在写无人机通讯协议的时候移植的SBUS协议
因为时间原因没有成功,最后还是选择直接输入捕获接收机的PWM值
这是SBUS的文件,希望能帮助需要的人
Sbus.rar
(2.97 KB, 下载次数: 148)
STM32单片机源程序如下:
- #include "stm32f10x.h"
- #include "sBus.h"
- #include "stdio.h"
- //WBUS协议与SBUS协议有一点不一样,数据帧的“flag”部分不一样,如果切换协议,注释或打开下面的宏定义即可
- #define WBUS
- //#define SBUS
- #define SBUS_LEN 25
- * @brief 4096分辨率 转 2048分辨率
- * @note 数据类型转换
- * @param rate4096: 4096分辨率通道数据. 长度:18, 分辨率:4096(0-4095)
- * rate2048: 2048分辨率通道数据. 长度:18, 分辨率:4096(0-2047)
- * @retval 无返回值.
- void rate4096To2048(u16 *rate4096, u16 *rate2048)
- u8 i;
- for(i=0; i<18; i++)
- rate2048[i] = rate4096[i]>>1;
- * @brief 通道数据转成sBus数据格式
- * @note 把18个通道数据以sBus的格式编码
- * @param chData 18个通道数据. 长度:18, 分辨率:2048(0-2047)
- * @param lossFrame 丢帧标记,同时接收机会亮红灯
- * @param failsafe 失控保护标记
- * @param sBusData 25个sBus数据. 长度:25,范围:[0, 255]
- * @retval 无返回值.
- void DataTransChToSBus( const u16 *chData, u8 lossFrame, u16 failsafe, u8 *sBusData )
- u8 sBusBuf[ SBUS_LEN ] = { 0 };
- /*****************start byte****************************/
- sBusData[0] = 0x0F;
- /*****************data byte****************************/
- sBusData[ 1 ] = chData[0]; //ch1 low 8
- sBusData[ 2 ] = ( (chData[1]&0x1f) << 3 ) + ( chData[0] >> 8 ); //ch2 low 5 + ch1 high 3
- sBusData[ 3 ] = ( (chData[2]&0x03) << 6 ) + ( chData[1] >> 5 ); //ch3 low 2 + ch2 high 6
- sBusData[ 4 ] = chData[2]>>2; //ch3 bit9-2(8 bit)
- sBusData[ 5 ] = ( (chData[3]&0x7f) << 1 ) + ( chData[2] >> 10); //ch4 low 7 + ch3 high 1
- sBusData[ 6 ] = ( (chData[4]&0x0f) << 4 ) + ( chData[3] >> 7 ); //ch5 low 4 + ch4 high 4
- sBusData[ 7 ] = ( (chData[5]&0x01) << 7 ) + ( chData[4] >> 4 ); //ch6 low 1 + ch5 high 7
- sBusData[ 8 ] = chData[5]>>1; //ch6 bit8-1(8 bit)
- sBusData[ 9 ] = ( (chData[6]&0x3f) << 2 ) + ( chData[5] >> 9 ); //ch7 low 6 + ch6 high 2
- sBusData[ 10 ] = ( (chData[7]&0x07) << 5 ) + ( chData[6] >> 6 ); //ch8 low 3 + ch7 high 5
- sBusData[ 11 ] = chData[7]>>3; //ch8 high 8
- sBusData[ 12 ] = chData[8]; //ch9 low 8
- sBusData[ 13 ] = ( (chData[9]&0x1f) << 3 ) + ( chData[8] >> 8 ); //ch10 low 5 + ch1 high 3
- sBusData[ 14 ] = ( (chData[10]&0x03) << 6 ) + ( chData[9] >> 5 ); //ch11 low 2 + ch2 high 6
- sBusData[ 15 ] = chData[10]>>2; //ch11 bit9-2(8 bit)
- sBusData[ 16 ] = ( (chData[11]&0x7f) << 1 ) + ( chData[10] >> 10); //ch12 low 7 + ch3 high 1
- sBusData[ 17 ] = ( (chData[12]&0x0f) << 4 ) + ( chData[11] >> 7 ); //ch13 low 4 + ch4 high 4
- sBusData[ 18 ] = ( (chData[13]&0x01) << 7 ) + ( chData[12] >> 4 ); //ch14 low 1 + ch5 high 7
- sBusData[ 19 ] = chData[13]>>1; //ch14 bit8-1(8 bit)
- sBusData[ 20 ] = ( (chData[14]&0x3f) << 2 ) + ( chData[13] >> 9 ); //ch15 low 6 + ch6 high 2
- sBusData[ 21 ] = ( (chData[15]&0x07) << 5 ) + ( chData[14] >> 6 ); //ch16 low 3 + ch7 high 5
- sBusData[ 22 ] = chData[15]>>3; //ch16 high 8
- /*****************flag byte****************************/
- #ifdef WBUS //WBUS协议
- if( chData[16] > 1024 )
- sBusData[23] |= 0x01; //digital ch17
- else
- sBusData[23] &= ~0x01;
- if( chData[17] > 1024 )
- sBusData[23] |= 0x02; //digital ch18
- else
- sBusData[23] &= ~0x02;
- if( lossFrame == 1 ) //frame lost
- sBusBuf[23] |= 0x04;
- else
- sBusBuf[23] &= ~0x04;
- if( failsafe == 1 ) //failsafe
- sBusBuf[23] |= 0x08;
- else
- sBusBuf[23] &= ~0x08;
- //flag的bit4-bit7位为空
- sBusData[23] &= 0x0F; //清除其他位
- #endif
