查看: 1659|回复: 2
开发板开发板短线帽问题 求求各位大神啦
ID:227688 发表于 2017-8-19 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发板上的八个数码管的位选端口J16与138译码器上的端口J15 用短线帽相接了     请问一下只能用138译码器来控制数码管的位选了吗???
能不能把短线帽拆掉   然后用单片机的串口单独对J16进行控制,进而来控制数码管的位选???
用138译码器来控制位选的话显示一个很简单    可要同时显示多个就很难了  完全不知道程序该怎么写
ID:190832 发表于 2017-8-19 16:09 | 只看该作者
原理图,亲,不发图我们哪知道。
ID:226109 发表于 2017-8-19 16:43 | 只看该作者
可以的,直接用单片机的端口
