查看: 3353|回复: 7
红外接收距离问题
ID:219007 发表于 2017-7-13 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  38k的载波用的51产生,sh0038一体化接收管信号输出脚可以检测到信号了,但是距离并不远,才在10cm以内,,
ID:1 发表于 2017-7-13 15:34 | 显示全部楼层
你的发送端要用三极管放大才行
ID:219421 发表于 2017-7-13 15:47 | 显示全部楼层
关键看发射P1怎么接的
ID:123289 发表于 2017-7-14 01:12 | 显示全部楼层
R1A凭什么用200?说说道理。
R2A凭什么用10K?说说道理。
ID:219421 发表于 2017-12-24 08:58 | 显示全部楼层
接收管电源要加电容滤波
ID:266627 发表于 2017-12-26 13:21 | 显示全部楼层
电流不够大,你接上三极管试试,以前查过资料,遥控器瞬时电流达到几百MA这个级别。如果不接三极管,用推挽输出驱动,距离也会显著增大
ID:97424 发表于 2017-12-26 19:18 | 显示全部楼层
再加个放大电路吧
ID:971500 发表于 2021-10-12 17:18 | 显示全部楼层
P1的驱动能力有限,用三极管兜一个驱动电路即可
