2017年全国大学生电子设计竞赛试题 参赛注意事项 (1)8 月 9 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题;高职 高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题,也可以选择【本科组】题目。 (2)参赛队认真填写《登记表》内容,填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。 (3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身 份的有效证件(如学生证)随时备查。 (4)每队严格限制 3 人,开赛后不得中途更换队员。 (5)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作,不得以任何方式与他人交流,包括教师在内的非参赛队员必须迴避,对违纪参赛队取消评审资格。 (6)8 月 12 日 20:00 竞赛结束,上交设计报告、制作实物及《登记表》,由专人封存。
图 1 微电网模拟系统结构示意图
二、要求
1. 基本要求 (1) 闭合 S,仅用逆变器 1 向负载提供三相对称交流电。负载线电流有效值 Io 为 2A 时,线电压有效值 Uo 为 24V±0.2V,频率 fo 为 50Hz±0.2Hz。 (2) 在基本要求(1)的工作条件下,交流母线电压总谐波畸变率(THD) 不大于 3%。 (3) 在基本要求(1)的工作条件下,逆变器 1的效率 ƞ不低于 87%。 (4) 逆变器 1 给负载供电,负载线电流有效值Io 在 0~2A 间变化时,负载 调整率 SI1≤0.3%。
2. 发挥部分 (1) 逆变器 1 和逆变器2 能共同向负载输出功率,使负载线电流有效值Io达到 3A,频率fo 为 50Hz±0.2Hz。 (2) 负载线电流有效值 Io 在 1~3A 间变化时,逆变器 1 和逆变器 2 输出功 率保持为 1:1 分配,两个逆变器输出线电流的差值绝对值不大于 0.1A。 负载调整率 SI2≤0.3%。 (3) 负载线电流有效值 Io 在 1~3A 间变化时,逆变器 1 和逆变器 2 输出功 率可按设定在指定范围(比值 K 为 1:2~2:1)内自动分配,两个逆变 器输出线电流折算值的差值绝对值不大于 0.1A。 (4) 其他。
三、说明 (1) 本题涉及的微电网系统未考虑并网功能,负荷为电阻性负载,微电网 中风力发电、太阳能发电、储能等由直流电源等效。 (2) 题目中提及的电流、电压值均为三相线电流、线电压有效值。 (3) 制作时须考虑测试方便,合理设置测试点,测试过程中不需重新接线。 (4) 为方便测试,可使用功率分析仪等测试逆变器的效率、THD 等。 (5) 进行基本要求测试时,微电网模拟系统仅由直流电源 1 供电;进行发 挥部分测试时,微电网模拟系统仅由直流电源 1 和直流电源 2供电。 (6) 本题定义:(1)负载调整率
,其中 Uo1为Io=0A时的输出端线电压,Uo2 为 Io=2A 时的输出端线电压; (2)负载调整率
,其中Uo1为 Io=1A时的输出端线电压,Uo2为Io =3A时的输出端线电压;(3)逆变器 1的效率ƞ 为逆变器 1输出功率除以直流电源 1的输出功率。 (7) 发挥部分(3)中的线电流折算值定义:功率比值 K>1 时,其中电流值小者乘以 K,电流值大者不变;功率比值 K<1 时,其中电流值小者除以 K,电流值大者不变。 (8) 本题的直流电源1和直流电源2自备。
四、评分标准
| 项 目 | 主要内容 | 满分
设计报告
| 方案论证
| 比较与选择,方案描述
| 3 | 理论分析与计算
| 逆变器提高效率的方法,两台逆
变器同时运行模式控制策略
6 | 电路与程序设计
| 逆变器主电路与器件选择,控制
电路与控制程序
6 | 测试方案与测试结果
| 测试方案及测试条件,测试结果
及其完整性,测试结果分析
3 | 设计报告结构及规范性
| 摘要,设计报告正文的结构,图
标的规范性
2 | 合计
| 20 |
