查看: 6999|回复: 14
求助L298N模块怎样控制2相步进电机
200黑币
我的步进电机是只有AB两相4线制的,需要用L298N模块控制运转方形和启停。
最佳答案
查看完整内容
看到你的图片,既然你已经买了模块,那么,为什么不好好读读卖家的网页呢?网页中,一定有接线的图片,一定有控制电机的方法。 如:驱动步进电机 驱动普通4线2相电机 接法如图所示 使能ENA ENB 之后 从IN1--IN4输入如下驱动时序,即可控制步进电机的转速和方向
ID:164602 发表于 2017-7-15 16:59 | 只看该作者
如:驱动步进电机
驱动普通4线2相电机 接法如图所示
使能ENA ENB 之后
步进电机
信号输入
第一步
第二步
第三步
第四步
返回第一步
正转
IN1
0
1
1
1
返回
IN2
1
0
1
1
返回
IN3
1
1
0
1
返回
IN4
1
1
1
0
返回
反转
IN1
1
1
1
0
返回
IN2
1
1
0
1
返回
IN3
1
0
1
1
返回
IN4
0
1
1
1
返回
ID:203572 发表于 2017-7-15 17:01 | 只看该作者
是控制旋转方向和启停
ID:219773 发表于 2017-7-15 17:25 | 只看该作者
用pwm不可以吗
ID:203572 发表于 2017-7-15 18:49 | 只看该作者
好像还是要驱动模块,直接用单片机无法控制
ID:130231 发表于 2017-7-15 22:20 | 只看该作者
最好的方法是买个专用的步进电机驱动器。
ID:34643 发表于 2017-7-16 06:47 | 只看该作者
看了一下,你的接线,其它的都接了,就只有电源部分你还没接,应该接电源接入,电源是分正5伏及12伏,你需要分别接入,如果试验,你可可以两路都接成5伏。
ID:148964 发表于 2017-7-16 09:33 | 只看该作者
配合l297控制步进电机
ID:96682 发表于 2017-7-16 10:19 | 只看该作者
LZ 拿 L298N 出来显摆了,可主角却没影这样就难帮倒忙了
ID:203572 发表于 2017-7-16 10:28 | 只看该作者
51mcu 发表于 2017-7-16 06:47
看了一下,你的接线,其它的都接了,就只有电源部分你还没接,应该接电源接入,电源是分正5伏及12伏,你需 ...
电源接线我知道,而且已经能让它转动起来,只是我想通过程序来控制,不是通过按键。
ID:203572 发表于 2017-7-16 10:31 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2017-7-16 09:08
看到你的图片,既然你已经买了模块,那么,为什么不好好读读卖家的网页呢?网页中,一定有接线的图片,一定 ...
现在已经能让电机动起来了,但是是按键控制。我现在想通过程序来控制它。
ID:203572 发表于 2017-7-16 10:32 | 只看该作者
liyanchao153 发表于 2017-7-16 09:33
配合l297控制步进电机
光用L298N这一个模块就可以控制。
ID:220133 发表于 2017-7-16 22:16 | 只看该作者
可以直接两个直流电机
ID:130231 发表于 2017-7-16 22:51 | 只看该作者
加个延时函数,在主程序调用就可。时间由自己设定。或按键时让其运转,再调用延时函数。
ID:203572 发表于 2017-7-17 10:17 | 只看该作者
xywangyanli 发表于 2017-7-16 22:16
可以直接两个直流电机
直流电机不行    要做控制类的。还是步进电机好点。
