1] = 0x00;
- TxBuf[2] = 0x00;
- TxBuf[3] = 0x00;
- Delay(1000);
- SetRX_Mode();
- Delay(1000);
- nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
- Delay(1000);
- 附录3:接收板系统源代码
- sbit MISO =P1^5;
- sbit MOSI =P1^4;
- sbit SCK =P1^3;
- sbit CE =P1^1;
- sbit CSN =P1^2;
- sbit IRQ =P1^6;
- sbit LCD_E =P2^7;
- sbit KEY1=P3^1;
- sbit KEY2=P3^3;
- sbit KEY3=P3^5;
- sbit led1=P3^2;
- sbit led2=P3^4;
- sbit led3=P3^6;
- void delay5ms(void); //误差 0us
- void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA); /********LCD1602数据写入***********/
- void LCD_WriteCom(uchar LCD_1602_COM); /********LCD1602命令写入***********/
- void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,uchar Num_Adat,uchar *Adress_Data); /*1602字符显示函数,变量依次为字符显示首地址,显示字符长度,所显示的字符*/
- void InitLcd();
- unsigned int i;
- /*延时函数
- for(;n>0;n--)
- _nop_();
- /*NRF24L01初始化
- SCK=0; //
- uint bit_ctr;
- uchar reg_val;
- uint status;
- CSN = 1;
- CSN = 0; //SPI使能
- SPI_RW(*pBuf++);
- CSN = 1; //关闭SPI
- /*功能:数据接收配置
- CE=0;
- CE = 1;
- CE = 0; //SPI使能
- return revale;
- /*功能:发送 tx_buf中数据
- inerDelay_us(10);
- void main(void)
- { uchar n;
- InitLcd();
- init_NRF24L01() ;
- lcd_1602_word(0x80,16,"*****Loading****");
- lcd_1602_word(0xc0,16,"*****Loading****");
- while(1)
- SetRX_Mode();
- RxBuf[1] = 0x00;
- RxBuf[2] = 0x00;
- RxBuf[3] = 0x00;
- Delay(1000);
- n=RxBuf[1]+RxBuf[2]+RxBuf[3];
- if(n>4)
- lcd_1602_word(0x80,16,"**Pass****Pass**");
- lcd_1602_word(0xc0,16,"**Pass****Pass**");
- if(n==3)
- lcd_1602_word(0x80,16,"**Down****Down**");
- lcd_1602_word(0xc0,16,"**Down****Down**");
- n=0;
- RxBuf[1] = 0x00;
- RxBuf[2] = 0x00;
- RxBuf[3] = 0x00;
- Delay(1000); //old is '1000'
- uchar i;
- uchar Data_Word;
- LCD_WriteCom(Adress_Com);
- for(i=0;i<Num_Adat;i++)
- Data_Word=*Adress_Data;
- LCD_WriteData(Data_Word);
- Adress_Data++;
- /***************1602函数*******************/
- void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA) /********LCD1602数据写入***********/
- delay5ms(); //操作前短暂延时,保证信号稳定
- LCD_E=0;
- LCD_RS=1;
- LCD_RW=0;
- _nop_();
- LCD_E=1;
- LCD_DATA=LCD_1602_DATA;
- LCD_E=0;
- LCD_RS=0;
- /********LCD1602命令写入***********/
- delay5ms();//操作前短暂延时,保证信号稳定
- LCD_E=0;
- LCD_RS=0;
- LCD_RW=0;
- _nop_();
- LCD_E=1;
- LCD_DATA=LCD_1602_COM;
- LCD_E=0;
- LCD_RS=0;
- void InitLcd()
- delay5ms();
- delay5ms();
- LCD_WriteCom(0x38); //display mode
- LCD_WriteCom(0x06); //显示光标移动位置
- LCD_WriteCom(0x0c); //显示开及光标设置
- LCD_WriteCom(0x01); //显示清屏
- delay5ms();
- delay5ms();
- void delay5ms(void) //误差 0us
- unsigned char a,b;
- for(b=185;b>0;b--)
- for(a=12;a>0;a--);
