查看: 3188|回复: 3
单片机定时器可调60秒倒计时 将中断函数中的判断写入主程序,启动倒计时时间变长?
ID:223555 发表于 2017-8-1 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人求解:为什么将中断函数中的判断写入主程序中,启动倒计时的时间就变长了。函数见下:
#include<reg52.h>
//8位共阴数码管显示定义
#define DataPort P0
sbit LATCH1=P2^2;//段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//位锁存
//定义按键
sbit KEY_ADD=P2^4;
sbit KEY_DEC=P2^5;
sbit Key_Star=P2^6;
sbit Key_Stop=P2^7;
unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code WeiMa[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char y;
void Delay(unsigned int t);        //延时函数声明
void DelayMs(unsigned int t);
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
unsigned char TempData[10]; //存储显示值的全局变量
        定时器初始化子程序
void Init_Timer0()
        TMOD|=0x01;//使用模式1,16位定时器,“|”符号可以在使用多个定时器时不受影响
        //TH0=0x00;
        //TL0=0x00;
        EA=1;//总中断打开
        ET0=1;//定时器中断打开
        TR0=1; //定时器开关打开
                主函数
main()
        unsigned char num=60;        KEY_ADD=1;
        KEY_DEC=1;
        Key_Star=1;
        Key_Stop=1;
        Init_Timer0();
                if(!KEY_ADD)
                 {                         Display(0,2);
                        if(!KEY_ADD)
                                while(!KEY_ADD)
                                Display(0,2);
                                        if(num<99)
                                        num++;
                                        num=0;
                if(!KEY_DEC)
                {                        Display(0,2);
                        if(!KEY_DEC)
                                while(!KEY_DEC)
                                Display(0,2);
                                        if(num>0)
                                        num--;
                                        num=99;
        if(!Key_Star)
                while(num>0)
                {                         if(y==20)
                                y=0;                                if(num>0)
                                        num--;
                                        num=0;
                        TempData[0]=DuanMa[num/10];
                        TempData[1]=DuanMa[num%10];
                        Display(0,2);
        Display(0,2);
        延时函数
void DelayUs(unsigned char t)
        while(t--);
void DelayMs(unsigned char t)
        while(t--)
                DelayUs(245);
                DelayUs(245);
        定时器中断子程序
void Timer_isr() interrupt 1 using 1
        TH0=(65536-50000)/256;//重新赋值
        TL0=(65536-50000)%256;
        y++;
        unsigned char i;
        for(i=0;i<Num;i++)
        DataPort=0;
    LATCH1=1;
    LATCH1=0;
        DataPort=WeiMa[i+FirstBit];
        LATCH2=1;
        LATCH2=0;
        DataPort=TempData;
        LATCH1=1;
        LATCH1=0;
        DelayUs(200);//延时
ID:123289 发表于 2017-8-2 00:08 | 只看该作者
如果倒计时是用T中断做的,应当不会有此问题。
ID:149988 发表于 2017-8-2 09:05 | 只看该作者
RE: 单片机定时器可调60秒倒计时 将中断函数中的判断写入主程序,启动倒计时时间变长?
第一定时器的定时时间是有限的,如果需要很大的定时时间,超出了定时器的额定值,那么就需要用多次定时的办法来实现。第二是计算方便和应用习惯。不但要在主程序中检测,而且要在大循环中检测。因为这个检测是时时刻刻的,只要定时器处于计时环节,程序在做其它事情的同时,也要对定时的次数进行检测,一旦计时次数完成,程序马上进入相应的处理工作。
ID:223997 发表于 2017-8-2 09:19 | 只看该作者
       if(!Key_Star)
                while(num>0)
                {                         if(y==20)
                                y=0;                                if(num>0)
                                        num--;
                                        num=0;
这里要按键后进去??不知道你硬件如何的,按你的代码里面,一旦Y 不等于20不就一直没法进去了??
