利用下面这个库函数输出pwm波控制电机和舵机转向
#include "PCA.h"
bit B_Capture0,B_Capture1,B_Capture2;
u8 PCA0_mode,PCA1_mode,PCA2_mode;
u16 CCAP0_tmp,PCA_Timer0;
u16 CCAP1_tmp,PCA_Timer1;
u16 CCAP2_tmp,PCA_Timer2;
/************* 功能说明 **************
u16 PWM0_low; //PWM输出低电平的PCA时钟脉冲个数, 用户层不可见。
u16 PWM1_low; //PWM输出低电平的PCA时钟脉冲个数, 用户层不可见。
u16 PWM2_low; //PWM输出低电平的PCA时钟脉冲个数, 用户层不可见。
// 函数: void PWMn_SetHighReg(unsigned int high)
// 描述: 更新占空比数据。
// 参数: high:
//即PWM输出高电平的PCA时钟脉冲个数。
// 返回: 无
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-5-15
// 备注:
void PWMn_Update(u8 PCA_id, u16 high)
if(PCA_id == PCA0)
if(high > PWM0_HIGH_MAX) high = PWM0_HIGH_MAX; //如果写入大于最大占空比数据,强制为最大占空比。
if(high < PWM0_HIGH_MIN) high = PWM0_HIGH_MIN; //如果写入小于最小占空比数据,则返回错误代码2。
CR = 0; //停止PCA。
PCA_Timer0 = high; //数据在正确范围,则装入占空比寄存器。
PWM0_low = PWM0_DUTY - high; //计算并保存PWM输出低电平的PCA时钟脉冲个数。
CR = 1; //启动PCA。
else if(PCA_id == PCA1)
if(high > PWM1_HIGH_MAX) high = PWM1_HIGH_MAX; //如果写入大于最大占空比数据,强制为最大占空比。
if(high < PWM1_HIGH_MIN) high = PWM1_HIGH_MIN; //如果写入小于最小占空比数据,则返回错误代码2。
CR = 0; //停止PCA。
PCA_Timer1 = high; //数据在正确范围,则装入占空比寄存器。
PWM1_low = PWM1_DUTY - high; //计算并保存PWM输出低电平的PCA时钟脉冲个数。
CR = 1; //启动PCA。
else if(PCA_id == PCA2)
if(high > PWM2_HIGH_MAX) high = PWM2_HIGH_MAX; //如果写入大于最大占空比数据,强制为最大占空比。
if(high < PWM2_HIGH_MIN) high = PWM2_HIGH_MIN; //如果写入小于最小占空比数据,则返回错误代码2。
CR = 0; //停止PCA。
PCA_Timer2 = high; //数据在正确范围,则装入占空比寄存器。
PWM2_low = PWM2_DUTY - high; //计算并保存PWM输出低电平的PCA时钟脉冲个数。
CR = 1; //启动PCA。
// 函数: UpdatePwm(u8 PCA_id, u8 pwm_value)
// 描述: 更新PWM值.
// 参数: PCA_id: PCA序号. 取值 PCA0,PCA1,PCA2,PCA_Counter
// pwm_value: pwm值, 这个值是输出低电平的时间.
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2012-11-22
void UpdatePwm(u8 PCA_id, u8 pwm_value)
if(PCA_id == PCA0) CCAP0H = pwm_value;
else if(PCA_id == PCA1) CCAP1H = pwm_value;
else if(PCA_id == PCA2) CCAP2H = pwm_value;
// 函数: void PCA_Init(PCA_id, PCA_InitTypeDef *PCAx)
// 描述: PCA初始化程序.
// PCAx: 结构参数,请参考PCA.h里的定义.
