返回列表 发新帖
楼主: 蓝野
画pcb时,用的AD10,很多元件没有,求教怎么解决啊?
ID:385748 发表于 2018-9-1 07:43 | 只看该作者
淘宝上有很多的模块资料问店家要下以后一般会有
ID:367460 发表于 2018-9-1 11:05 | 只看该作者
找到元器件的封装,自己做一个集成库
ID:390775 发表于 2018-9-1 11:58 | 只看该作者
自己 测量实物  根据实物的引脚和间距自己封装一下
ID:392462 发表于 2018-9-1 22:10 | 只看该作者
最好的方法就是自己画封装
ID:392164 发表于 2018-9-1 22:17 | 只看该作者
封装这种东西最好自己画  因为自己画的封装库以后到哪里  不论画什么板子用到什么器件
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:392486 发表于 2018-9-1 23:36 | 只看该作者
先确定选型的器件类型。插装、贴片,然后在网上找相关资料。可以到嘉立创上面一般都有。
能用别人做好的省事了。自己画的要放到自己的库里,日积月累方便以后。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:392493 发表于 2018-9-2 00:14 | 只看该作者
第一种方法就是去你要用的元件官网看看有没有相应的封装,如果有相应的封装,你可以去下载导入到你自己的AD中,这样就可以使用PCB封装和3D文件,如果在你需要的元件中没有封装,你需要自己建立属于自己的封装库,这时候你就需要清楚的知道你自己所用 的元件的大小,引脚间距,最好时身边能有一个游标卡尺,当然这些参数一般在数据手册中就能找到,只要画多了PCB封装库,你就有属于自己的库了,以后画PCB就简单了!!
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:391695 发表于 2018-9-2 10:21 | 只看该作者
自己封装很简单      就像画印版一样一样
ID:161050 发表于 2018-9-2 10:27 | 只看该作者
可以自己手工画也可以去百度查去找合适的封装
ID:392648 发表于 2018-9-2 18:44 | 只看该作者
应该可以自己画元器件的吧
ID:33973 发表于 2018-9-2 20:28 | 只看该作者
可以在度娘里找元件库,导入到软件库里面;另外就是自己建立元件库;
ID:392682 发表于 2018-9-2 21:22 | 只看该作者
下载安装现成的库,或者自己绘制
ID:389097 发表于 2018-9-2 23:09 来自手机 | 只看该作者
自己按元件封装规格话,或者将老司机得封装库复制过来自己用,不过,我还是建议自己画好点,一可以熟悉算了使用,懂得画封装,二是出来工作肯定是要有遇到新的元件封装要自己画得。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:392850 发表于 2018-9-3 10:35 | 只看该作者
可以从已经有的原理图或者PCB文件中快速提取
ID:393025 发表于 2018-9-3 15:44 | 只看该作者
找元件的规格书或者测量尺寸 然后制作
ID:95777 发表于 2018-9-4 16:36 | 只看该作者
网上找所要的元件尺寸规格,然后自己画
ID:393614 发表于 2018-9-4 16:48 | 只看该作者
1.论坛下载常用的封装
ID:393614 发表于 2018-9-4 16:49 | 只看该作者
1,自己画,2,论坛下载常用的封装
ID:393354 发表于 2018-9-4 16:56 | 只看该作者
常用的可以在网上找资源,也可以节约时间,不常用的要自己看数据手册或者测实物,画原理图库以及封装库
ID:381038 发表于 2018-9-6 12:42 | 只看该作者
网上当元件库,或者自己看视频学习新建元件库,方法还是很多的
ID:394333 发表于 2018-9-6 14:01 来自手机 | 只看该作者
自己画呀,虽然麻烦了点
ID:390998 发表于 2018-9-6 15:00 | 只看该作者
可以去网上下载  或者你不知道那里拿下载的话我这里有  QQ1270811032
ID:394593 发表于 2018-9-6 17:16 | 只看该作者
一般主流的封装库网上都有,论坛中可以搜索,但是简单的搜索的时间都可以自己画出来了。具体元件封装库尺寸可根据元件数据手册查询。
ID:240758 发表于 2018-9-7 10:41 | 只看该作者
按照器件datasheet,自己画
ID:395304 发表于 2018-9-8 13:24 | 只看该作者
原理图库的问题,没有封装就导不进去
ID:395521 发表于 2018-9-9 01:50 | 只看该作者
自己量尺寸,或者参考规格书建库。还有些元器件厂商,官网会提供封装库下载链接。经常会用到的建议自己建库,用起来更方便
ID:395649 发表于 2018-9-10 11:13 | 只看该作者
这个得自己画封装你可以百度下画封装
ID:396023 发表于 2018-9-10 14:38 | 只看该作者
个人觉得AD10没有AD9好用,可能是用习惯了吧
ID:319073 发表于 2018-9-10 20:03 | 只看该作者
其实AD中就有自带的库,不过这个肯定是不够用的,你可以上网下载一些库来用,也可以自己画,建立自己的集成库然后就这样积累起来。 我就是这样的,一般遇到需要的封装就上网下载,找不到的话就自己来画,不过一般都是自己画,用别人画的不是很放心,就这样积累起来。
ID:386381 发表于 2018-9-11 08:01 来自手机 | 只看该作者
自己用的软件,自己的习惯,应该自己画,如果想偷懒就进入这个软件的论坛或者是QQ群里面去下载别人的
ID:395649 发表于 2018-9-14 16:35 | 只看该作者
百度封装,自己画,不会的话就看视频教学
ID:397947 发表于 2018-9-14 17:49 来自手机 | 只看该作者
自己找相关芯片器件的手册画
ID:386381 发表于 2018-9-14 21:50 来自手机 | 只看该作者
搜周边群,替入AD然后你想要的基本都有了
ID:398150 发表于 2018-9-14 22:26 | 只看该作者
换软件啊
ID:398337 发表于 2018-9-15 15:17 | 只看该作者
自己做库,以后自己可以管理自己的库
ID:398545 发表于 2018-9-16 09:25 | 只看该作者
缺少必要的库文件
