#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定义
/*-----------------------端口命名------------------------*/
sbit rs=P2^6; //LCD的数据/命令选择端
sbit rw=P2^5; //LCD的读写选择端
sbit e=P2^7; //LCD的使能信号端
sbit s=P3^4; //水流量信号端
unsigned char count;
/*-----------------------定义参数------------------------*/
uint i,sll,msec; //定义参数
long num;
uchar display[]={"s_liu= L/min"}; //定义显示参数
/*-----------------------毫秒延时------------------------*/
void delay(uint ms)
uint i,j; //为延时引入i,j两参数
for (j=0;j<ms;j++) //延时第一循环
for (i=0;i<120;i++); //延时第二循环
/*--------------------向LCD1602写命令--------------------*/
void write_command(uchar command)
rs=0; //数据、命令选择端0为命令
rw=0; //读、写选择端0为写
P0=command; //向LCD写命令
delay(5); //稍做延迟,代替检测忙状态
e=1; //信号使能端高电平
e=0; //信号使能端低电平
/*--------------------向LCD1602写数据--------------------*/
void write_data(uchar data0)
rs=1; //数据、命令选择端 1为数据
rw=0; //读、写选择端0为写
P0=data0; //向LCD写数据
e=1; //信号使能端高电平
e=0; //信号使能端低电平
/*-------------------外部中断0计数程序-------------------*/
void counter(void) interrupt 0
num++; //脉冲计数加1
/*------------------------LCD显示------------------------*/
void displaytolcd()
write_command(0x80); //向LCD1602写命令80H
for (i=0;i<sizeof(display)-1;i++) //循环要传输的字符个数次,每一次传一个字符
write_data(display);
delay(5);
/*-----------------内部中断0计时计数程序-----------------*/
void Timer_0(void) interrupt 1
TH0=0x65; //50ms定时
TL0=0xF3;
msec++;
if(msec==20) //50*20=1S
displaytolcd();
msec=0;
sll=num/450;
num=0;
/*----------------------端口初始化-----------------------*/
void int_all()
num=0; //初始化z的值
sll=0; //初始化转的值
rw=0; //选择LCD写数据指令
delay(15); //延时15ms
write_command(0x38); //向LCD1602写命令38H
delay(5); //延时5ms
write_command(0x0e); //向LCD1602写命令0EH
delay(5); //延时5ms
write_command(0x06); //向LCD1602写命令06H
TMOD=0x01; //内部中断定时器选择
TH0=0x66; //50ms定时
TL0=0x50;
EA=1; //开中断总开关
ET0=1; //开内部中断0
TR0=1; //计时器开始工作
IT0=1; //外部中断0为下降沿触发
EX0=1; //开外部中断0
/*-----------------------数据处理------------------------*/
void disp_count()
display[7]=(sll*100/1000+'0'); //转换转速的十位
display[8]=(sll*100/100%10+'0'); //转换转速的个位
display[9]=('.');
display[10]=(sll*100/10%10+'0'); //转换转速的十分位
display[11]=(sll*100%10+'0'); //转换转速的百分位
/*------------------------主函数-------------------------*/
int_all(); //全局初始化
disp_count(); //数据处理
displaytolcd(); //LCD显示
水流量传感器是产生方波,占空比40%-60%
file:///D:\467357729\Image\C2C\070CD36BECCFFE2C16B3C1A0D43D6DB7file:///D:\467357729\Image\C2C\D0D0468AD83DEAB7952BB6ABCBDC297D
