RFID(Radio Frequency Identification)是一种无线射频识别技术,它是自动识别技术的一种。使用专用的RFID读写器及专门的可附着于目标物的RFID 标签,利用频率信号将信息由标签传送至读写器。相比传统的条码、磁卡等自动识别技术,RFID技术在诸多方面都有显著优势,如环境适应能力、工作距离、保密性、及其智能化等。另外,它对多个高速运动的物体也可同时识别。RFID技术正在迅速成熟,许多国家都将它作为一项重要产业予以积极推动。就目前来看,中国无源超高频发展还处于初级阶段,亟待突破核心技术,不仅需要完善商业模式更需要创新,要想无源超高频市场发展,必须有效地解决核心问题。本文为射频通信系统的实现提供了一种可行的解决方案。
1 系统整体设计
本文选用的是C8051F310 微控制器和FM1702SL 读写芯片。C8051F310 具有10 位转换速率可达200 ksps 的ADC,高速8051微控制器内核,29/25 个端口I/O 等特点;非接触式读卡芯片FM1702SL 是基于ISO14443 标准的,可满足的加密算法有很多种,支持13.56 MHz 下的非接触通信协议TYPEA。
读写器将要发射的信息编码后加载在13.56 MHz 的射频载波上,通过天线向外发送,并形成一个稳定的电磁场,为RFID标签提供能量。当RFID 电子标签进入读写器的工作区时,卡内天线接收此信号和能量,标签被激活。标签芯片对此信号做出判断,如为有效信令,则从存储器中读取有关信息,并通过卡内天线发射出去。天线收到此信号,FM1702SL 内部接收器对信号进行检测和解调并根据寄存器的设定进行处理,之后送至主机系统。主机系统判断出该标签是否合法,做出相应处理,随后发出指令到读写器。
2 系统硬件设计
2.1 整体电路设计
外部电源为220 V 交流电,通过开关电源将其稳压在5 V,给电路板供电。由于C8051F310 单片机的供电电压为2.7 V~3.6V,射频读写芯片FM1702SL 的供电电压为3 V~5 V,所以用一片AMS1117 稳压器,将电压稳定在3.3 V 供电。RS232 通过SP3232 实现电平转换,与C8051F310 相连接,C8051F310 单片机通过SPI 口与FM1702SL 相连接,进而对读写芯片进行控制。FM1702SL 再与天线相连接实现信号的发送与接收。
总之,该系统主要由电源模块、串口通讯模块、MCU 模块、FM1702SL 接口模块和天线匹配电路模块组成。
2.2 FM1702SL 电路设计
FM1702SL 是高集成度的芯片,其外围电路需要几个退耦电容和一个晶振以及一个0 Ω 电阻即可。本系统采用PCB 天线设计,FM1702SL 电路如图1 所示。
图1 FM1702SL 电路
3 系统软件设计
首先对C8051F310 和FM1702SL 初始化,然后执行检测命令进行寻卡,如果有卡进入,判断信令是否有效,如为有效信令就进行防冲突机制,选择卡片,再进行认证,通过之后进行读卡、写卡、停止等操作,依此循环。部分程序的子函数如下:
char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char*pTagType)
// 防冲撞
//input: g_cSNR= 存放序列号(4byte) 的内存单元首地址
//output:status=MI_OK: 成功
// 得到的序列号放入指定单元
char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr)
// 选定一张卡
4 结束语
本文使用C8051F310 和FM1702SL 实现了射频通信系统的软硬件设计,论述了主要电路的设计原理,介绍了部分程序的设计。本文射频读写器的设计具有实际意义。射频识别技术也是物联网的核心研究内容之一,本文的研究对物联网研究也有着重要的指导意义。
