查看: 4939|回复: 6
求助 关于uint unsigned int
ID:163511 发表于 2017-7-30 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uint unsigned int
uint read()
这样也可以??
ID:149988 发表于 2017-7-31 07:14 | 只看该作者
RE: 求助 关于uint unsigned int
uint是unsigned int的简化写法,以后再要用到unsigned int直接写成uint就可以了。
ID:149988 发表于 2017-7-31 07:57 | 只看该作者
这是宏定义的方法,前面应该加#define 写成这样#define uint unsigned int。unsigned int就被uint代替了,以后要用到unsigned int直接写成uint就可以了。
ID:222333 发表于 2017-7-31 14:51 | 只看该作者
前面应该是#define uint unsigned int 意思就是用uint表示unsigned int 然后后面程序中需要无符号的int时都可以用uint来直接代替unsigned int
ID:223579 发表于 2017-7-31 15:22 | 只看该作者
可以的
ID:219800 发表于 2017-7-31 15:40 | 只看该作者
先定义一下uint,也就是#define uint unsigned int
ID:187532 发表于 2017-7-31 18:11 来自手机 | 只看该作者
可以在程序开头进行宏定义,#define uint unsigned int 注意这里没有分号,也可以这样子写typedef unsingned int uint;注意这里有分号
