查看: 12679|回复: 3
[spice]transient GMIN stepping at time=4.54747e-018
ID:219126 发表于 2017-7-22 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们  proteus仿真出错  这什么意思呀
[spice]transient GMIN stepping at time=1e-018
[spice]TRAN: Timestep too small;intial timepoint:trouble with node #0000.
ID:394120 发表于 2018-10-19 17:07 | 只看该作者
SYSTEM->SET ANIMATION OPTIONS->SPICE OPTION   把左下角的default setting 改成 setting for better conbergence 试试
ID:376162 发表于 2019-4-18 15:09 | 只看该作者
zhangzhaochen 发表于 2018-10-19 17:07
SYSTEM->SET ANIMATION OPTIONS->SPICE OPTION   把左下角的default setting 改成 setting for better conb ...
解决了
ID:744799 发表于 2020-5-5 20:48 | 只看该作者
你好,怎么解决的,可以解答一下吗
