想在实验程序--独立按键4路的基础上增加至14路控制,修改后还是达不要求,求解应当如何修改?谢谢!
原程序如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define GPIO_LED P2 //宏定义P2口
sbit K1=P1^4; //位操作
sbit K2=P1^5;
sbit K3=P1^6;
sbit K4=P1^7;
sbit K5=P3^5;
void Delay10ms( ); //延时10ms
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main(void)
if(K1==0) //检测按键K1是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K1==0)
GPIO_LED = 0xfe; //1111 1110 第一个灯亮
if(K2==0) //检测按键K1是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K2==0)
GPIO_LED = 0xfd; //1111 1101 第二个灯亮
if(K3==0) //检测按键K1是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K3==0)
GPIO_LED = 0xfb;
if(K4==0) //检测按键K1是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K4==0)
GPIO_LED = 0xf7;
if(K5==0) //检测按键K1是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K5==0)
GPIO_LED = 0xef;
* 函 数 名 : Delay10ms
* 函数功能 : 延时函数,延时10ms
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Delay10ms(void) //误差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
修改后的:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define GPIO_LED P0 //宏定义P2口
#define GPIO_LED P2 //定义P0口
sbit K1=P1^0; //位操作
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit K5=P1^4;
sbit K6=P1^5;
sbit K7=P1^6;
sbit K8=P1^7;
sbit K9=P3^2;
sbit K10=P3^3;
sbit K11=P3^4;
sbit K12=P3^5;
sbit K13=P3^6;
sbit K14=P3^7;
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main(void)
Delay10ms(); //消除抖动
if(K1==0)
GPIO_LED = 0x3ffe; // 11111111111110第一个灯亮
if(K2==0) //检测按键K2是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K2==0)
GPIO_LED = 0x3ffd; //11111111111101 第二个灯亮
if(K3==0) //检测按键K3是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K3==0)
GPIO_LED = 0x3ffb; //11111111111011 第三个灯亮
if(K4==0) //检测按键K4是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K4==0)
GPIO_LED = 0x3ff7; //11111111110111 第四个灯亮
if(K5==0) //检测按键K5是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K5==0)
GPIO_LED = 0x3fef; //11111111101111 第5个灯亮
if(K6==0) //检测按键K6是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K6==0)
GPIO_LED = 0x3fdf; //11111111011111 第6个灯亮
if(K7==0) //检测按键K7是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K7==0)
GPIO_LED = 0x3fbf; //11111110111111第7个灯亮
if(K8==0) //检测按键K8是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K8==0)
GPIO_LED = 0x3f7f; //11111101111111第8个灯亮
if(K9==0) //检测按键K9是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K9==0)
GPIO_LED = 0x3eff; //11111011111111第9个灯亮
if(K10==0) //检测按键10是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K10==0)
GPIO_LED = 0x3dff; //11110111111111第10个灯亮
if(K11==0) //检测按键K11是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K11==0)
GPIO_LED = 0x3bff; //11101111111111第11个灯亮
if(K12==0) //检测按键K12是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K12==0)
GPIO_LED = 0x37ff; //11011111111111第12个灯亮
if(K13==0) //检测按键K13是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K13==0)
GPIO_LED = 0x2fff; //10111111111111第13个灯亮
if(K14==0) //检测按键K14是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K14==0)
GPIO_LED = 0x1fff; //10111111111111第14个灯亮
* 函 数 名 : Delay10ms
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
使用距阵键盘后如下,已达到要求。如何在程序增加一路LED闪烁程序在里面呢?
#include<reg52.h>
uchar code table[4]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7};
uchar scan()
uchar Temp=0;
uchar num=0,i=0;
for(i=0;i<4;i++)
P1=table;
Temp=P1& 0xF0;
if(Temp!=0xF0)
switch(Temp)
{Temp=P1;
case 0xE0: num=0;break;
case 0xD0: num=1;break;
case 0xB0: num=2;break;
case 0x70: num=3;break;
default: num=50;break;
break;
return num+4*i+1;
void display(uchar num1)
{switch(num1)
case 1:P2=0xfe;P3=0xff;break; //1
case 2:P2=0xfd;P3=0xff;break; //2
case 3:P2=0xfb;P3=0xff;break; // 3
case 4:P2=0xf7;P3=0xff;break; // 4
case 5:P2=0xef;P3=0xff;break; // 5
case 6:P2=0xdf;P3=0xff;break; // 6
case 7:P2=0xbf;P3=0xff;break; // 7
case 8:P2=0x7f;P3=0xff;break; // 8
case 9:P2=0xff;P3=0xfe;break; // 9
case 10:P2=0xff;P3=0xfd;break; // 10
case 11:P2=0xff;P3=0xfb;break; // 11
case 12:P2=0xff;P3=0xf7;break; // 12
case 13:P2=0xff;P3=0xef;break; // 13
case 14:P2=0xff;P3=0xdf;break; // 14
case 15:P2=0xff;P3=0xbf;break; // 15
case 16:P2=0xff,P3=0x7f;break; // 16
default:break;
{char num1;
num1=scan();
display(num1);
