程序功能:MCU的片内ADC对P6.0端口的电压进行转换
将模拟电压值显示在1602液晶上。
#include <msp430x14x.h>
#include "cry1602.h"
#include "hx711.h"
#define Num_of_Results 1 //结果数
uchar shuzi[] = {"0123456789."};
uchar tishi[] = {"The weight is"};
uchar tishi1[]= {"2.5d pe g "};
signed char st=0,wdis=1,lcd=1;
float p=1;
long int Curr_Volt,Curr_Volt0=0;
static uint results[Num_of_Results],t=0; //保存ADC转换结果的数组
unsigned char dised[13][5];
signed char ptr[6];
signed char ptr0[5]={0,0,0,0,0};
void Trans_val(uint Hex_Val);
void keyinit();
void initb();
/************************主函数****************************/
void main(void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗
LcdReset(); //复位1602液晶
keyinit(); //初始化
DispNChar(1,0,13,tishi); //显示提示信息
Disp1Char(11,1,'k'); //显示电压单位
P6SEL |= 0x01; // 使能ADC通道
PORT_Init();
ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC; // 打开ADC,设置采样时间
ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2; // 使用采样定时器
ADC12MCTL0=SREF0;
ADC12IE = 0x01; // 使能ADC中断
ADC12CTL0 |= ENC; // 使能转换
ADC12CTL0 |= ADC12SC; // 开始转换
initb(); // 初始化定时器b
_EINT();
LPM0;
函数名称:ADC12ISR
功 能:ADC中断服务函数,在这里用多次平均的
计算P6.0口的模拟电压数值
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
static uint index = 0;
unsigned long sum = 0;
results[index++] = ADC12MEM0; // 移动的结果
if(index == Num_of_Results)
uint i;
index = 0;
for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)
sum += results[i];
sum = sum/1;
Trans_val(sum);
函数名称:Trans_val
功 能:将16进制ADC转换数据变换成三位10进制
真实的模拟电压数据,并在液晶上显示
参 数:Hex_Val--16进制数据
n--变换时的分母等于2的n次方
返回值 :无
/*去皮计价需要先切换到计价模式,在按去皮键*/
void Trans_val(uint Hex_Val) //转换值 Hex_Val16进制值
// unsigned long caltmp;
// uchar l;
uchar l;
long int temp1;
uint m,pa;
double cal=0,tempc;
tempc=(double)(Hex_Val);
cal=tempc/0xffff*4.1;
//cal=cal*p; //价格
Curr_Volt=(long int)(cal*10000)-Curr_Volt0; //去皮后
if(Curr_Volt>=100000)Curr_Volt=99999;
if(Curr_Volt<=0)Curr_Volt=0;
//Curr_Volt=Curr_Volt-112;
ptr[0]=Curr_Volt/10000;
temp1=Curr_Volt-(long int)(ptr[0]*(long int)10000);
ptr[1]=temp1/1000;
temp1=temp1-ptr[1]*1000;
ptr[3]=temp1/100;
temp1=temp1-ptr[3]*100;
ptr[4]=temp1/10;
ptr[5]=temp1-ptr[4]*10;
ptr[2] = 10;
if(wdis==1&&lcd)
for(l = 0;l < 6;l++)
Disp1Char((l + 2),1,shuzi[ptr[l]]);
if(wdis==2&&lcd)
pa=(uint)(p*10);
m=pa/10;
Disp1Char(1,0,shuzi[m]);
m=pa-m*10;
Disp1Char(3,0,shuzi[m]);
Disp1Char((2 + l),1,shuzi[ptr[l]]);
void keyinit() //初始化
P1DIR=0xf0;
P1IES=0x0f;
P1IE =0x0f;
P1IFG=0x00;
void initb() // 初始化定时器b
TBCTL=TBSSEL_1+TBCLR+MC_0+MC_1;
TBCCTL0 = CCIE;
TBCCR0=50000;
void priceinit() //价格
wdis=2;
p=10;
Curr_Volt0=(long int)((double)(Curr_Volt0)*p);
DispNChar(1,0,13,tishi1);
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void Timer_B0(void) //定时器中断函数
int i;
unsigned long long sum;
sum=(HX711_Read()>>8);
sum += results[i];
// sum = sum/1;
Trans_val(sum);
TBCCR0 =10000; // Add Offset to CCR0
if(t==13) //次数
LcdReset();
lcd=0;
if(t==0&&lcd&&wdis==1)
if(t==0&&lcd&&wdis==2)
Disp1Char(11,1,'d');
st++;
if(st>=13)st=0;
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Keyin(void) //按键中断函数
switch(P1IFG)
case 0x01:
Curr_Volt0=Curr_Volt;
break;
case 0x02:
priceinit();
break;
case 0x04:
p=p+0.1;break;
case 0x08:
p=p-0.1;break;
P1IFG=0x00;
if(p<0)p=0;
if(p>5)p=5;
/*********************key.c***********************/
#include "key.h"
#define keyin (P1IN & 0x0f) //P1.0 to P1.4 依据所需要的引脚
//采用上拉电阻会多费电吗
函数名称:delay
功 能:用于消抖的延时
参 数:无
返回值 :无
void delay(void)
unsigned int tmp;
for(tmp = 12000;tmp > 0;tmp--);
void delay(void);
/********************主函数********************/
void Key_Scan()
unsigned char temp;