- #ifdef SBUS //SBUS协议
- sBusData[23] |= 0x80; //digital ch17
- else
- sBusData[23] &= ~0x80;
- sBusData[23] |= 0x40; //digital ch18
- else
- sBusData[23] &= ~0x40;
- sBusBuf[23] |= 0x20;
- else
- sBusBuf[23] &= ~0x20;
- sBusBuf[23] |= 0x10;
- else
- sBusBuf[23] &= ~0x10;
- //flag的bit0-bit3位为空
- sBusData[23] &= 0xF0; //清除其他位
- #endif
- /*****************end byte****************************/
- sBusData[24] = 0x00;
- * @brief sBus数据格式转成通道数据
- * @note 把25个字节的sBus转换成18个通道数据
- * @retval 1:转换正常;-1:sbus数据格式错误(帧头或帧尾错误)
- int8_t DataTransSBusToCh( const u8 *sBusData, u16 *chData, u8 *lossFrame, u16 *failsafe )
- int8_t li8ReturnFlag = 0;
- /*****************数据校验****************************/
- if( (sBusData[0] != 0x0F) || (sBusData[24] != 0x00))
- return li8ReturnFlag = -1;
- chData[ 0 ] = ( (sBusData[ 2]&0x07) << 8 ) + sBusData[ 1]; //sBus[ 2] low3 + sBus[ 1] low8
- chData[ 1 ] = ( (sBusData[ 3]&0x3F) << 5 ) + (sBusData[ 2] >> 3 ); //sBus[ 3] low6 + sBus[ 2] high5
- chData[ 2 ] = ( (sBusData[ 5]&0x01) << 10) + (sBusData[ 4] << 2 ) + (sBusData[ 3] >> 6); //sBus[ 5] low1 + sBus[ 4] low8 + sBus[ 3] high2
- chData[ 3 ] = ( (sBusData[ 6]&0x0F) << 7 ) + (sBusData[ 5] >> 1 ); //sBus[ 6] low4 + sBus[ 5] high7
- chData[ 4 ] = ( (sBusData[ 7]&0x7F) << 4 ) + (sBusData[ 6] >> 4 ); //sBus[ 7] low7 + sBus[ 6] high4
- chData[ 5 ] = ( (sBusData[ 9]&0x03) << 9 ) + (sBusData[ 8] << 1 ) + (sBusData[ 7] >> 7); //sBus[ 9] low2 + sBus[ 8] low8 + sBus[ 7] high1
- chData[ 6 ] = ( (sBusData[10]&0x1F) << 6 ) + (sBusData[ 9] >> 2 ); //sBus[10] low5 + sBus[ 9] high6
- chData[ 7 ] = ( (sBusData[11]&0xFF) << 3 ) + (sBusData[10] >> 5 ); //sBus[11] low8 + sBus[10] high3
- chData[ 8 ] = ( (sBusData[13]&0x07) << 8 ) + sBusData[12]; //sBus[13] low3 + sBus[12] low8
- chData[ 9 ] = ( (sBusData[14]&0x3F) << 5 ) + (sBusData[13] >> 3 ); //sBus[14] low6 + sBus[13] high5
- chData[ 10 ] = ( (sBusData[16]&0x01) << 10) + (sBusData[15] << 2 ) + (sBusData[14] >> 6); //sBus[16] low1 + sBus[15] low8 + sBus[14] high2
- chData[ 11 ] = ( (sBusData[17]&0x0F) << 7 ) + (sBusData[16] >> 1 ); //sBus[17] low4 + sBus[16] high7
- chData[ 12 ] = ( (sBusData[18]&0x7F) << 4 ) + (sBusData[17] >> 4 ); //sBus[18] low7 + sBus[17] high4
- chData[ 13 ] = ( (sBusData[20]&0x03) << 9 ) + (sBusData[19] << 1 ) + (sBusData[18] >> 7); //sBus[20] low2 + sBus[19] low8 + sBus[18] high1
- chData[ 14 ] = ( (sBusData[21]&0x1F) << 6 ) + (sBusData[20] >> 2 ); //sBus[21] low5 + sBus[20] high6
- chData[ 15 ] = ( (sBusData[22]&0xFF) << 3 ) + (sBusData[21] >> 5 ); //sBus[22] low8 + sBus[21] high3
- if( sBusData[23] & 0x01 ) //digital ch17
- chData[16] = 1706;
- else
- chData[16] = 341;
- if( (sBusData[23] & 0x02) >> 1 ) //digital ch18
- chData[17] = 1706;
- else
- chData[17] = 341;
- if( (sBusData[23] & 0x04) >> 2 ) //frame lost
- *lossFrame = 1;
- else
- *lossFrame = 0;
- if( (sBusData[23] & 0x08) >> 3 ) //failsafe
- *failsafe = 1;
- else
- *failsafe = 0;
- #endif
- if( (sBusData[23] & 0x80) >> 7 ) //digital ch17
- else
- chData[16] = 341;
- if( (sBusData[23] & 0x40) >> 6 ) //digital ch18
- else
- chData[17] = 341;
- if( (sBusData[23] & 0x20) >> 5 ) //frame lost
- *lossFrame = 1;
- else
- *lossFrame = 0;
- if( (sBusData[23] & 0x10) >> 4 ) //failsafe
- *failsafe = 1;
- else
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
