查看: 1948|回复: 0
求关于超声波舵机避障的程序 实现不出效果
ID:219176 发表于 2017-7-16 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超声波模块trig连P0^1 ,echo连P0^0 ,舵机的pwm输入连 P0^3。
  已经有了一个程序 但实现不出效果 。。
   求大神分享一下相关程序 或者帮忙修改一下程序   不胜感激
#include"reg52.h"
sbit trig=P0^1;
sbit echo=P0^0;
sbit pwm=P0^3;
bit flag;
float distance;
uchar count;
uchar jd;
uint time,timeH,timeL;
void delayms(uint x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void delay20us()
        uint i;
        for(i=0;i<4;i++);
void duoji(uchar x)
        jd=x;
        count=0;
    EA=1;
        ET1=1;
        TH1=0xfe;
    TL1=0x33; //0.5ms
    TR1=1;
        TMOD=0x11;
                EA=0;
                trig=1;
                delay20us();
                trig=0;
                while(echo==0);
                flag=0;
                EA=1;
                EX0=1;
                TH0=0;
                TL0=0;
                TF0=0;
                TR0=1;
                delayms(20);
                TR1=0;
                if(flag==1)
                        time=timeH*256+timeL;
                        distance=1.085*time*0.017;
                        if(distance<10)
                                duoji(2);
                                delayms(5000);
                                duoji(3);
                                delayms(5000);
                                duoji(4);
                                delayms(5000);
                                duoji(3);
                if(flag==0)
                        distance=0;
void exter() interrupt 0
        timeH=TH0;
        timeL=TL0;
        flag=1;
        EX0=0;
void t0() interrupt 1
        TH0=0;
        TL0=0;
void t1() interrupt 3
        TH1=0xfe;
        TL1=0x33;
        if(count<jd) //判断0.5ms次数是否小于角度标识
                pwm=1; //确实小于,PWM输出高电平
                pwm=0; //大于则输出低电平
            count=(count+1); //0.5ms次数加1
            count=count%40; //次数始终保持为40 即保持周期为20m
