查看: 2380|回复: 6
怎么实现不了左右循环啊,求大神解惑
ID:225054 发表于 2017-8-8 15:08 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
Void delay();
uchar a;
Uint i;
a=0xfe;
P1=a;
for(i=0;i<8;i++)
a=_crol_(a,1);
delay();
for(i=0;i<8;i++)
P1=a;
a=_cror_(a,1);
delay();
Void delay()
uint c,b;
for(c=200;c>0;c--)
for(b=100;b>0;b--);
ID:225771 发表于 2017-8-8 15:39 | 只看该作者
我这有一个类似的程序,希望能帮到你
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因为要用到左右移函数,所以加入这个头文件
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
#define led P2           //将P2口定义为led 后面就可以使用led代替P2口
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        u8 i;
        led=0xfe;
        delay(50000); //大约延时450ms
                for(i=0;i<7;i++)         //将led左移一位
                        led=_crol_(led,1);
                for(i=0;i<7;i++)        //将led右移一位
                        led=_cror_(led,1);
ID:225772 发表于 2017-8-8 15:48 | 只看该作者
每进一次while(1)循环,变量a都是赋同样的值,当然没有效果啦,相当于原地转圈嘛,把a=0xfe放到while(1)外面,你会有意想不到的发现
ID:221379 发表于 2017-8-8 16:11 | 只看该作者
你这个循环里面P1没有附上值啊
a=0xfe;
P1=a;
for(i=0;i<8;i++)
P1=a;
a=_crol_(a,1);
delay();
for(i=0;i<8;i++)
P1=a;
a=_cror_(a,1);
delay();
ID:167440 发表于 2017-8-8 16:18 | 只看该作者
这样就可以左右循环了
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
void delay();
    uint i;
    P1=0xfe;
        for(i=0;i<8;i++)
            P1=_crol_(P1,1);  //左移
            delay();
        for(i=0;i<8;i++)
            P1=_cror_(P1,1);  //右移
            delay();
void delay()
    uint c,b;
    for(c=200;c>0;c--)
        for(b=100;b>0;b--);
ID:157057 发表于 2017-8-8 19:03 | 只看该作者
3楼有真相。
ID:225054 发表于 2017-8-9 00:17 来自手机 | 只看该作者
浮云骑士 发表于 2017-8-8 16:18
这样就可以左右循环了
#include
#include
for(i=0;i<8;i++)
{P1=a;//放进来
a=_crol_(a,1);
delay();
for(i=0;i<8;i++)
a=_cror_(a,1);
P1=a;//改到右循环后面就可以了
delay();
Void delay()
uint c,b;
for(c=200;c>0;c--)
for(b=100;b>0;b--);
}谢谢诸位的帮忙,我已经找到原因了
