这是一个直流电机调速的程序,大家可以学习
- * 名称 : 电机调速.c
- * 功能 : 通过P1.0口来控制直流电机的旋转的快慢
- 在数码管的最后一位显示档位,按S19按键,会调一个档位,并且直流电机的转速会发生变化。
- #include <reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit KEY1 = P3^2; //定义调速的按键
- sbit PWM = P1^0; //定义直流电机的控制端口
- uchar CYCLE; //定义周期
- uchar PWM_ON ; //定义低电平时间
- * 名称 : Delay_1ms()
- * 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
- * 输入 : x (延时一毫秒的个数)
- * 输出 : 无
- void Delay(uint i)
- uint x,j;
- for(j=0;j<i;j++)
- for(x=0;x<=148;x++);
- void Time0(void)
- TMOD |=0x01; //定时器设置 1ms in 12M crystal
- TH0=(65536-1000)/256;
- TL0=(65536-1000)%256; //定时1mS
- IE= 0x82; //打开中断
- TR0=1; //定时器打开
- main()
- uchar PWM_Num; //定义档位
- Time0();
- CYCLE = 10; //时间可以调整 这个是10步调整 周期10ms 8位PWM就是256步
- PWM = 0;
- while(1)
- if(!KEY1)
- Delay(15);
- if(!KEY1)
- PWM_Num++; //按一下P3.2口,就给直流电机换一个档位
- if(PWM_Num==4)
- PWM_Num=0;
- switch(PWM_Num)
- case 0:P0=0x06; PWM_ON=0;break; //低电平时长 //给P0口赋值,是让P0口显示:1,2,3,4 这四个档位
- case 1:P0=0x5B; PWM_ON=1;break;
- case 2:P0=0x4F; PWM_ON=2;break;
- case 3:P0=0x66; PWM_ON=3;break;
- default:break;
- Delay(500);
- /* 定时中断 */
- void tim(void) interrupt 1 using 1
- static unsigned char count;
- TL0=(65536-1000)%256;//定时1mS
- if(count==PWM_ON)
- PWM = 1; //直流电机转
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
【实验76】直流电机调速.zip
(13.04 KB, 下载次数: 75)
