最近一直在弄SPWM的程序,可以一起讨论一下
SPWM波的原理
SPWM 全称正弦脉冲宽度调制技术,是用一系列等幅不等宽的脉冲等效正弦波。SPWM 技术是基于“面积相等,效用等效”原理,即形状不同的窄脉冲信号
对于时间的积分相等(面积相等),其效果相同。将半周期的正弦波在时间轴上等分成若干份,这些部分的面积依次呈先增大,再减小的趋势变化,面积两边对称;若每一部分用对应面积相等,等宽不等幅的矩形脉冲代替,则这些脉冲的高度就会呈现依次先增高,再降低的的趋势,脉冲高度两边对称;进一步说,如果被等分的正弦波与横轴围成的区域用对应面积相等,等幅不等宽的矩形脉冲代替,则这一系列脉冲的宽度就会依次呈现出先变宽,后变窄,宽度两边对称的有规律的变化。SPWM波正是用一系列等幅不等宽的矩形脉冲来等效正弦波的。如图所示:
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共11页):
经典STM32产生SPWM.pdf
(433.76 KB, 下载次数: 662)
