查看: 7447|回复: 3
HX711引脚图 电路图及中文资料下载和单片机源程序 专用型高精度24位AD转换器芯片
ID:227021 发表于 2017-8-11 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
HX711称重传感器专用模拟/数字(A/D)转换器芯片
简介:
HX711是一款专为高精度称重传感器而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。该芯片与后端MCU芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取通道A或通道B,与其内部的低噪声可编程放大器相连。通道A的可编程增益为128或64,对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV或±40mV。通道B则为固定的32增益,用于系统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接向外部传感器和芯片内的A/D转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复位功能简化了开机的初始化过程。
HX711引脚图:
HX711管脚功能描述:
HX711电路图:
注意事项1.所有数字输入管脚,包括RATE,XI和PD_SCK管脚,芯片内均无内置拉高或拉低电阻。这些管脚在使用时不应悬空。
2.建议使用通道A与传感器相连,作为小信号输入通道;通道B用于系统参数检测,如电池电压检测。
3.建议使用PNP管S8550与片内稳压电源电路配合。也可根据需要使用其他MOS或双极晶体管,但应注意稳压电源的稳定性。
4.无论是采用片内稳压电源或系统上其他电源,建议传感器和A/D转换器使用同一模拟供电电源。
5.的输入时钟脉冲数不应少于25或多于27,否则会造成串口通讯错误。
参考驱动程序(汇编)
ASM中调用: LCALL ReaAD
可以在C中调用: extern unsigned longReadAD(void);
unsigned long data;
data=ReadAD();
PUBLIC ReadAD
HX711ROM segment code
rseg HX711ROM
sbit ADDO = P1.5;
sbit ADSK = P0.0;
OUT: R4, R5, R6, R7 R7=>LSB
如果在C中调用,不能修改R4R5R6R7
ReadAD:
CLR ADSK // 使能ADPD_SCK 置低)
SETB ADDO //51CPU 准双向I/0 输入使能
JB ADDO,$ // 判断AD转换是否结束,若未结束则等待否则开始读取
MOV R4,#24
ShiftOut:
SETB ADSK //PD_SCK 置高(发送脉冲)
NOP
CLR ADSK //PD_SCK 置低
MOV C,ADDO // 读取数据(每次一位)
XCH A,R7 // 移入数据
RLC A
XCH A,R7
XCH A,R6
RLC A
XCH A,R6
XCH A,R5
RLC A
XCH A,R5
DJNZ R4,ShiftOut // 判断是否移入24BIT
SETB ADSK
NOP
CLR ADSK
RET END
参考C程序:
Sbit ADDO=P1^5;
Sbit ADSK=P0^0;
Undsigned long ReadCount(void){
Unsigned long Count;
Unsigned char i;
ADDO=1;
ADSK=0;
Count=0;
While(ADDO);
for(i=0;i<24;i++){
ADSK=1;
Count=Count<<1;
ADSK=0;
if(ADDO)Count++;
ADSK=1;
Count=Count^0x800000;
ADSK=0;
return(Count);
全部资料下载地址(里面包含详细的HX711中文资料和c语言的源码):
专用型高精度24位AD转换器芯片HX711说明.doc (990 KB, 下载次数: 34)
ID:1 发表于 2017-8-13 00:47 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:64765 发表于 2020-2-24 10:35 | 显示全部楼层
学习HX711的好资料。谢谢分享。
ID:673754 发表于 2020-3-16 11:01 | 显示全部楼层
就是这段程序不是很懂,没有时序图,不像AD0832读取数据时,直接幅值。
问题一   为什么大于24的时候还要加;问题二  为什么要一位一位的传送;问题三  为什么最后要与0x800000,问题四   增益是怎么回事,怎么用的呢,求解答。
