要求是:通过超声波传感器控制电机的正反转,当小于设定值A时,电机正转,等于时停止,大于时反转。现在程序写入后,设定值在个位数满足要求,但设定值超过个位后比如12或25时它还是按照2或5进行比较.不知道程序在哪出错了.怎么整
//超声波模块显示程序
- #include <reg52.h> //包括一个52标准内核的头文件
- #include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
- #define uchar unsigned char //定义一下方便使用
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- sbit ZZ=P1^0;
- sbit FZ=P1^1;
- sbit k1=P1^4;
- sbit k2=P1^5;
- sbit k3=P1^6;
- sbit Tx=P3^2;
- sbit Rx=P3^3;
- sbit RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
- sbit RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
- sbit E=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
- sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
- int A=20;
- unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
- //uchar code SEG7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//数码管0-9
- uint distance[4]; //测距接收缓冲区
- uchar ge,shi,bai,temp,flag,outcomeH,outcomeL,i; //自定义寄存器
- bit succeed_flag; //测量成功标志
- uint tdata;
- //********函数声明
- void conversion(uint temp_data);
- void delay_20us();
- void pai_xu();
- void DisplayA();
- 函数功能:延时1ms
- (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
- void delay1ms()
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<10;i++)
- for(j=0;j<33;j++)
- 函数功能:延时若干毫秒
- 入口参数:n
- void delay(unsigned char n)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<n;i++)
- delay1ms();
- 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
- 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
- unsigned char BusyTest(void)
- bit result;
- RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
- RW=1;
- E=1; //E=1,才允许读写
- _nop_(); //空操作
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
- result=BF; //将忙碌标志电平赋给result
- E=0; //将E恢复低电平
- return result;
- 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
- 入口参数:dictate
- void WriteInstruction (unsigned char dictate)
- while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
- RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
- RW=0;
- E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
- // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
- _nop_();
- _nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
- P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高电平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
- 函数功能:指定字符显示的实际地址
- 入口参数:x
- void WriteAddress(unsigned char x)
- WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
- 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
- 入口参数:y(为字符常量)
- void WriteData(unsigned char y)
- RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
- RW=0;
- P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高电平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
- void LcdInitiate(void)
- delay(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
- WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
- delay(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间
- delay(5);
- WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功
- delay(5);
- WriteInstruction(0x0c); //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
- delay(5);
- WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
- delay(5);
- WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
- delay(5);
- void DisplayA()
- i=A/10;
- //计算设定值的十位
- j=A%10; //计算设定值的个位
- WriteAddress(0x04); //在第二行从第三位开始写数据
- WriteData(digit[i]); //将设定值的十位写入LCD
- WriteData(digit[j]); //将设定值的个位写入LCD
- void main(void) // 主程序
- { uint distance_data,a,b;
- uchar CONT_1;
- LcdInitiate(); //调用LCD初始化函数
- delay(10); //延时10ms,给硬件一点反应时间
- i=0;
- flag=0;
- Tx=0; //首先拉低脉冲输入引脚
- TMOD=0x10; //定时器0,定时器1,16位工作方式
- // TR0=1; //启动定时器0
- IT1=0; //由高电平变低电平,触发外部中断
- //ET0=1; //打开定时器0中断
- EX1=0; //关闭外部中断
- EA=1; //打开总中断0
- while(1) //程序循环
- {{if(k2==0)
- {delay1ms();
- if(A<0)
- A=99;
- A++;}
- if(k3==0)
- {delay1ms();
- if(A>99)
- A=0;
- A--;}
- B=A;
- WriteAddress(0x00);
- WriteData('S');
- WriteData('E');
- WriteData('T');
- WriteData(':');
- DisplayA();
- WriteData('C');
- WriteData('M');
- delay(10);}
- WriteAddress(0x43);
- WriteData('J');
- WriteData('U');
- WriteData('L');
- WriteData('I');
- WriteData(':');
- WriteData(digit[bai]);
- WriteData(digit[shi]);
- WriteData('.');
- WriteData(digit[ge]);
- WriteData('C');
- WriteData('M');
- if(tdata==B)
- {WriteAddress(0x0c);
- WriteData('S');
- WriteData('T');
- WriteData('O');
- WriteData('P');
- ZZ=0;
- FZ=0;}
- else if(tdata>B)
- WriteData('F');
- WriteData('X');
- WriteData('X');
- WriteData('Z');
- ZZ=0;
- FZ=1;}
- else
- WriteData('Z');
- WriteData('X');
- WriteData('X');
- WriteData('Z');
- ZZ=1;
- FZ=0;}
- EA=0;
- Tx=1;
- delay_20us();
- Tx=0; //产生一个20us的脉冲,在Tx引脚
- while(Rx==0); //等待Rx回波引脚变高电平
- succeed_flag=0; //清测量成功标志
- EX1=1; //打开外部中断
- TH1=0; //定时器1清零
- TL1=0; //定时器1清零
- TF1=0; //
- TR1=1; //启动定时器1
- EA=1;
- while(TH1 < 30);//等待测量的结果,周期65.535毫秒(可用中断实现)
- TR1=0; //关闭定时器1
- EX1=0; //关闭外部中断
- if(succeed_flag==1)
- distance_data=outcomeH; //测量结果的高8位
- distance_data<<=8; //放入16位的高8位
- distance_data=distance_data|outcomeL;//与低8位合并成为16位结果数据
- distance_data*=12; //因为定时器默认为12分频
- distance_data/=58; //微秒的单位除以58等于厘米
- } //为什么除以58等于厘米, Y米=(X秒*344)/2
- // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
- if(succeed_flag==0)
- distance_data=0; //没有回波则清零
- distance[i]=distance_data; //将测量结果的数据放入缓冲区
- i++;
- if(i==3)
- distance_data=(distance[0]+distance[1]+distance[2]+distance[3])/4;
- pai_xu();
- distance_data=distance[1];
- a=distance_data;
- if(b==a) CONT_1=0;
- if(b!=a) CONT_1++;
- if(CONT_1>=3)
- { CONT_1=0;
- b=a;
- conversion(b);
- i=0;
- //外部中断0,用做判断回波电平
- INTO_() interrupt 2 // 外部中断是2号
- outcomeH =TH1; //取出定时器的值
- outcomeL =TL1; //取出定时器的值
- succeed_flag=1; //至成功测量的标志
- EX1=0; //关闭外部中断
- //定时器0中断,用做显示
- timer0() interrupt 1 // 定时器0中断是1号
- // TH0=0xfd; //写入定时器0初始值
- // TL0=0x77;
- //显示数据转换程序
- uchar ge_data,shi_data,bai_data ;
- bai_data=temp_data/100 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余运算
- shi_data=temp_data/10 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余运算
- ge_data=temp_data;
- //bai_data=SEG7[bai_data];
- //shi_data=SEG7[shi_data]&0x7f;
- //ge_data =SEG7[ge_data];
- EA=0;
- bai = bai_data;
- shi = shi_data;
- ge = ge_data ;
- tdata=bai*10+shi;
- EA=1;
- void delay_20us()
- { uchar bt ;
- for(bt=0;bt<60;bt++);
- void pai_xu()
- { uint t;
- if (distance[0]>distance[1])
- {t=distance[0];distance[0]=distance[1];distance[1]=t;}
- if(distance[0]>distance[2])
- {t=distance[2];distance[2]=distance[0];distance[0]=t;}
- if(distance[1]>distance[2])
- {t=distance[1];distance[1]=distance[2];distance[2]=t;}
