查看: 3897|回复: 5
hc05模块 手机蓝牙软件发出去的数据和单片机接收的数据不一样
ID:170089 发表于 2017-8-14 22:43 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁遇到这个问题吗
ID:193213 发表于 2017-8-15 08:51 | 只看该作者
波特率的问题吧
ID:227692 发表于 2017-8-15 10:42 | 只看该作者
最可能是波特率的问题,还有你的蓝牙是否配置好了
ID:227850 发表于 2017-8-16 09:41 | 只看该作者
建议把波特率重新设置一下
ID:211901 发表于 2017-8-16 16:59 | 只看该作者
波特率不一样,可能会收到乱码,以前遇过收到的是ASCII码,发送1,打印出来的是1的ASCII码,不知道有没有这种可能,你的描述可以具体一些
ID:186936 发表于 2017-8-24 12:45 | 只看该作者
波特率一致的情况下,检查发送的和接受的是不是ascll码还是16进制数
