查看: 2375|回复: 0
protell99-使用教程和操作
ID:217812 发表于 2017-7-7 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原理图
知识点
1 放置原理图符号以及属性设置
2 连线,放置网路标号,放置电源
3 电气检查以及生产网路表
4 添加原理图符号库
操作演示
1 建立一个设计文件 File / New
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif                               1 新建设计文件
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif
                        2  命名
Database File Name 后面输入设计文件名称,不要更改文件后缀 .ddb
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif
                          3  保存
点击Browse 选择文件保存路径。
注意:一个设计项目最好单独建立一个文件夹,此文件夹用来放置此项目设计的全部文件。一定要记住文件保存路径。不要采用软件的默认路径
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif
                         4 保存路径
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif
                             5
保存之后出现图5界面,双击第三个图标。以后建立原理图,PCB等文件都要放在第三个图标内。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif
                          6
在空白处,右击鼠标,选择 New,出现图7
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif
                     7  新建原理图
新建原理图选择 Schematic Document ,之后单击 OK
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif
                               8
双击 sheet1.sch  即可打开原理图 进行原理图设计。
给原理图文件重新命名。在文件图标上右击。在出现菜单中选择 Rename   如图9
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.gif
                        9  重新命名原理图文件
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif
                               10
2 添加库 ,放置原理图符号及其属性设置
  1)添加原理图符号库
      在右侧栏中 点击 Add/Remove
             file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.gif
                              11
   找到要添加库文件,选中之后,点击 ADD ,然后 点击 OK ,如下
       file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.gif
                            12
      file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image026.gif
                               13
                         file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image028.gif
                                    14
                          file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image030.gif
                                  15
2)放置器件符号
在右侧的Libraries 里选择合适器件
   放置电阻 RES2
     找到 RES2  双击左键或者点击 lace ,移动鼠标将器件符号放到合适位置,连续单击左键会放置若干个 电阻,假如不再放置电阻,则鼠标右击即可。如下图
   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image032.jpg
                            16
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image034.jpg
                       17
其他器件符号放置与此相同。
3)属性设置
  原理图符号放置之后,需要对其属性设置。例如电阻阻值等其他参数。
   双击原理图中一电阻。出现图18
      file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image036.gif
                       18  属性设置
说明:  Lib Ref ——原理图符号名
        Footorint——封装
        Desianat——元件编号
        Part    ——元件参数 如电阻大小
示例如下
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image038.gif          file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image038.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image038.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image040.gif
                             19
  3 画原理图
  原理图放大缩小 PageUp  PageDown
  1)符号移动
      在要移动符号上单击鼠标,拖拽可以移动符号。
   2)旋转
     单击符号,不要松开鼠标,同时按键盘空格键可以旋转符号。
   3)选中/取消选择/清除
◆单击左键,拖拽出矩形框,使符号在矩形框内,即可选中一个或者多个符号。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image042.gif
                          20 选中若干元件符号
◆取消选择:Edit/DeSelect/Inside Area
                  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image044.gif
                        21 取消选择
清除
                      file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image046.gif
                            22  删除若干器件符号
   4)连线
    把各符号放置合适位置,然后进行连线。
    电气连接线 —— Place/Wire
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image048.gif
                            23 放线
   根据电路原理,连接各器件原理图符号。
   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image050.gif
                        24 连线
鼠标右击,则可放开连线。
放置电源符号 —— Place/Power Port
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image052.gif
                25  放电源符号
             file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image054.gif
                        26
     双击电源符号对其进行属性设置
           file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image056.gif
                        27 电源符号属性设置
说明: Net——电气连接网络标号
       Stvle——符号外形
图1-2-11中电源符号为VCC,改为GND如下。
         file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image058.gif
                   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image060.gif
                   图 28 电源地符号
在原理图中放置电源VCC和GND符号。如下图file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image062.gif
                   图 29
4 电气检查  Tools/ ERC
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image064.gif
                   图 30
将对话框中矩形方块点击成如下图排列。单击其中一方块会变颜色。之后点击OK
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image066.gif
                  图 31 电气检查设置
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image068.gif
                     图32  电气检查报告
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image070.gif
                     图33  电气检查后的原理图
在图33 中打叉的地方代表没有连接即引脚悬空。
5  生成网络表
  Design/Create Netlist
           file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image072.gif
                              34
             file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image074.gif
                            35
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image076.gif
                          36 生成网络表
PCB版图
知识点
1 画版图边框
2 设置原点
3 添加封装库
4 调入网络表
5 布局,设置规则,连线
7 规则检查
操作演示
1 建立PCB文件
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image078.gif
                         37
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image080.gif
