查看: 3143|回复: 0
单片机外部中断实验(8259A)
ID:213387 发表于 2017-6-21 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MODE         EQU         80H         ; 8255 工作方式
PA8255         EQU         8000H         ; 8255 PA 口输出地址
CTL8255 EQU         8C00H
ICW1         EQU         00010011B         ; 单片 8259, 上升沿中断, 要写 ICW4
ICW2         EQU         00100000B         ; 中断号为 20H
ICW4         EQU         00000001B         ; 工作在 8086/88 方式
OCW1         EQU         00000000B         ; 只响应 INT0 中断
CS8259A EQU         09000H         ; 8259 地址
CS8259B EQU         09100H
CODE         SEGMENT
        ASSUME CS:CODE, DS: DATA,SS:STACK
ORG 00H
        JMP IEnTER
ORG 800H
START:
        MOV AX, DATA
        MOV DS, AX
        MOV AX, STACK
        MOV SS, AX
        MOV AX, TOP
        MOV SP, AX
        MOV DX, CTL8255
        MOV AL, MODE
        OUT DX, AL
        CLI
        PUSH DS
        MOV AX ,0
        MOV DS ,AX
        MOV BX, 128 ;0X20 * 4 中断号
        MOV AX, CODE
        MOV CL, 4
        SHL AX, CL ; X 16
        ADD AX, OFFSET IEnTER
        MOV [BX], AX ; 中断入口地址(段地址为 0)
        MOV AX, 0
        INC BX
        INC         BX
        MOV [BX], AX         ; 代码段地址为 0
        POP DS
        CALL IInIT
        MOV         AL, CNT ; 计数值初始为 0
        MOV         DX, PA8255
        OUT         DX, AL
        STI
LP:
        NOP
        JMP LP
IInIT:
        MOV DX,CS8259A
        MOV AL,ICW1
        OUT DX,AL
        MOV DX,CS8259B
        MOV AL,ICW2
        OUT DX,AL
        MOV AL,ICW4
        OUT DX,AL
        MOV AL,OCW1
        OUT DX,AL
        RET
IEnTER:
        CLI
        MOV DX,PA8255
        DEC CNT
        MOV AL,CNT
        OUT DX,AL
        MOV DX,CS8259A
        MOV AL,20H
        OUT DX,AL
        STI
        IRET
CODE ENDS
DATA SEGMENT
        CNT DB 0FFH
DATA ENDS
STACK SEGMENT 'STACK'
        STA DB 100 DUP(?)
        TOP EQU LENGTH STA
STACK ENDS
END START
