查看: 6754|回复: 16
STC单片机下载检测不到芯片
ID:219776 发表于 2017-7-15 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UV8-MINi下载器,单片机是STC125410AD,下载时检测不到芯片,有那位帮分析分析,谢谢
ID:219916 发表于 2017-7-15 17:42 | 只看该作者
线路没有正确连接上了
ID:196174 发表于 2017-7-15 18:23 | 只看该作者
驱动安装了吗??
ID:213173 发表于 2017-7-15 18:41 | 只看该作者
是否正确安装驱动程序?下载时需要冷启动。
ID:34643 发表于 2017-7-16 06:49 | 只看该作者
除了上面所说的,你还要注意整个操作顺序。
ID:219991 发表于 2017-7-16 08:43 | 只看该作者
线检测供电和线路连接
ID:219197 发表于 2017-7-16 14:14 | 只看该作者
可以试试把下载波特率都调成9600的
ID:205013 发表于 2017-7-16 16:46 | 只看该作者
连线在检查一下,最好上张图
ID:123289 发表于 2017-7-17 13:45 | 只看该作者
关电,下载命令按钮,再上电
ID:220374 发表于 2017-7-17 18:53 | 只看该作者
可能是芯片型号选错了,也有可能是芯片坏了,试着换一个相同型号的芯片看能不能检测到。
ID:218365 发表于 2017-7-18 18:29 | 只看该作者
断外部供电,停止下载,重新下载,按这个顺序试试
ID:220685 发表于 2017-7-19 00:05 | 只看该作者
你先看看有没有装驱动,然后试试看冷启动,按下载后把电源重启
ID:220946 发表于 2017-7-19 22:03 | 只看该作者
驱动,检查驱动
ID:220421 发表于 2017-7-19 23:28 | 只看该作者
应该是驱动问题
ID:220979 发表于 2017-7-20 08:48 | 只看该作者
一检查驱动而检查晶振是否安好
ID:220472 发表于 2017-7-20 10:34 | 只看该作者
必须是最新版
ID:157057 发表于 2017-7-20 10:46 | 只看该作者
换根线试试
