查看: 1907|回复: 4
帮忙看个单片机控制程序,一直调不出来
ID:227940 发表于 2017-8-16 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序不大,就是一直调不出来,大神帮忙看下了,谢谢
//控制程序,控制时序说明:按下电源键,系统供电,按下供膜,夹持电磁铁得电,延时500ms后电机启动,膜送至指定位置
//后传感器1发出信号,固定电磁铁吸合,电机自锁,夹持松开,500ms延时后电机反转,反转回指定位置时传感器2发出信号,
//电机停转,蜂鸣器提示待装入微孔板;微孔板装入后按下热封键,热封机启动热封,定时6s后固定电磁铁失电松开,热封结束
//后取出微孔板,此为一个工作循环。
单片机源码:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint  unsigned int
  4. sbit supply= P3^7;
  5. sbit sealer= P3^6;
  6. sbit power= P3^5;
  7. sbit in1= P0^0;
  8. sbit in2= P0^1;
  9. sbit in3= P0^2;
  10. sbit in4= P0^3;
  11. sbit jiachi= P1^4;
  12. sbit guding= P2^7;
  13. sbit refeng= P2^6;
  14. sbit chuangan1= P3^3;
  15. sbit chuangan2= P3^2;
  16. sbit buzzer= P1^5;
  17. uchar code zz[]={0x03,0x06,0x0C,0x09};                        //步进电机正转
  18. uchar code fz[]={0x09,0x0A,0x06,0x03};                    //步进电机反转
  19. void delay(uint ms)        //毫秒延时函数
  20. {
  21.         uint t;
  22.         while(ms--)
  23.                 for(t=0;t<120;t++);
  24. }
  25. void motor_zz()                                               //步进电机正转
  26.   {
  27.      while(1)
  28.             {
  29.                 uint i;
  30.                 for(i=0;i<4;i++)
  31.                     {
  32.                         P0=zz[i];
  33.                         delay(5);
  34.                     }
  35.                 }
  36.
  37.   }
  38. void motor_fz()                                       //步进电机反转
  39.   {
  40.       while(1)
  41.             {
  42.                 uint j;
  43.                 for(j=0;j<4;j++)
  44.                     {
  45.                         P0=fz[j];
  46.                         delay(5);
  47.                     }
  48.                 }
  49.   }
  50. void main()
  51. {
  52.         while(1)                    //工作循环
  53.             {
  54.                   supply=1;                            //清零操作
  55.           sealer=1;
  56.           power= 1;
  57.           jiachi= 1;
  58.           buzzer= 1;
  59.           guding=1;
  60.           chuangan1= 1;
  61.           chuangan2=1;
  62.           refeng= 1;
  63.               if(supply==0)                   //供膜检查
  64.               delay(10);                   //按键防抖
  65.               if(supply==0)
  66.                 {
  67.                       jiachi=0;
  68.                  delay(20);
  69.                          while(chuangan1==1)
  70.                               {
  71.                                     motor_zz();
  72.                                          if(chuangan1==0)
  73.                                          break;
  74.                                 }
  75.                      guding=0;
  76.                          delay(20);
  77.                          jiachi=1;
  78.                          while(chuangan2==1)
  79.                               {
  80.                                           motor_fz();
  81.                                          if(chuangan2==0)
  82.                                          break;
  83.                                 }
  84.                           buzzer=0;
  85.                           delay(20);
  86.                           buzzer=1;
  87.                          }
  88.              if(sealer==0)                  //热封检查
  89.              delay(20);
  90.              if(sealer==0)
  91.              {
  92.                       refeng=0;
  93.
  94.                  }
  95.
  96.                 }
  97. }
ID:227940 发表于 2017-8-16 17:55 | 只看该作者
supply,sealer和power是采用按键模拟输入的
ID:227393 发表于 2017-8-16 18:28 | 只看该作者
                uint i;
                for(i=0;i<4;i++)
                        P0=zz[i];
                        delay(5);
                uint j;
                for(j=0;j<4;j++)
                        P0=fz[j];
                        delay(5);
死循环了怎么出去?
ID:227940 发表于 2017-8-17 10:45 | 只看该作者
是的。。很久没写了,直接不会写了,谢谢
ID:227393 发表于 2017-8-17 12:07 来自手机 | 只看该作者
amos235 发表于 2017-8-17 10:45
是的。。很久没写了,直接不会写了,谢谢
现在好了吧?
