查看: 2435|回复: 11
使用开关k1,k2实现累加器功能。 求大神帮帮忙啊!
ID:217599 发表于 2017-7-6 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用开关k1,k2实现累加器功能。
k1每按动一次,显示数字增加1,k2每按动一次,显示数字增加2.
用两位数码管显示数字。
各位大神 帮帮忙,谢谢
参与人数 1黑币 +7 收起 理由
5664645345 + 7 很给力!
ID:164602 发表于 2017-7-7 08:47 | 显示全部楼层
我用我的板子,完成了你的任务。程序如下:涉及的电路如图。
#include<reg51.h>
#define GPIO P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
//void Delay(unsigned int i);
void Delay10ms(unsigned int c);
void DigDisplay();
unsigned char code DIG_CODE[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char DisplayData[2];
void main(void)
        unsigned int i,j;
        GPIO=j;
                if(k1==0)//扫描键盘k1
                        Delay10ms(1);
                        if(k1==0)
                                j++;
                                if (j>99)
                                        j=0;
                            while((i<50)&&(k1==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    i++;
                            i=0;
                if(k2==0)//扫描键盘k2
                        Delay10ms(1);
                        if(k2==0)
                                j=j+2;
                                if (j>99)
                                        j=0;
                            while((i<50)&&(k2==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    i++;
                            i=0;
                DisplayData[1]=DIG_CODE[j/10];
                DisplayData[0]=DIG_CODE[j%10];
                DigDisplay();
    unsigned char a,b;
    for(c;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
// void Delay(unsigned int i)//延时19.3us
//    char j;
//    for(i; i > 0; i--)
//        for(j = 200; j > 0; j--);
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned char j;
        for(i=0;i<2;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                GPIO=DisplayData[i];
                j=10;
                while(j--);
                GPIO=0x00;
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的奖励!
ID:82765 发表于 2017-7-6 16:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:217599 发表于 2017-7-6 18:41 | 显示全部楼层
对 是51单片机 仿真实现
ID:217599 发表于 2017-7-6 18:42 | 显示全部楼层
cjjcjj1 发表于 2017-7-6 16:49
你好!
1、是51单片机吗?
2、数码管怎么驱动的?
是51单片机 怎么驱动的我也不太懂啊。。。然后仿真实现
ID:85726 发表于 2017-7-6 18:49 | 显示全部楼层
那么基础的东西!
ID:215916 发表于 2017-7-7 01:43 | 显示全部楼层
好好看看书,很简单的
ID:217803 发表于 2017-7-7 09:22 | 显示全部楼层
多看看资料
ID:82765 发表于 2017-7-7 13:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:217973 发表于 2017-7-7 19:45 | 显示全部楼层
很简单的一个累加程序
ID:217985 发表于 2017-7-7 20:11 | 显示全部楼层
很简单的东西
