/* 接盘按键说明: -------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | + | - - - - - - - - - - - - - | 4 | 5 | 6 | - | - - - - - - - - - - - - - | 7 | 8 | 9 | * | - - - - - - - - - - - - - | C | 0 | = | / | --------------------------------------------------*/ //操作简介 // 按第一个数,再按'+-*/',再按'='显示出结果,然后按C清屏 // 加最大9999+9999=19998 // 减最大9999-0 =9999 // 乘最大9999*9999=99980001 // 除 1/9=0.1111 保留小数点后4位 #include<reg51.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //--------LCD1602------------------- //P00-07==== D0-7 sbit rs=P2^5; //指令or数据 sbit wela=P2^6; //读or写 sbit lcden=P2^7; //使能信号 //--------LCD1602------------------- //--------KEY----------------------- //P1口 //--------KEY----------------------- uchar code table[]= " "; long int data_a,data_b; //第一个数和第二个数 long int data_c; //计算结果 uchar dispaly[10]; //显示缓冲 //************************************************************************/ // 描述: 延时t us函数 //************************************************************************/ void LCD_Delay_us(unsigned int t) { while(t--); //t=0,退出 } //************************************************************************/ // 描述: 延时t ms函数 //************************************************************************/ void LCD_Delay_ms(unsigned int t) { unsigned int i,j; for(i=0;i<t;i++) //执行t次循环 for(j=0;j<113;j++) //执行113次循环 ; } //************************************************************************/ // 描述: 1602液晶写指令 //************************************************************************/ void write_com(uchar com) //1602液晶写指令 { rs=0; //写指令 lcden=0; //使能1602 P0=com; //写入指令com LCD_Delay_ms(1); //延时1ms lcden=1; //使能1602 LCD_Delay_ms(2); //延时2ms lcden=0; //使能1602 } //************************************************************************/ // 描述:1602液晶写数据 //************************************************************************/ void write_date(uchar date) //1602液晶写数据 { rs=1; //写数据 lcden=0; //使能1602 P0=date; //写入数据date LCD_Delay_ms(1); //延时1ms lcden=1; //使能1602 LCD_Delay_ms(2); //延时2ms lcden=0; //使能1602 } //************************************************************************/ // 描述:指定x,y写入字符函数 //************************************************************************/ void W_lcd(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data) { if (y == 0){write_com(0x80 + x);} //第一行 else{write_com(0xc0 + x);} //第二行 write_date( Data); //写入数据 } //指定x,y写入字符串函数 void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s) { if (y == 0){write_com(0x80 + x);} //第一行 else{write_com(0xC0 + x);} //第二行 while (*s) // {write_date( *s); s++;} //写入数据 } //************************************************************************/ // 描述:初始化液晶,及画面初始化 //************************************************************************/ void init_lcd(void) //初始化液晶,及画面初始化 { wela=0; //写液晶 lcden=0; //使能1602 write_com(0x38); //8 位总线,双行显示,5X7 的点阵字符 LCD_Delay_us(100); //延时100us write_com(0x0c); //开显示,无光标,光标不闪烁 write_com(0x06); //光标右移动 write_com(0x01); //清屏 write_com(0x80); //DDRAM 地址归0 } //************************************************************************/ // 描述: 反转法键盘扫描 //************************************************************************/ short keycheckdown() /* 反转法键盘扫描 */ { short temp1,temp2,temp,a=0xff; P1=0xf0; /* 输入行值(或列值) */ LCD_Delay_ms(20); /* 延时 */ temp1=P1; /* 读列值(或行值) */ P1=0xff; LCD_Delay_ms(20); /* 延时 */ P1=0x0f; /* 输入列值(或行值) */ LCD_Delay_ms(20); /* 延时 */ temp2=P1; /* 读行值(或列值) */ P1=0xff; temp=(temp1&0xf0)|(temp2&0xf); /* 将两次读入数据组合 */ switch(temp) /* 通过读入数据组合判断按键位置 */ { case 0x77 :a=0x0d;break;// 按键/ case 0x7b :a=0x0e; break;// 按键= case 0x7d :a=0; break;// 按键0 case 0x7e :a=0x0f; break;// 按键CE case 0xb7 :a=0x0c;break;// 按键* case 0xbb :a=0x9;break; // 按键9 case 0xbd :a=0x8;break; // 按键8 case 0xbe :a=0x7;break; // 按键7 case 0xd7 :a=0x0b;break;// 按键- case 0xdb :a=0x6;break; // 按键6 case 0xdd :a=0x5;break; // 按键5 case 0xde :a=0x4;break; // 按键4 case 0xe7 :a=0x0a; break;// 按键+ case 0xeb :a=3;break; // 按键3 case 0xed :a=2;break; // 按键2 case 0xee :a=1;break; // 按键1 default :a=0xff; } return a; /* 返回按键值 */ } void display_a() //显示数据a { dispaly[3]=data_a%10000/1000; //千 dispaly[2]=data_a%1000/100; //百 dispaly[1]=data_a%100/10; //十 dispaly[0]=data_a%10; //个 write_com(0x80+0); //显示数据a if(data_a>999){ write_date('0'+dispaly[3]);} //显示千位 if(data_a>99){ write_date('0'+dispaly[2]);} //显示百位 if(data_a>9){ write_date('0'+dispaly[1]);} //显示十位 write_date('0'+dispaly[0]); //显示个位 } void display_b() //显示数据b { write_com(0x80+7); //第一行 dispaly[3]=data_b%10000/1000; //千 dispaly[2]=data_b%1000/100; //百 dispaly[1]=data_b%100/10; //十 dispaly[0]=data_b%10; //个 if(data_b>999){ write_date('0'+dispaly[3]); } //显示千位 if(data_b>99) { write_date('0'+dispaly[2]); } //显示百位 if(data_b>9) { write_date('0'+dispaly[1]); } //显示十位 write_date('0'+dispaly[0]); //显示个位 } //计算结果 void display_c(x) { if(data_c<100000000&&data_c>-1)//溢出时显示错误 { dispaly[8]=data_c%1000000000/100000000; //万万 dispaly[7]=data_c%100000000/10000000; //千万 dispaly[6]=data_c%10000000/1000000; //百万 dispaly[5]=data_c%1000000/100000; //十万 dispaly[4]=data_c%100000/10000; //万 dispaly[3]=data_c%10000/1000; //千 dispaly[2]=data_c%1000/100; //百 dispaly[1]=data_c%100/10; //十 dispaly[0]=data_c%10; //个 write_com(0x80+6+0x40); //第一行 if(x==4) { if(data_c>99999999) { write_date('0'+dispaly[8]);} //显示万万 if(data_c>9999999) { write_date('0'+dispaly[7]);} //千万 if(data_c>999999) { write_date('0'+dispaly[6]);} //百万 if(data_c>99999) { write_date('0'+dispaly[5]);} //十万 write_date('0'+dispaly[4]); //万 write_date('.'); write_date('0'+dispaly[3]); //千 write_date('0'+dispaly[2]); //百 write_date('0'+dispaly[1]); //十 write_date('0'+dispaly[0]); //个 } else{ if(data_c>99999999) { write_date('0'+dispaly[8]);} //显示万万 if(data_c>9999999) { write_date('0'+dispaly[7]);} //千万 if(data_c>999999) { write_date('0'+dispaly[6]);} //百万 if(data_c>99999) { write_date('0'+dispaly[5]);} //十万 if(data_c>9999) { write_date('0'+dispaly[4]);} //万 if(data_c>999) { write_date('0'+dispaly[3]);} //千 if(data_c>99) { write_date('0'+dispaly[2]);} //百 if(data_c>9) { write_date('0'+dispaly[1]);} //十 write_date('0'+dispaly[0]); //个 } } else //溢出时显示错误 { write_com(0x80+11+0x40); //第一行 write_date('E'); //显示 E write_date('r'); //显示R write_date('r'); //显示R write_date('o'); //显示O write_date('r'); //显示E } } void eql(uchar x)//加减乘除运算 { switch(x) /*功能键选择*/ { case 1:data_c=data_a+data_b;break; //加 /* + S=1 */ /* 数值转换函数 */ case 2:if(data_a>=data_b){data_c=data_a-data_b;} /* - S=2 *///减 else{data_c=data_b-data_a;W_lcd(5,1,'-');} //负数符号 break; case 3:data_c=(data_a*data_b);break; /* * S=3 *///乘 case 4:if(data_b==0){LCD_Write_String(0,1,"Error !");}else{data_c=(data_a*10000)/data_b;}break; /* / S=4 *///除//溢出时显示错误 case 0:break; } } void main() { uchar key=0xff; //键值初始化 uchar n=0; //第1个数可以按1-4次 uchar m=5; //第2个数可以按1-4次 uchar x=0; data_a=0; //前一个数 data_b=0; //后一个数 data_c=0; //结果 init_lcd(); //1602液晶初始化 display_a(); while(1) { key=keycheckdown(); /*动态扫描键盘,返回按键对应值,赋给j key=0到f */ if(0xff!=key) /*若返回值有效,进入内部处理程序*/ { if(key<10) { if(n<4){data_a=data_a*10+key;m=5;display_a();}n++; //首先输入第一个数 if(m<4){data_b=data_b*10+key;n=5;display_b();}m++; //必须按了+-*/才能输入第二个数 } else { switch(key) /*功能键选择*/ { case 0xa:n=5;m=0;x=1;W_lcd(5,0,'+');break; //加 /* + S=1 */ /* 数值转换函数 */ case 0xb:n=5;m=0;x=2;W_lcd(5,0,'-');break; /* - S=2 *///减 case 0xc:n=5;m=0;x=3;W_lcd(5,0,'*');break; /* * S=3 *///乘 case 0xd:n=5;m=0;x=4;W_lcd(5,0,'/');break; /* / S=4 *///除 case 0xe:n=5;m=5;eql(x);W_lcd(12,0,'=');display_c(x);break; /* = */ case 0xf:n=0;x=0;m=5; data_a=0;data_b=0;data_c=0;LCD_Write_String(0,0,table);LCD_Write_String(0,1,table);W_lcd(0,0,'0');break; /* C*/ } } do{P1=0xf0;}while(P1!=0xf0); /*等待按键松开*/ }//(0xff!=key) }//while }//main |
