查看: 5078|回复: 7
电线外径是0.3mm,准确的规格型号叫什么?
ID:222772 发表于 2017-8-4 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是否在这里问合适不。如果不合适,版主可以直接删掉吧
现在单片机的程序搞好了,进入实物焊接阶段。现在想找一种成品外径在0.3mm的电线,但是不知道怎么在某宝搜索
如果知道具体的规格称呼,行内称呼的话,应该比较容易找到。
ID:224770 发表于 2017-8-4 17:40 | 显示全部楼层
电线规格是:28#线
ID:155507 发表于 2017-8-4 18:37 | 显示全部楼层
28awg线
ID:223754 发表于 2017-8-5 12:25 | 显示全部楼层
RVV 2X0.3mm
ID:224773 发表于 2017-8-5 14:00 | 显示全部楼层
搜索,线仔,或者双头镀锡线,OK线
ID:222772 发表于 2017-8-7 09:13 | 显示全部楼层
hufer 发表于 2017-8-5 14:00
搜索,线仔,或者双头镀锡线,OK线
买了一卷的OK线。单芯线,单股的,直径0.5左右吧。不过不是绞线,不够柔软。
ID:222772 发表于 2017-8-7 09:15 | 显示全部楼层
jakervb 发表于 2017-8-4 17:40
电线规格是:28#线
28#是不是28awg?这个好像完成外径达不到0.3mm
ID:222772 发表于 2017-8-7 09:17 | 显示全部楼层
这个型号,连同外部绝缘的层,直径不止0.3mm
