查看: 1817|回复: 1
74HC154级联怎么做?
ID:111517 发表于 2017-7-3 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,因自己做一个点阵,需要用到点阵,因方案确定,即74HC154扫描+595送数据方法,因此想需要一份154级联的电路,希望是8个154级联,不想增加芯片,可用基本的元件,哪位大神可以给我提供一份电路图,或者一个思路也可以。非常感谢。
ID:111517 发表于 2017-7-4 20:58 | 只看该作者
自己想了下,想出来一个利用与门和与非门做连接的,但经过与我们老师交流后,他想了一个比较简单的方案,将8片154接到一个138即可解决,这样的话电路复杂度大大降低
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
