查看: 3866|回复: 9
STM32的按键和小灯问题
ID:146960 发表于 2017-6-27 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5黑币
比如按键按5次小灯亮,是和输入捕获有关系吗?求程序
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
3535435345 + 1 共享资料的黑币奖励!
ID:215478 发表于 2017-6-28 15:06 | 只看该作者
原子MINI板子例程里给的是计算高电平时间的,用定时器输入捕获有点不对题了,你可以用一个外部中断来检测按键,再用一个变量存放你的按键按下次数,达到五次后执行灯亮灯灭程序,变量值清零就好了!
ID:146960 发表于 2017-6-28 20:33 | 只看该作者
unsigned char tick_1ms = 0;//1ms计数器,作为电机的基本计数器
unsigned char tick_200ms = 0;//刷新显示
char ctrl_comm = COMM_STOP;//控制指令
char ctrl_comm_last = COMM_STOP;//上一次的指令
unsigned char continue_time=0;
unsigned char bt_rec_flag=0;//蓝牙控制标志位
int k=0;
//循迹,通过判断三个光电对管的状态来控制小车运动
int main(void)
        delay_init();
        GPIOCLKInit();
        UserLEDInit();
        LCD1602Init();
        TIM2_Init();
        MotorInit();
        ServoInit();
        RedRayInit();
                         if(tick_5ms >= 5)
                          tick_5ms = 0;
                          if(SEARCH_M_IO == BLACK_AREA)//红外检测到黑线
                             k=k+1;
                            if(k==6)
                                     k=0;
                        DEN_SET;//灯亮
                    switch(k)
                        case 0: DEN_SET;break;
                        case 1: DEN_SET;break;
                        case 2: DEN_SET;break;
                        case 3: DEN_SET;break;
                        case 4: DEN_SET;break;
                        case 5: DEN_RESET;break;//灯灭
这是我用红外测黑线的程序,检测到5次黑线后,小灯灭,但有时两次就灭,有时10次才灭,啥原因?
ID:215976 发表于 2017-6-29 23:45 | 只看该作者
char LastKey;   LastKey = 1;   while(1) {     if(k == 0 && LastKey == 1)    //按下,且上一次检测按键时是弹起状态     {                             //这样才能保证每次按下时只执行一次,                                     //而不是一直在执行         Delay1ms(20);         if(k == 0)                //确定是第一次按下,执行动作         {             if((n % 2) == 0)             {                 LedFlash();             }             else             {                 P0 = 0xFF;             }             n++;         }     }           LastKey = k;                    //保存按键状态 }
ID:216117 发表于 2017-6-30 15:35 | 只看该作者
程序说明不全,暂时不知道
可能是你中断有问题
也可能是你检测灵敏度有问题
程序设定也有点问题
ID:147350 发表于 2017-6-30 16:52 | 只看该作者
你可以加个计数来辅助
ID:146960 发表于 2017-6-30 17:58 | 只看该作者
Hackerpro 发表于 2017-6-30 16:52
你可以加个计数来辅助
具体点了,把每次计数赋值到k了呀,
ID:146960 发表于 2017-6-30 18:06 | 只看该作者
3535435345 发表于 2017-6-29 23:45
char LastKey;   LastKey = 1;   while(1) {     if(k&nbsp ...
what??????
ID:216226 发表于 2017-6-30 21:55 | 只看该作者
不用 你直接用定义个变量,按下一次加1 判断变量=5的时候点亮 然后清空变量
ID:216045 发表于 2017-7-1 10:01 | 只看该作者
程序不全有些问题不好说,但我觉得你可以将程序简化为
                 k=0;
                 if(tick_5ms >= 5)
                          DEN_SET;//灯亮
                             k=k+1;
                         if(k==5)
                              tick_5ms = 0;
