查看: 6413|回复: 0
STC89C52调节占空比来控制亮度
ID:221720 发表于 2017-7-23 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
uint pp;
sbit pwm=P1^0;
        TMOD=0x01;                 //模式设置,00000001,可见采用的是定时器0,工作与模式1(M1=0,M0=1)。
        TR0=1;                         //打开定时器
        TH0=0Xff;                 //定时器设置,每隔100微秒发起一次中断。
        TL0=0Xa4;
        ET0=1;                         //开定时器0中断
        EA=1;                         //开总中断
                if(pp<=2)        //调节占空比  占空比越大灯的亮度越暗
                        pwm=1;
                        pwm=0;
                if(pp==10)
                        pp=0;
void time0() interrupt 1
{        TH0=0Xff;
        TL0=0Xa4;
        pp++;