// P1DIR = 0xf0; //设置P1.0~P.4为输入状态
// P2DIR = 0xff;
// P2OUT = 0xff;
if(keyin != 0x0f) //键值有改变
delay(); //延时消抖
if(keyin != 0x0f) //再次检测按键状态
temp=keyin;
while(keyin != 0x0f); //等待按键被放开
switch(temp) //转换键值
case 0x0e:
P2OUT = 0xfe;break;
case 0x0d:
P2OUT = 0xfd;break;
case 0x0b:
P2OUT = 0xfb;break;
case 0x07:
P2OUT = 0xf7;break;
default:
P2OUT = 0xff;break;
delay();delay();delay();delay();delay();delay();delay();delay();
/***************hx711*******************/
#include<msp430x14x.h>
#include "hx711.h"
//#include<intrins.h>
//延时函数
void Delay_hx711_us(unsigned int t)
//_nop_();
//_nop_();
while(t--);
// I/O配置
void PORT_Init(void)
P5SEL &=~ (BIT1+BIT2);
P5DIR &=~ BIT2;//SDA 读取
P5DIR |= BIT1;//SCK 时钟
//读取HX711
unsigned long HX711_Read(void) //增益128
unsigned long count;
unsigned char i;
P5OUT |= BIT2; //SDA
Delay_hx711_us(4);
P5OUT &=~ BIT1;//SCK
count=0;
while( P5IN&BIT2 ); //SDA
for(i=0;i<24;i++)
P5OUT |= BIT1; //SCK
count=count<<1;
if(P5IN&BIT2)//SDA
count++;
Delay_hx711_us(4);
//P5OUT &=~ BIT1;//SCK
//Delay_hx711_us(4);
//P5OUT |= BIT1; //SCK
return(count);
/*****************1602******************/
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/**************宏定义***************/
#define DataDir P4DIR
#define DataPort P4OUT
#define Busy 0x80
#define CtrlDir P5DIR
#define CLR_RS P5OUT&=~BIT5; //RS = P3.0
#define SET_RS P5OUT|=BIT5;
#define CLR_RW P5OUT&=~BIT6; //RW = P3.1
#define SET_RW P5OUT|=BIT6;
#define CLR_EN P5OUT&=~BIT7; //EN = P3.2
#define SET_EN P5OUT|=BIT7;
函数名称:DispNchar
功 能:让液晶从某个位置起连续显示N个字符
参 数:x--位置的列坐标
y--位置的行坐标
n--字符个数
ptr--指向字符存放位置的指针
返回值 :无
void DispNChar(uchar x,uchar y, uchar n,uchar *ptr) //显示提示信息
uchar i;
for (i=0;i<n;i++)
Disp1Char(x++,y,ptr[i]);
if (x == 0x0f)
x = 0;
y ^= 1;
函数名称:LocateXY
功 能:向液晶输入显示字符位置的坐标信息
参 数:x--位置的列坐标
y--位置的行坐标
返回值 :无
void LocateXY(uchar x,uchar y)
uchar temp;
temp = x&0x0f;
y &= 0x01;
if(y)
temp |= 0x40; //如果在第2行
temp |= 0x80;
LcdWriteCommand(temp,1);
函数名称:Disp1Char
功 能:在某个位置显示一个字符
参 数:x--位置的列坐标
y--位置的行坐标
data--显示的字符数据
返回值 :无
void Disp1Char(uchar x,uchar y,uchar data)
LocateXY( x, y );
LcdWriteData( data );
函数名称:LcdReset
功 能:对1602液晶模块进行复位操作
参 数:无
返回值 :无
void LcdReset(void) //复位1602液晶
CtrlDir |= BIT5+BIT6+BIT7; //控制线端口设为输出状态
DataDir = 0xFF; //数据端口设为输出状态
LcdWriteCommand(0x38, 0); //规定的复位操作
Delay5ms();
Delay5ms();
Delay5ms();
LcdWriteCommand(0x38, 1); //显示模式设置
LcdWriteCommand(0x08, 1); //显示关闭
LcdWriteCommand(0x01, 1); //显示清屏
LcdWriteCommand(0x06, 1); //写字符时整体不移动
LcdWriteCommand(0x0c, 1); //显示开,不开游标,不闪烁
函数名称:LcdWriteCommand
功 能:向液晶模块写入命令
参 数:cmd--命令,
chk--是否判忙的标志,1:判忙,0:不判
返回值 :无
void LcdWriteCommand(uchar cmd,uchar chk)
if (chk) WaitForEnable(); // 检测忙信号?
CLR_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = cmd; //将命令字写入数据端口
_NOP();
SET_EN; //产生使能脉冲信号
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
函数名称:LcdWriteData
功 能:向液晶显示的当前地址写入显示数据
参 数:data--显示字符数据
返回值 :无
void LcdWriteData( uchar data )
WaitForEnable(); //等待液晶不忙
SET_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = data; //将显示数据写入数据端口
_NOP();
SET_EN; //产生使能脉冲信号
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
函数名称:WaitForEnable
功 能:等待1602液晶完成内部操作
参 数:无
返回值 :无
void WaitForEnable(void)
P4DIR &= 0x00; //将P4口切换为输入状态
CLR_RS;
SET_RW;
_NOP();
SET_EN;
_NOP();
_NOP();
while((P4IN & Busy)!=0); //检测忙标志
CLR_EN;
P4DIR |= 0xFF; //将P4口切换为输出状态
函数名称:Delay5ms
功 能:延时约5ms
参 数:无
返回值 :无
void Delay5ms(void)
uint i=40000;
while (i != 0)
i--;
函数名称:Delay400ms
功 能:延时约400ms
参 数:无
返回值 :无
void Delay400ms(void)
uchar i=50;
uint j;
while(i--)
j=7269;
while(j--);