// 返回: none.
void PCA_Init(u8 PCA_id, PCA_InitTypeDef *PCAx)
if(PCA_id > PCA_Counter) return; //id错误
if(PCA_id == PCA_Counter) //设置公用Counter
CR = 0;
CH = 0;
CL = 0;
AUXR1 = (AUXR1 & ~(3<<4)) | PCAx->PCA_IoUse; //切换IO口
CMOD = (CMOD & ~(7<<1)) | PCAx->PCA_Clock; //选择时钟源
CMOD = (CMOD & ~1) | (PCAx->PCA_Interrupt_Mode & 1); //ECF
if(PCAx->PCA_Polity == PolityHigh) PPCA = 1; //高优先级中断
else PPCA = 0; //低优先级中断
if(PCAx->PCA_RUN == ENABLE) CR = 1;
return;
PCAx->PCA_Interrupt_Mode &= (3<<4) + 1;
if(PCAx->PCA_Mode >= PCA_Mode_SoftTimer) PCAx->PCA_Interrupt_Mode &= ~(3<<4);
if(PCA_id == PCA0)
CCAPM0 = PCAx->PCA_Mode | PCAx->PCA_Interrupt_Mode; //工作模式, 中断模式
PCA_PWM0 = (PCA_PWM0 & ~(3<<6)) | PCAx->PCA_PWM_Wide; //PWM宽度
PCA_Timer0 = PCAx->PCA_Value;
B_Capture0 = 0;
PCA0_mode = PCAx->PCA_Mode;
CCAP0_tmp = PCA_Timer0;
CCAP0L = (u8)CCAP0_tmp; //将影射寄存器写入捕获寄存器,先写CCAP0L
CCAP0H = (u8)(CCAP0_tmp >> 8); //后写CCAP0H
if(PCA_id == PCA1)
CCAPM1 = PCAx->PCA_Mode | PCAx->PCA_Interrupt_Mode;
PCA_PWM1 = (PCA_PWM1 & ~(3<<6)) | PCAx->PCA_PWM_Wide;
PCA_Timer1 = PCAx->PCA_Value;
B_Capture1 = 0;
PCA1_mode = PCAx->PCA_Mode;
CCAP1_tmp = PCA_Timer1;
CCAP1L = (u8)CCAP1_tmp; //将影射寄存器写入捕获寄存器,先写CCAP0L
CCAP1H = (u8)(CCAP1_tmp >> 8); //后写CCAP0H
if(PCA_id == PCA2)
CCAPM2 = PCAx->PCA_Mode | PCAx->PCA_Interrupt_Mode;
PCA_PWM2 = (PCA_PWM2 & ~(3<<6)) | PCAx->PCA_PWM_Wide;
PCA_Timer2 = PCAx->PCA_Value;
B_Capture2 = 0;
PCA2_mode = PCAx->PCA_Mode;
CCAP2_tmp = PCA_Timer2;
CCAP2L = (u8)CCAP2_tmp; //将影射寄存器写入捕获寄存器,先写CCAP0L
CCAP2H = (u8)(CCAP2_tmp >> 8); //后写CCAP0H
// 函数: void PCA_Handler (void) interrupt PCA_VECTOR
// 描述: PCA中断处理程序.
// 参数: None
// 返回: none.
if(CCF0) //PCA模块0中断
CCF0 = 0; //清PCA模块0中断标志
if(P25) CCAP0_tmp += PCA_Timer0; //输出为高电平,则给影射寄存器装载高电平时间长度
else CCAP0_tmp += PWM0_low; //输出为低电平,则给影射寄存器装载低电平时间长度
if(CCF1) //PCA模块1中断
CCF1 = 0; //清PCA模块1中断标志
if(P26) CCAP1_tmp += PCA_Timer1; //输出为高电平,则给影射寄存器装载高电平时间长度
else CCAP1_tmp += PWM1_low; //输出为低电平,则给影射寄存器装载低电平时间长度
if(CCF2) //PCA模块2中断
CCF2 = 0; //清PCA模块1中断标志
if(P27) CCAP2_tmp += PCA_Timer2; //输出为高电平,则给影射寄存器装载高电平时间长度
else CCAP2_tmp += PWM2_low; //输出为低电平,则给影射寄存器装载低电平时间长度
/* if(CF) //PCA溢出中断
CF = 0; //清PCA溢出中断标志
