查看: 2595|回复: 0
帮忙看看这个单片机程序为什么PWM波形没出来
ID:210889 发表于 2017-6-27 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM那部分程序我分离出来编译,在proteus中可以看到相应的波形图。但是结合上AD7705的源代码的就无法产生PWM波形,但是我用keilc调试,可以观察到有执行到PWM部分。  所以不知道是什么原因,想问问大家。
#include "bsp.h"
#include "lcd.h"
sbit P1_6 = P1^6;
sbit P1_7 = P1^7;
uchar code first1[]="Vdd=";
uchar code first2[]="Set:";
uchar code second[]="Test=";
uchar t = 0,c = 0,k,v =53;//k为脉冲周期
sbit S1 = P3^5;
sbit S2 = P3^4;
void initial();
void PWM_Control1( uchar Width, uchar DutyCycle,uchar count,uchar partern);
static void TM7705_Demo(void);
/******************* PWM脉冲控制函数**********************/
void PWM_Control1( uchar Width, uchar DutyCycle,uchar count,uchar partern)  //1ms为最小单位
{        uchar i,j;
   //脉宽设置  Wdith
   //占空比 X0% DutyCycle
  //脉冲个数  count
  // pin = ;
   k = (Width*10)/DutyCycle; //PWM整个周期
           if(partern == 6)
   for(i=0;i<k*count;i++)
           P1_6 = 0;
           delay(Width);
           P1_6 = 1;
           delay(k-Width);
    if(partern == 7)
         for(j=0;j<k*count;j++)
                    P1_7 = 0;
                        delay(Width);
                        P1_7 = 1;
                        delay(k-Width);
/***************************就是这两个PWM_Control函数********************/
/***************************结合上ad7705的源代码后,在*******************/ /***************************proteus上看不到PWM波形,但是*******************/
/***************************将其分离出来,写PWM与LCD显示********************/
/***************************程序,可以观察到明显的波形************************/
void PWM_Control2( uchar Width, uchar DutyCycle,uchar count,uchar partern)  //
{          uchar i,j;
   //脉宽设置  Wdith
   //占空比 X0% DutyCycle
  //脉冲个数  count
  // pin = ;
   if(partern == 6)
           P1_6 = 0;
           delay(Width);
           P1_6 = 1;
           delay(k-Width);
         if(partern == 7)
                    P1_7 = 0;
                        delay(Width);
                        P1_7 = 1;
                        delay(k-Width);
/***************按键S1,S2调节电压************/
void Set()
   if( S1 == 0)
          delay(5);
          if(S1 == 0)
            v++;
         if(S2 == 0)
                   delay(5);
                if(S2 == 0)
                   v--;
/*******************设定值与检测值比较****************/
void compare()
   if(v<50)PWM_Control1(7,7,10,7);else PWM_Control2(3,3,10,7);
*        函 数 名: main
*        功能说明: C程序入口
*        形    参:无
*        返 回 值: 无
void main(void)
{ uchar n = 0,m = 0,k=0,i=0;
  bsp_Init();     /* 初始化底层硬件。 该函数在 bsp.c文件 */
  lcd_initial();  //lcd初始化
  delay(10);
  lcd_pos(0x00);
  {         Set();         //调用
     //delay(5);
     compare();// 判定设定值与检测值大小,从而输出PWM1或PWM2
         delay(30);
  for(n=0;n<4;n++)
     lcd_wdat(first1[n]);
  // lcd_pos(0x04);
/********Vdd显示***********/
   lcd_pos(0x08);
   for(m=0;m<4;m++)
           lcd_wdat(first2[m]);
        // lcd_pos(0x0e);
/********调节电压显示******/
         lcd_wdat((v/10)+0x30);
         lcd_wdat(0x2e);
         lcd_wdat((v%10)+0x30);
         lcd_wdat(first1[0]);
        lcd_pos(0x40);
        for(i=0;i<5;i++)
          lcd_wdat(second);
    lcd_pos(0x45);
/*********检测电压显示*****/
    lcd_wdat(TM7705_ReadAdc(1));
        TM7705_Demo();
/******************  ad7705的源代码**********************/
*        函 数 名: TM7705_Demo
*        功能说明: 定时读取TM7705的ADC值,并打印到串口。请通过PC机串口工具查看结果。
*        形    参:无
*        返 回 值: 无
        uint16_t adc1, adc2;
        bsp_InitTM7705();                        /* 初始化配置TM7705 */
        TM7705_CalibSelf(1);                /* 自校准。执行时间较长,约180ms */
        adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
        TM7705_CalibSelf(2);                /* 自校准。执行时间较长,约180ms */
        adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
        while (1)
                bsp_Idle();
                #if 1
                        /* 双通道切换采样,执行一轮实际那约 160ms */
                        adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 执行时间 80ms */
                        adc2 = TM7705_ReadAdc(2);        /* 执行时间 80ms */
                #else
                        /* 如果只采集1个通道,则刷新速率 50Hz (缺省设置的,最大可以设置为500Hz) */
                        adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 执行时间 20ms (50Hz速率刷新时) */
                        adc2 = 0;
                #endif
                /* 打印采集数据 */
                        int volt1, volt2;
                        /* 计算实际电压值(近似估算的),如需准确,请进行校准 */
                        volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
                        volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
                        /* 打印ADC采样结果 */
                //        printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)\r", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
