查看: 4708|回复: 3
STC15W104输出PWM
ID:226687 发表于 2017-8-16 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
uchar num=0;     //技术标记
uchar W=0;           //脉宽值0~20
sbit PLA=P3^3;
sbit PLB=P3^4;
sbit PLED=P3^5;
void delayms(unsigned int k)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
                for(j=0;j<121;j++)
void T0_init()
        TMOD=0x01;
        TL0=0xEA;                //设置定时初值
        TH0=0xFF;                //设置定时初值
        EA=1;                                        //开总中断
        ET0=1;                                //定时器0的中断允许开关
        TR0=1;                                //开定时器。
        T0_init();
                        if(num==20)
                                num=0;
                                PLED=~PLED;
                        else if(num<15)
                                PLA=0;                        //低电平有效
                                PLB=0;
                                PLA=1;
                                PLB=1;
void T0_time() interrupt 1
        TL0 = 0xEA;                //设置定时初值
        TH0 = 0xFF;                //设置定时初值
        num++;
ID:56665 发表于 2019-4-19 08:54 | 显示全部楼层
你定义的W怎么在里面没有出现。
ID:548519 发表于 2019-10-27 17:01 | 显示全部楼层
感谢分享,努力学习!
ID:422557 发表于 2020-4-25 12:09 | 显示全部楼层
就是不会用啊,提示错误码
