查看: 7074|回复: 13
stc12c5a60s2的单片机可以测12v的电压吗
ID:221573 发表于 2017-7-22 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
(新人)刚开始接触单片机内置ad模块,不知道能不能测12v电压。如果能测是不是和5v的ad值一样的
ID:82765 发表于 2017-7-22 14:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:61002 发表于 2017-7-22 15:37 | 显示全部楼层
12V通过电阻分压成0~5V就可以测了,采集到电压以后再逆推回去就ok了
ID:249808 发表于 2017-12-12 20:28 | 显示全部楼层
可以的!
ID:105206 发表于 2017-12-13 10:30 | 显示全部楼层
可以的,看你的外围电路怎么设计。
ID:261036 发表于 2017-12-13 12:12 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,需要符合要求的电压变换电路
ID:261374 发表于 2017-12-14 08:04 | 显示全部楼层
可以,外围电路必须要有 ,最简单的用分压电路
ID:261576 发表于 2017-12-14 15:59 | 显示全部楼层
12V通过电阻分压成0~5V就可以测了
ID:258226 发表于 2017-12-14 16:53 | 显示全部楼层
可以的,你用电阻分压一下,降到ad的量程以内进行采集,最后在程序里除以分压的系数不就ok了
ID:472242 发表于 2019-2-6 03:14 | 显示全部楼层
用分压电阻将0-12V电压转成0-5V变化,代码将5V改成12V就OK
参与人数 8黑币 +197 收起 理由
areyouok + 35
jinsheng7533967 + 35
Trump1438 + 15
找人PK + 12
shuisheng + 35
yoxi + 15
#include51.h + 15
Sawardeakar + 35
ID:140346 发表于 2019-2-6 21:55 | 显示全部楼层
用电阻分压可以
ID:478110 发表于 2019-2-19 15:05 | 显示全部楼层
可以的,采用分压再逆推回去
ID:369368 发表于 2019-2-20 23:04 | 显示全部楼层
电阻分压法,直接搜索电阻分压计算器就行
ID:349617 发表于 2019-2-27 08:55 | 显示全部楼层
1、能检测。
2、用电阻分压检测法。
3、程序里面需要进行一些换算。
