20w恒流源资料,已搭建实物实验成功!!!!
概述
WS9001 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,应用于非隔离的降压型 LED 电源系统, 适合全电压输入或者 12V~500V的直流电压输入。
WS9001 内部集成 500V功率 MOSFET, 只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性。
WS9001 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时采用了先进的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感电流临界模式,系统输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
WS9001 采用先进的源极驱动技术,芯片工作电流只有150uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低系统成本。
WS9001 采用专利的反相 OVP 逻辑,防止在潮湿天气或PCB/胶漏电时, 出现灯闪; 开路保护电压通过 Rovp 电阻可调,可满足不同应用需求,节约成本。
WS9001 内部采用了独特的智能温控技术,完全解决高温灯闪问题。
WS9001 非隔离降压型 LED 恒流控制器
WS3420 非隔离降压型 LED 恒流控制器
WS9001 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路保护、
电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
WS9001 提供7-Pin的 SOP-7 封装。
WS9001应用电路图:
WS9001引脚图:
WS9001管脚功能描述:
WS9001内部结构框图:
完整的WS9001pdf格式中文资料51黑下载地址(共8页):
WS9001.pdf
(672.06 KB, 下载次数: 61)
