今天,生活君给大家带来555芯片的讲解,并制作一个基于51单片机的频率计设计。希望大家有所收获!
生活君先给小伙伴提一个问题,大家认为史上最成功的芯片是什么?或者可以更简单的说,哪个芯片出货量最多?Intel的酷睿?高通的骁龙?还是...?NO!别猜了,而是它,堪称电工的神器——555芯片
在我们的日常生活中,很多的电子产品都需要脉冲,比如报警器、电子开关、电子玩具、电子钟表以及电子医疗设备等等。这样就产生了众多的脉冲发生器,其中555定时器就是最常见,使用最广泛的一种。 555定时器,又叫555多谐振荡器、555脉冲发生器、555时基电路,是电子工程领域中广泛使用的中规模集成电路,是将模拟电路和数字电路巧妙结合在一起的电子器件,具有结构简单,定时精度高,驱动能力强等优点,配以外部元器件,可以构成多种应用电路,广泛应用于脉冲振荡器,检测电路,自动控制电路甚至通信领域。可以这样说,555芯片能够驾驭的炉火纯青,那么就可以省下好多芯片的钱了。 555定时器的工作原理: 定时器如果是用双极性工艺制作的成为555,而CMOS工艺制作的成为7555。555芯片的电源电压范围宽,可以在4.5V~16V内正常工作,输出的驱动电流为200mA,它的内部接线图如下图:
555定时器包括以下部分:三个5K的电阻分压器,两个电压比较器,一个基本的RS触发器,一个缓冲器,一个放电晶闸管等。 555定时器的功能主要由两个比较器决定。两个比较器的输出电压控制RS触发器和放电管的状态,在电源与地之间加上电压,当5脚悬空时,则电压比较器C1 的同相输入端电压为2VCC/3,C2的反相输入端电压为VCC/3,若触发输入端TR的电压小于2VCC/3,则比较器C2输出为0,可使RS触发器置1,则输出端为1。如果阀值输入端TH的电压大于2VCC/3,同时TR端的电压大于VCC/3,则C1的输出为0,可将RS触发器置0,使输出为0. - 555引脚功能如下:
1脚:芯片地脚,一般情况下接地
2脚:低触发端
3脚:输出端Vout
4脚:直接清零端,此脚接地,无论TR和TH处于何电平,电路输出为0,,所以此端应接电源
5脚:串入一个0.01uF的电容接地
6脚:TH高触发端
7脚:放电的引脚,该引脚与放电管的集电极项链,用作电容的放电
8脚:芯片电源脚,一般用5V 调节电位器可以获得不同频率的脉冲,其中输出脉冲的周期F=0.7*(R1+2Pot)*C2。 好了,555芯片原理以及方波产生电路讲解完毕了,接下来生活君用51单片机来测定输出的频率,并显示在1602上。
本例中,使用定时器/计数器0作为定时器产生1秒的标志,定时器1作为计数器,对P3^5输入的555脉冲进行计数,1秒所记的脉冲个数就是频率,并将个数显示在1602上。 根据上述公式:F=0.7/((R1+2Pot)*C2),C2为0.01的电容,当电位器Pot旋转到0Ω时,F=0.7*2000*0.00000001,则频率f=1/F=71428Hz,即1602显示71428左右。 下面附上程序; - #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define RS_CLR RS=0
- #define RS_SET RS=1
- #define RW_CLR RW=0
- #define RW_SET RW=1
- #define EN_CLR EN=0
- #define EN_SET EN=1
- sbit RS = P2^5;
- sbit RW = P2^6;
- sbit EN = P2^7;
- unsigned char code LcdLine1[] =
- "555 Timing Test"
- unsigned char code LcdLine2[] =
- "FREQ is: Hz"
- bit Flag = 0;
- unsigned char Counter = 0,Hdata = 0,Ldata = 0,Pulse = 0;
- unsigned char data display[] =
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
- void DelayUs2x(unsigned char t)
- while(--t);
- void DelayMs(unsigned char t)
- while(t--)
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- bit LCD_Check_Busy(void)
- P0 = 0xFF;
- RS_CLR;
- RW_SET;
- EN_CLR;
- _nop_();
- EN_SET;
- return (bit)(P0 & 0x80);
- void LCD_Write_Com(unsigned char com)
- while(LCD_Check_Busy());
- RS_CLR;
- RW_CLR;
- EN_SET;
- P0 = com;
- _nop_();
- EN_CLR;
- void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
- RS_SET;
- RW_CLR;
- EN_SET;
- P0 = Data;
- _nop_();
- EN_CLR;
- void LCD_Clear(void)
- LCD_Write_Com(0x01);
- DelayMs(5);
- void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
- if (y == 0)
- LCD_Write_Com(0x80 + x);
- else
- LCD_Write_Com(0xC0 + x);
- while (*s)
- LCD_Write_Data( *s);
- s ++;
- void LCD_Init(void)
- LCD_Write_Com(0x38);
- DelayMs(5);
- DelayMs(5);
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Com(0x08);
- LCD_Write_Com(0x06);
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Com(0x0C);
- void LcdDisplay(unsigned long num)
- char i;
- for (i = 5; i >= 0; i--)
- display[i] = (num % 10) + 0x30;
- num = num / 10;
- for (i = 0; i < 5; i++)
- if (display[i] == 0x30)
- display[i] = ' ';
- else
- break;
- LCD_Write_String(7,1, display);
- void init()
- TMOD = 0x51;
- TH0 = 0x4c;
- TL0 = 0x00;
- TH1 = 0x00;
- TL1 = 0x00;
- ET0 = 1;
- ET1 = 1;
- EA = 1;
- PT1 = 1;
- TR0 = 1;
- TR1 = 1;
- void main()
- unsigned long frequency;
- P3 = 0xFF;
- init();
- LCD_Init();
- LCD_Clear();
- LCD_Write_String(0,0, LcdLine1);
- LCD_Write_String(0,1, LcdLine2);
- while (1)
- if (Flag)
- Hdata = TH1;
- Ldata = TL1;
- frequency = ((Pulse*65535)+(Hdata*256)+Ldata);
- Flag = 0;
- Pulse = 0;
- TH1 = 0x00;
- TL1 = 0x00;
- TH0 = 0x4c;
- TL0 = 0x00;
- TR1 = 1;
- TR0 = 1;
- LcdDisplay(frequency);
- void Time0() interrupt 1
- TL0 = 0x00;
- TH0 = 0x4c;
- Counter++;
- if (Counter == 20)
- TR0 = 0;
- TR1 = 0;
- Counter = 0;
- Flag = 1;
- void Time1() interrupt 3
- Pulse++;
这是生活君自己所写的程序,然后烧录在自己的开发板上,得到了下面的结果: 使用12Mhz的晶振,51单片机外部技术最大速率为500Khz,如果想要更大量程的频率计,小伙伴们可以采用分频模块扩大量程,另外还可以在信号输入端接入放大整形模块,便于测量,结果更准确,显示方式可以改成数码管显示,小伙伴们可以自行添加功能。