                         38
双击 PCB1.PCB  打开PCB文件。
     file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image082.gif
                      39
添加封装库的方法与添加原理图符号库方法相同,不再重复。
2  画禁止布线层。
点击下边层中 KeepOutlayer PCB中右击鼠标
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image084.gif
                   40
点击左键 画出一个矩形方
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image086.gif
                   41
设置原点
      file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image088.gif
                      42
  将鼠标放置方框的一个直角处,单击左键
      file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image090.gif
                      43  设置原点
PCB显示单位切换成 毫米(mm
            file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image092.gif
                      44  显示单位切换
观察左下角显示鼠标坐标的单位是否是 mm  ,用此方法切换显示单位是 mm  或是 mil
                     file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image094.gif
                   45 鼠标位置坐标
将矩形框设置为 边长是100mm的正方形。
双击右边框
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image096.gif
                     46 设置边框
说明:Width——线宽
      Layer——线层
      Net —— 电气网络
      Start-X  Start-Y  ——线起始坐标
      End-X ,Start-Y——线终止坐标
右边框设置如下
         file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image098.gif
                   47 设置右边框
下边框设置
          file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image100.gif
               48 设置下边框
左边框设置
         file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image102.gif
                49 设置左边框
   上边框设置
               file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image104.gif
                         50 设置上边框
           file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image106.gif
                      51 禁止布线层边框
3 调入网络表
   Designe/Load Netslist
    file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image108.gif
                  52
点击Browse  选择网络表
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image110.gif
                     53
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image112.gif
                      54 调入网络表
点击OK
   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image114.gif
                     55 调入网络表出现错误
   改正错误:
错误1   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image116.gif
  说明:此错误是 C2  的封装没有被找到,即C2不是忘记封装就是封装名字错误。
   改正:在原理图中检测C2封装,给其输入正确封装。
错误2  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image118.gif
  说明:D1的节点A 没有被找到。此错误是封装错误造成。常见情况如下
   D1原理图中引脚名称为 A K
     file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image120.gif
在此给D1封装为 LED-5 引脚名称为 1,2 如下
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image122.gif
因为引脚名称不同,所以网络表生成D1节点信息是 A K无法与PCB中封装为LED-5 的引脚1 2相对应,所以出错。
改正:更换D1封装,用相同效果封装代替或者是将原理图中 D1 AK改为1,2,也可将封装LED-51,2改为AK
注意:在原理图里更改后,必须重新生成网络表,在PCB中重新调入网络。
更改正确后 ,重新调入网络表,点击 Exeute
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image124.gif
                    56 调入网络表无错误
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image126.gif
                      57 调入网络表后 PCB
4 元件布局
将元件摆放到方框内的合适位置。元件移动,旋转和在原理图中对元件符号操作相同,在此不做重复。(寻找器件快捷键 E /J/C
       file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image128.gif
                      57 元件布局
5 画线
1)规则设置
     Design / Rules
        file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image130.gif
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image132.gif
                     图 58 规则设置
在此只介绍 Routing /Rule Classes中两项:
Clearance Constraint——安全间距 同一层线与线,线与焊盘,焊盘与焊盘之间间距
双击可以更改,如下
              file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image134.gif
                      59 间隙设置
注意:因为手工腐蚀制作PCB的特殊性,要求此参数设置最小为20mil
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image136.gif
                   60 线径设置
  Width Constraint——线宽
   双击更改,如下
         file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image138.gif
                        61
注意:因为手工腐蚀制作PCB的特殊性,要求此参数设置最小为15mil
2)画线
   在此以双面板为例讲解,信号线在底层 或是顶层。
  选中底层 Bottomlayer ,右击鼠标,选择子菜单中第一项。将鼠标放置要连接器件焊盘上。根据信号走向即飞线指引,连线。遇到转折处单击鼠标即可,连接完毕后单击。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image140.gif
                       62
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image142.gif
                         63
画线过程中,按 TAB 键可以调出线宽设置对话框进行线径设置。
选中顶层 TopLayer  ,进行连线。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image144.gif
             64
画线过程中可以按 小键盘上的 +  -  进行信号层的切换。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image146.gif
                   65
3)规则检查
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image148.gif
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image150.gif
                         66 规则检查
点击 右下角 Run DRC ,在新对话框中再次点击 Run DRC,生成文件如下
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image152.gif
                         67 规则检查报告
说明:Width Constraint——线径
       Short-Circuit Constraint——短路
       Broken-Net Constraint——断路
       Clearance  Constraint——间距
       Hole Size  Constraint——孔径
只有以上几个规则检查无错误时,才算连线无误。上图中    Broken-Net Constraint 检查中有两个错误 U128引脚 D2K引脚 断路。到回到PCB里将此两引脚连接后 再次检查。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image154.gif
                      68
6 更改边框
  图画好后,若是禁止布线层边框比较大 ,可以对边框重新设置。
    file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image156.gif
                         68 双面板
注意:  因为手工腐蚀加工PCB条件限制,在此只能画单面板PCB版图,即 连线只能在底层,如下图。
   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image158.gif
                         70 单面板
总结:
1.画图流程
放置原理图符号——摆放原理图符号——连线——电气检查
—— 生成网络表——画禁止布线层——调入网络表——
设置画线规则——摆放元件——连线——规则检查
2 PCB中调入网络表常见错误
调入网络表时,出现错误如下:
此错误为在原理图中填写元件封装错误,即C2 的封装错误。
此时去原理图中找到C2 ,填写正确封装。然后需要重新生成网络表,并在PCB中再次调入网络表即可。
注意:在原理图中做了改动,一定要重新生成网络表,然后再去PCB中调入网络表。
