#include <reg51.h>
unsigned char led[12]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x00}; //用一维数组定义0-9、横杠、全灭
unsigned char num[10]={2,0,0,8,0,1,1,6,6,8} ;
unsigned char a[8];
unsigned char second=0,minute=0,hour=0;
unsigned char minute1=0,hour1=0;
unsigned char b[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //扫描
unsigned char k=0;
unsigned int temp; // 记录1000毫秒为1秒的变量
unsigned char M,S_flag; //M是模式,更新时间的4种模式加上正常模式 S_flag闪烁标志
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
sbit BEEP=P3^3;
void delay(unsigned n) //0.2毫秒
int x,y;
for(x=0;x<n;x++)
for(y=0;y<24;y++);
void init()
M=0;
S_flag=0; //闪烁标志位
TMOD=0x10; //定时器1以方式1定时
TH1=0xfc;
TL1=0x18;
EA=1; //打开总中断
ET1=1; //允许定时器1中断
TR1=1; //开启定时器1 (开始定时计数)
void display_led()
int x;
char l,a,m;
for(a=0;a<26;a++)
x=a-8;
for(l=0;l<50;l++)
for(m=0;m<8;m++)
P2=b[m];
if(x>=0&&x<10) P1=led[num[x]];
else P1=led[11];
delay(10);
x++;
x-=8;
void time1() interrupt 3 //定时器1中断函数
TH1=0xfc; //定时1ms
TL1=0x18;
temp++;
if(temp==1000) //配合定时器定时1s
{ temp=0;
second++;
if(second==59)
{ second=0;
if(minute<59)
minute++;
else { minute=0;
hour++;
hour%=24;
if(hour1==hour&&minute1==minute&&second<10) //闹钟时间到
BEEP=!BEEP;
if(temp%250==0) //每250ms
S_flag=!S_flag; //闪烁标志位取反
if(k==8) k=0;
P1=a[k];
P2=b[k++];
delay(1);
P2=0xff;
void display()
switch(M)
case 0:
a[0]=led[hour/10];
a[1]=led[hour%10];
a[2]=led[10];
a[3]=led[minute/10];
a[4]=led[minute%10];
a[5]=led[10];
a[6]=led[second/10];
a[7]=led[second%10];
}break;
case 1:
if(S_flag==1)
a[0]=led[hour/10];
a[1]=led[hour%10];
a[0]=led[11];
a[1]=led[11];
a[2]=led[10];
a[5]=led[10];
}break;
case 2:
a[0]=led[hour/10];
a[1]=led[hour%10];
a[2]=led[10];
if(S_flag==1)
a[3]=led[11];
a[4]=led[11];
a[5]=led[10];
}break;
case 3:
if(S_flag==1)
a[0]=led[hour1/10];
a[1]=led[hour1%10];
a[0]=led[11];
a[1]=led[11];
a[2]=led[10];
a[3]=led[minute1/10];
a[4]=led[minute1%10];
a[5]=led[10];
a[6]=led[11];
a[7]=led[11];
}break;
case 4:
a[0]=led[hour1/10];
a[1]=led[hour1%10];
a[2]=led[10];
if(S_flag==1)
a[3]=led[11];
a[4]=led[11];
a[5]=led[10];
a[6]=led[11];
a[7]=led[11];
void key_prc()
if(K1==0)
delay(10); //延时去抖
if(K1==0) //按K1进行模式切换
{ M++;
if(M==5)
M=0;
while(!K1);//等待按键释放
if(M!=0)
switch(M)
case 1: //模式1——调时
if(K2==0)
delay(10); //延时去抖
if(K2==0) //加键按下
if(hour<23) hour++;
else hour=0;
while(!K2); //等待按键释放
if(K3==0)
delay(10);
if(K3==0)
if(hour> 0) hour--;
else hour=23;
while(!K3);
} break;
case 2: //模式2——调分
if(K2==0)
delay(10);
if(K2==0)
if(minute<59) minute++;
else minute=0;
while(!K2);
if(K3==0)
delay(10);
if(K3==0)
if(minute>0) minute--;
else minute=59;
while(!K3);
} break;
case 3: //模式3——闹钟调时
if(K2==0)
delay(10);
if(K2==0)
if(hour1<23)
hour1++;
else hour1=0;
while(!K2);
if(K3==0)
delay(10);
if(K3==0)
{ if(hour1>0)
hour1--;
else hour1=23;
while(!K3);
} break;
case 4: //模式4——闹钟调分
if(K2==0)
delay(10);
if(K2==0)
if(minute1<59)
minute1++;
else minute1=0;
while(!K2);
if(K3==0)
delay(10); //延时去抖
if(K3==0) //减键按下
{ if(minute1>0)
minute1--;
else minute1=59;
while(!K3);
} break;
display_led();
init();
key_prc();
display();
