查看: 1496|回复: 0
哪位大神帮忙看下程序哪里有问题,或者帮忙设计一下。关于15单片机两个串口的使用
ID:200190 发表于 2017-7-23 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用的15单片机,串口一连接的蓝牙模块,串口二连接的红外遥控模块。
想实现,用手上的串口助手APP,给蓝牙模块发指令,串口一会接收到不同的六个指令,根据六个不同的指令,进而用串口二发出六组每组四个十六进制数的指令。下面是我的源代码,不知道为什么一直不好用。
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <intrins.h>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#define FOSC 11059200L //系统频率
#define BAUD 9600 //串口2波特率
#define S2RI 0x01 //S2CON.0 不能进行位寻址
#define S2TI 0x02 //S2CON.1
int code table1[]={0xff,0x02,0x00,0xfe};
int code table2[]={0xff,0x02,0x01,0xfe};
int code table3[]={0xff,0x02,0x02,0xfe};
int code table4[]={0xff,0x02,0x03,0xfe};
int code table5[]={0xff,0x02,0x04,0xfe};
int code table6[]={0xff,0x02,0x05,0xfe};
bit flag_KG=0,flag_LF=0,flag_FS=0,flag_DS=0,flag_FL=0,flag_BF=0;
bit busy;
uchar uart1_buff=0,uart2_buff=0,sending=1;
void Uart1_Init()
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                //设定定时器1为16位自动重装方式
        TL1 = 0xE0;                //设定定时初值
        TH1 = 0xFE;                //设定定时初值
        ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                //启动定时器1
    ES  = 1;       //开中断.
          EA  = 1;
void Uart2_Init(void)
        S2CON = 0x50; //8位可变波特率
        T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD)); //设置波特率重装值
        T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
        AUXR = 0x14; //T2为1T模式, 并启动定时器2
        IE2 = 0x01; //使能串口2中断
        EA = 1;
void Out_Data(int Data[])
        uchar i;
        for (i=0;i<=3;i++)//
                                              uart2_buff=Data[i];
                S2BUF = uart2_buff;
                if (S2CON & S2TI)
                             S2CON &= ~S2TI; //清除S2TI位
                                sending=0;
void  serial() interrupt 4
   if(RI==1)
                 RI = 0;                //清除串行接受标志位
     uart1_buff = SBUF;            //从串口缓冲区取得数据
                 switch(uart1_buff)
                                case 0x31:  flag_KG=1;break;
                                case 0x32:  flag_LF=1;break;
                                case 0x33:  flag_FS=1;break;
                                case 0x34:  flag_DS=1;break;
                                case 0x35:  flag_FL=1;break;
                                case 0x36:  flag_BF=1;break;
        Uart1_Init();
        Uart2_Init();
                if(flag_KG==1)
                        Out_Data(table1);
                        while(sending);
                        sending=1;
                        flag_KG=0;
                if(flag_LF==1)
                        Out_Data(table2);
                        while(sending);
                        sending=1;
                        flag_LF=0;
                if(flag_FS==1)
                        Out_Data(table3);
                        while(sending);
                        sending=1;
                        flag_FS=0;
                if(flag_DS==1)
                        Out_Data(table4);
                        while(sending);
                        sending=1;
                        flag_DS=0;
                if(flag_FL==1)
                        Out_Data(table5);
                        while(sending);
                        sending=1;
                        flag_FL=0;
                if(flag_BF==1)
                        Out_Data(table6);
                        while(sending);
                        sending=1;
                        flag_BF=0;
